樓主: 3231795092
學習單片機從哪種型號開始學?
ID:378745 發表于 2018-7-25 11:15 | 只看該作者
STC89C52RC不錯,STC15復雜了些
ID:378860 發表于 2018-7-25 11:27 | 只看該作者
我在某寶上買的郭T祥的STC89C52,至今還沒學會,光盤給錯了,后來叫我在云盤上下載,結果下載下來安裝不上,最后是讓我學軟件的同事又從別的地方下載安裝的,來回這么折騰,興趣都沒了。
ID:378471 發表于 2018-7-25 14:31 | 只看該作者
經典51,stm32
ID:378991 發表于 2018-7-25 15:07 | 只看該作者
單片機好一點
ID:370031 發表于 2018-7-25 16:05 | 只看該作者
51 單片機比較合適,做c51
ID:326361 發表于 2018-7-25 17:12 | 只看該作者
可以從51開始 具體可以看看郭天祥的視頻 入手還是很快的
ID:370709 發表于 2018-7-25 19:52 | 只看該作者
我最開始學的是stc89c52   或者是stc89c51
ID:379142 發表于 2018-7-25 20:30 | 只看該作者
最簡單的51系列單片機,私聊我給你鏈接
ID:379160 發表于 2018-7-25 21:25 | 只看該作者
51單片機
ID:113375 發表于 2018-7-25 23:56 | 只看該作者
第一C語言要基本過關,對數據屬性,類型要分清,二是要清楚數據轉換,三,采購一個平臺來學習下
ID:379214 發表于 2018-7-26 00:22 | 只看該作者
還是從51開始
ID:364776 發表于 2018-7-26 11:24 | 只看該作者
一般都是從51開始學起,國內的大學生也用51的多,容易上手,資料全,論壇多,遇到問題會很快得到解決的,推薦用STC的,這個單片機是國產的,并且發展了好長時間了,學習這個的人也多
ID:357194 發表于 2018-7-26 11:32 | 只看該作者
stc89c51
ID:379364 發表于 2018-7-26 12:13 | 只看該作者
51系列
ID:68691 發表于 2018-7-26 12:19 | 只看該作者
STC89C5到STC15F2K60S2到STM32F103C8T6
ID:313481 發表于 2018-7-26 14:35 來自觸屏版 | 只看該作者
stc89c52
ID:379436 發表于 2018-7-26 14:42 | 只看該作者
51單片機開始吧
ID:377872 發表于 2018-7-26 16:03 | 只看該作者
stc89c51系列
ID:379607 發表于 2018-7-26 20:47 | 只看該作者
建議51,比較成熟,教程特別多,STM32也是不錯的選擇,或者兩者都一起學習,理論基本互通的,舉一反三
ID:379622 發表于 2018-7-26 21:01 | 只看該作者
51或者STM8
ID:324780 發表于 2018-7-27 17:24 | 只看該作者
一般是用STC 51開始學習,因為STC 51是串口下載程序,所以避免仿真器和燒錄器的購買費用,等熟悉寫程序習慣后或基本能獨立寫一些項目后,就可以根據客戶需要選擇單片機了,這個時候,你已經上路了
ID:324780 發表于 2018-7-27 17:26 | 只看該作者
從 STC 51開始學,串口下載程序,避免購買昂貴的仿真器和燒錄器。等自己學的差不多了,可以接項目了,就可以根據客戶的要求選擇單片機進行編程。我就是這樣走過來的。
ID:324780 發表于 2018-7-27 17:27 | 只看該作者
ID:356940 發表于 2018-7-27 19:31 | 只看該作者
51系列適合初學者學習,網上資源資料都很多,學起來比較的方便容易,因為51是最基礎的,當你將51學的爐火純青的時候,你就可以試著入手其他單片機了。
ID:380012 發表于 2018-7-27 21:09 | 只看該作者
建議學習STM32F0系列,有工具生成標準函數,先模仿再自己優化
ID:380045 發表于 2018-7-27 22:47 | 只看該作者
新人可以買個51系列的開發板,很容易上手。
ID:373156 發表于 2018-7-27 23:13 | 只看該作者
ID:379834 發表于 2018-7-27 23:30 | 只看該作者
一般都是stc系列的吧
ID:73858 發表于 2018-7-28 02:17 | 只看該作者
覺得ARM code M0系列也滿好學的
ID:327030 發表于 2018-7-28 06:26 來自觸屏版 | 只看該作者
51系列單片機適合初學者,網上資料視頻都很多
ID:375003 發表于 2018-7-28 09:08 | 只看該作者
從門電路開始學,學習單片機的必備知識,可以讓你明白,0和1,如何運算,如何保存,什么是寄存器,用什么地地址線.什么是數據線,什么鎖存器,門電路也可以運算的.比單片機列容易入門,然后再學單片機你會有更大的興趣.
環境你下載一個proteus7.9,然后分別入置,7404,button,LED-GEN,RES,好了開始計算了,運行,可以看到LED是亮了,然后,按下開關,LED就滅了,這就是計算相反數的硬件.
1.開始的效果,有紅點表示高電平,蘭點表示低電平.高電平就1,低電平就是0了,
2.按下的效果,
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:379721 發表于 2018-7-28 09:10 | 只看該作者
建議從89C52,網上能找到很多資源,容易上手。之后再入手STM32
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:380107 發表于 2018-7-28 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
STC89C51或89C52系列,這些是基礎
ID:380104 發表于 2018-7-28 10:16 | 只看該作者
ARM。特別是STM32.用庫函數,上手很容易
ID:380120 發表于 2018-7-28 10:28 來自觸屏版 | 只看該作者
arduino入門,然后51單片機
ID:379871 發表于 2018-7-28 10:38 | 只看該作者
stc89c51,網上有賣開發板
ID:380141 發表于 2018-7-28 11:10 | 只看該作者
51是經典,有C語言基礎的話,用C51編程最好不過,匯編語言編程比較難
ID:319073 發表于 2018-7-28 12:42 | 只看該作者
51簡單,容易入門,STM32現在很流行,有很多人在用,在市場上占的比例比51大。如果是新手的又沒有什么電路基礎的那就51吧,STM32也行,不過從STM32你會有點困難,我身邊有幾個都是從STM32入門的,現在做的那些項目也沒有問題。這個主要是要看你自己,從51開或從32開始都可以,需要有什么基礎就去學習一下就可以了,別人做得到的,你也可以。如果是從32入門,你一開始會遇到一些不懂的東西就記下來去上網查或者請教一下大牛。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:375003 發表于 2018-7-28 20:40 | 只看該作者
接上面的,如果我們想計錄我剛才按了幾次開關,怎么辦,加上一片4040,可以觀察到,每按一下,4040的輸出Q0腳就會改變一次狀態,當由紅變綠時,Q1腳變紅,這說明按了兩下,如果,Q0,Q1,Q2,Q3,全紅,這是多少呢,1+2+4+8,你按了15下,就是二進制數制轉換, 這也是二進制計數器的原理,和單片機的計數器,定時器是一個原理,順便說一句,這是基礎中的基礎.它也可以發展成另一個分枝,進一步PLD,再進一步FPGA,應用也很廣,主要是實時控制方面.你說說圖中的數是多少?
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:380473 發表于 2018-7-29 14:37 | 只看該作者
學習野火的51單片機比較好
