arduino使用pwm控制蜂鳴器,分別播放1234567和小星星
Arduino源程序:
- int speakerPin = 2;
- char notes[] = "cdefgabC ";// 依照簡(jiǎn)譜的順序,填入代表的音符,空白代表休止符
- unsigned long beats[] = {1,1,1,1,1,1,1,1}; // 決定每個(gè)音階的拍子,注意這里用 unsigned long 所以拍子只能是正整數(shù)
- int length = sizeof(notes); // 利用 sizeof(),算出總共要多少音符
- int tempo = 300;// 決定一拍多長(zhǎng),這里一拍 300 ms
- void setup() {
- pinMode(speakerPin, OUTPUT);
- void loop() {
- for (int i = 0; i < length; i++) { // 利用 for 來播放我們?cè)O(shè)定的歌曲,一個(gè)音一個(gè)音播放
- // 如果是空白的話,不播放音樂
- if (notes[i] == ' ') {
- delay(beats[i] * tempo); // rest
- } else {
- // 呼叫 palyNote() 這個(gè) function,將音符轉(zhuǎn)換成信號(hào)
- playNote(speakerPin,notes[i], beats[i] * tempo);
- delay(tempo/10); // 每個(gè)音符之間的間隔
- void playNote(int OutputPin, char note, unsigned long duration) {
- // 音符字元與對(duì)應(yīng)的頻率由兩個(gè)數(shù)組表示
- char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
- int tones[] = { 261, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523 };
- // 播放音符對(duì)應(yīng)的頻率
- for (int i = 0; i < 8; i++) {
- if (names[i] == note) {
- tone(OutputPin,tones[i], duration);
- //下方的 delay() 及 noTone (),測(cè)試過後一定要有這兩行,整體的撥放出來的東西才不會(huì)亂掉,可能是因?yàn)?Arduino 送出tone () 頻率後會(huì)馬上接著執(zhí)行下個(gè)指令,不會(huì)等聲音播完,導(dǎo)致?lián)艹龅穆曇艋旌隙鴣y掉
- delay(duration);
- noTone(OutputPin);
PWM_with_buzzer.rar
(3 KB, 下載次數(shù): 19)
2018-8-27 23:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
