樓主: cb1995
畢業(yè)設(shè)計選51單片機的好還是stm32好?
ID:387270 發(fā)表于 2018-8-17 14:56 | 只看該作者
如果樓主時間允許的話,還是可以用32的,畢竟功能多了不少,應(yīng)用的好的話,樓主已經(jīng)畢業(yè)也方便找工作
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
emmiie + 5 淡定
ID:387293 發(fā)表于 2018-8-17 15:24 | 只看該作者
stm32用的比較多,建議多學(xué)一些!
ID:386669 發(fā)表于 2018-8-18 17:01 | 只看該作者
51的話,主要用于對成本要求較高的低端產(chǎn)品,STM32,相對高端一些。
既然你問的是哪個好,我覺得主要看你的目的是什么。
如果你只要快速畢業(yè)的話,就選51,比較簡單。
如果你學(xué)點什么的話,其實用哪個都可以,完全不要只實現(xiàn)簡單的功能,給自己多加點任務(wù)去了解芯片功能。串口通訊,EEP,AD,PWM,顯示和按鍵的陣列,上位機通訊(順便把上位機的也看了),
相對于你畢業(yè)后的應(yīng)用的話,STM32的用途更廣一些。因為利潤低,現(xiàn)在很多芯片廠家,逐步淘汰8位芯片的產(chǎn)能,現(xiàn)有8位芯片大多國產(chǎn)和臺灣制造。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:29043 發(fā)表于 2018-8-18 17:23 | 只看該作者
看用途 和開發(fā)成本
51是低端的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-18 17:40 | 只看該作者
這個你得按老師的來 一般老師都會給技術(shù)指導(dǎo) 實在到后來不行 他可是可以直接拿出成套的設(shè)計方案 你根本就不用設(shè)計什么 我大學(xué)的同學(xué)畢業(yè)設(shè)計的時候沒按老師的來可是吃了大虧的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387645 發(fā)表于 2018-8-18 18:06 | 只看該作者
Jun默默淡定 發(fā)表于 2018-8-5 14:18
如果畢設(shè)比較復(fù)雜的話就選STM32吧,功能比較強大,比如你要在AD轉(zhuǎn)換,51的還還要弄一塊AD轉(zhuǎn)換芯片,而STM32 ...
贊同樓上說法
ID:382776 發(fā)表于 2018-8-18 19:09 | 只看該作者
那就用32.邊弄邊學(xué),這樣更有進(jìn)步。
ID:387687 發(fā)表于 2018-8-18 21:33 | 只看該作者
stm32相對于51單片機更高級,執(zhí)行效率更高,51單片機主要應(yīng)用于低端市場,STM32主要應(yīng)用于高端市場,側(cè)重點不一樣,做畢業(yè)設(shè)計選型基本原則是根據(jù)你設(shè)計的復(fù)雜程度而定,簡單點用51,復(fù)雜點用stm32.
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387691 發(fā)表于 2018-8-18 21:50 | 只看該作者
32的功能更強大,學(xué)的話2個月就行了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387272 發(fā)表于 2018-8-28 17:30 | 只看該作者
STM32的速度,片內(nèi)資源等都優(yōu)于51單片機,不多應(yīng)用較51單片機相比有些復(fù)雜。如果設(shè)計到的畢業(yè)設(shè)計比較簡單的話,建議51,這樣還方便做出來實物(成本也比較低),如果是基礎(chǔ)知識比較扎實的話,那就使用Stm32,畢竟用這個做畢設(shè)高大上不是,哈哈,希望對你有些啟示
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:390951 發(fā)表于 2018-8-28 20:33 | 只看該作者
stm32吧
ID:238977 發(fā)表于 2018-8-29 00:16 來自觸屏版 | 只看該作者
如果有51基礎(chǔ)的話建議樓主用32,這樣可以多學(xué)習(xí)一點相關(guān)內(nèi)容
ID:391029 發(fā)表于 2018-8-29 08:36 | 只看該作者
個人覺得stm32更好一些
ID:391055 發(fā)表于 2018-8-29 09:44 | 只看該作者
肯定32了,畢業(yè)之后用51的少了
ID:391108 發(fā)表于 2018-8-29 11:00 | 只看該作者
32其實挺簡單的,感覺32的資源比51更多,而且我感覺51使用很迷,有的時候出錯,如果沒有仿真器,真心很不舒服,32就好很多
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391145 發(fā)表于 2018-8-29 12:14 | 只看該作者
stm32比較好
ID:357553 發(fā)表于 2018-8-29 13:42 | 只看該作者
stm32吧,這個開發(fā)起來比較自由,不想51很多地方有限制,建議STM32
ID:391178 發(fā)表于 2018-8-29 13:56 | 只看該作者
現(xiàn)在基本都是用STM32的了
ID:391202 發(fā)表于 2018-8-29 14:46 | 只看該作者
看自己,STM32可以做出比較高逼格的東西
ID:391289 發(fā)表于 2018-8-29 17:12 | 只看該作者
stm做比賽經(jīng)常用
ID:391404 發(fā)表于 2018-8-29 23:16 | 只看該作者
stm32的話成本高些,但功能絕對比51強大很多,如果比較復(fù)雜的話,建議32
ID:385748 發(fā)表于 2018-8-30 07:38 | 只看該作者
32吧,只要掌握了一點基礎(chǔ)的東西,差不多都可以了
ID:391431 發(fā)表于 2018-8-30 08:25 | 只看該作者
如果畢設(shè)比較復(fù)雜的話就選STM32吧,功能比較強大,比如你要在AD轉(zhuǎn)換,51的還還要弄一塊AD轉(zhuǎn)換芯片,而STM32的話具有AD轉(zhuǎn)換的片內(nèi)外設(shè),而且內(nèi)存什么的也比51大很多,我今年幫我同學(xué)弄畢設(shè)的時候代碼編譯出來的HEX文件都超過8K了,不得不換一個ROM大一點STC90C516,而且用到SPI通信的時候還挺麻煩的,用NRF24L01通信的過程中主從機在51上設(shè)置都花了不少時間。而且51一般提供的串口也不多,如果你要同時進(jìn)行多方通信的時候就比較麻煩了。如果說你的畢設(shè)比較簡單,只是做個簡單的頻率計什么鬼的那你用51也可以了。總的來說STM32 用起來比較方便,就是價格貴幾塊錢,反正做畢設(shè)學(xué)校都有報銷的
ID:391439 發(fā)表于 2018-8-30 08:38 | 只看該作者
fox1357 發(fā)表于 2018-8-18 17:01
既然你問的是哪個好,我覺得主要看你 ...
聽老師的話
ID:391447 發(fā)表于 2018-8-30 09:10 來自觸屏版 | 只看該作者
51單片機的好
ID:391452 發(fā)表于 2018-8-30 09:31 | 只看該作者
51 ,一般功能就可以滿足了
ID:300998 發(fā)表于 2018-8-30 09:40 | 只看該作者
在學(xué)校多學(xué)點對以后是有大大的好處的,加油!不要怕麻煩!
ID:391468 發(fā)表于 2018-8-30 09:43 | 只看該作者
我們是學(xué)校一般給我們用51的,畢業(yè)設(shè)計還是stm32吧
ID:317677 發(fā)表于 2018-8-30 10:32 | 只看該作者
stm32吧
ID:391521 發(fā)表于 2018-8-30 11:05 | 只看該作者
stm32資源更加豐富,后面的拓展性也好
ID:349615 發(fā)表于 2018-8-30 11:08 | 只看該作者
感覺還是stm32!!!
ID:349615 發(fā)表于 2018-8-30 11:09 | 只看該作者
感覺還是stm32!!!畢竟老師要求的
我感覺也是stm32,不要讓老師失望
ID:391551 發(fā)表于 2018-8-30 11:46 | 只看該作者
51比較簡單,但是如果你想拿高分的話建議用32
ID:391549 發(fā)表于 2018-8-30 11:50 | 只看該作者
51單片機簡單好用,stm32復(fù)雜點,功能更強大,感覺單純做畢業(yè)設(shè)計用51足夠了
ID:391555 發(fā)表于 2018-8-30 11:59 | 只看該作者
這個還是看自己準(zhǔn)備設(shè)計哪方面的東西吧。51主要適用于低端且簡單的,主要缺點是內(nèi)存很小,優(yōu)點是簡單易上手。
ID:298850 發(fā)表于 2018-8-30 12:00 | 只看該作者
這個涉及選型的問題,老師要求你選用STM32可能是片上外設(shè)豐富。可能使用51會出現(xiàn)資源不足,需要外掛。或者主頻低不能支持部分外部設(shè)備。建議還是跟著老師說的采用ST
ID:391555 發(fā)表于 2018-8-30 12:05 | 只看該作者
51比較低端,主要缺點是內(nèi)存小,優(yōu)點是簡單易上手。要說選哪個,還得看你想做什么設(shè)計。如果是隨便弄個東西,過關(guān)了事,用51也未嘗不可,如果想真心做點東西,學(xué)點東西,還是32吧。
ID:367460 發(fā)表于 2018-8-31 19:41 | 只看該作者
現(xiàn)在才  上學(xué)期    畢設(shè)還那么早     我現(xiàn)在也是會51   等這段時間過去 我也學(xué)stm   畢設(shè)做得越高端越好啊 ,說不定還有個優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計呢
ID:392116 發(fā)表于 2018-8-31 20:28 | 只看該作者
建議用51單片機吧,畢竟資料很多,程序?qū)懫饋硪埠芎唵危琒TM32搭個開發(fā)環(huán)境就要不少時間,并且學(xué)校的畢業(yè)設(shè)計只要你做個東西出來老師也不會太為難你
