基于液晶驅動HT1621的溫控器產品的設計實例(原理圖+源碼) 全部手寫輸入,求加精,求回帖,這樣我才會有更多的動力繼續分享更好的設計經驗。
這是一個溫控器產品的設計實例,設計已經產品化,進入了量產階段。 不磨嘰,上圖
2018-6-30 16:59 上傳
Mcu的選擇 原來的設計的mcu采用了stm8s003f3,后來這ic價格大漲,從1.3元狂飆到4元,后來我將它換成新唐n76e003,結果發現新唐這芯片實在是超強的啊,比起原來的stm8s003f3,它的AD精度竟然是12位的,這使得在設計溫度計時有更好的溫度檢測精度,大愛啊!
2018-6-30 16:59 上傳
N76E003 和 STM8S003F3 的管腳圖對比
根據管腳對比,可以看出硬件是兼容的,但是軟件需要更改
2018-6-30 16:59 上傳
N76E003 和 STM8S003F3 的特性對比
液晶驅動的選擇 段式液晶由于其功耗低、價格便宜在很多家電中得到廣泛的應用,其驅動其實并不復雜,大多是情況下都是用HT1621B進行驅動。
HT1621是128 點內存映象和多功能的LCD驅動器HT1621 的軟件配置特性使它適用于多種LCD應用場合包括LCD模塊和顯示子系統用于連接主控制器和HT1621的管腳只有4 或5 條HT1621 還有一個節電命令用于降低系統功耗。
在使用HT1621進行驅動時,首先得根據訂做的液晶進行原理設置。驅動液晶實際上就是往HT1621的內部寄存器中寫數據,至于數據如何去驅動液晶我們可以不去理會它。下面也一款訂做的液晶為例進行說明:
2018-6-30 16:59 上傳
液晶的邏輯圖
2018-6-30 16:59 上傳
液晶的顯示實例圖樣
HT1621的驅動程序參考 - //1 led1 p05
- //2 data p06
- //3 wr p07
- //10 cs p15
- void ini_io_lcd(void)
- P05_PushPull_Mode;
- P06_PushPull_Mode;
- P07_PushPull_Mode;
- P15_PushPull_Mode;
- clr_P05;
- clr_P06;
- clr_P07;
- clr_P15;
- //鎖定顯示數據 3v=300khz=0.3M=3.3us 5v=500khz=0.5M=2us 16M=1/16us delay(40/16)=2.5us 參考ht1621b串行數據時鐘
- void lock_data(void)
- delay(40);
- LCD_WR_0 ;
- delay(40);
- LCD_WR_1 ;
- delay(40);
- //移位送8位數據
- void shift(uchar i)
- uchar j ;
- for(j = 0; j < 8; j++)
- if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
- else LCD_DATA_0 ;
- lock_data();
- i <<= 1 ;
- //移位送n位數據
- void shift2(uchar i, uchar n)
- ucharj ;
- for(j = 0; j < n; j++)
- else LCD_DATA_0 ;
- lock_data();
- i <<= 1 ;
- //寫命令
- void disp_cmd(uchar cmd)
- //uchar i=0 ;
- LCD_CS_0 ;
- LCD_DATA_1 ;
- lock_data();
- LCD_DATA_0 ;
- lock_data();
- LCD_DATA_0 ;
- lock_data();
- shift(cmd);
- //空數據
- lock_data();
- LCD_CS_1 ;
- void beep(uchar t)
- if(BeeEn)
- disp_cmd(0x09);
- beep_time = t ;
- void beep3(void)
- beep_count = 3;
- beep_delay = 1;
- uchar disp_hi(uchar temp)
- return num[temp/10%10];
- uchar disp_low(uchar temp)
- return num[temp%10];
- uchar disp_hi2(uchar temp)
- return num2[temp/10%10];
- uchar disp_low2(uchar temp)
- return num2[temp%10];
- //寫全部數據
- void disp_all(void)
- uchar i = 0 ;
- LCD_CS_0 ;
- //101,addr=0
- LCD_DATA_1 ;
- lock_data();
- shift(0x40);
- for(i = 0; i < 4; i++)
- shift(DisBuf);
- DisBuf = 0x00 ;
- shift2(DisBuf[4], 4);
- for(i = 5; i < 16; i++)
- shift(DisBuf);
- DisBuf = 0x00 ;
- LCD_CS_1 ;
- //初始化顯示
- void Ini_Disp(void)
- disp_cmd(0x00);
- //關閉系統振蕩器與LCD偏壓器
- disp_cmd(0x18);
- //系統時鐘源,片內RC振蕩器
- disp_cmd(0x80);
- //IRQ輸出失效
- disp_cmd(0xa7);//?
- //時基wdt輸出
- disp_cmd(0x01);
- //打開系統振蕩器
- disp_cmd(0x29);
- //1/3偏壓,4個公共口
- disp_cmd(0x03);
- //打開偏壓發生器
- disp_cmd(0x08);
- //關閉聲音輸出
- disp_cmd(0x60);
- //2kHZ聲音
- void disp(void)
- uchar temp;
- uchar d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9;
- uchar TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT11, TT12,TT13, TT14, TT15, TT16, TT17, TT18;
- if(ACFg)TT9 = 1;
- temp = 0; //0
- if(d6 != 99)temp |= num2[d6];//led6
- if(T2dot)temp |= 0x08; //5p .
- DisBuf[0] = temp;
- temp = 0; //1
- if(d5 != 99)temp |= num2[d5];//led5
- if(TT14)temp |= 0x08;
- DisBuf[1] = temp;
- temp = 0; //2
- if(d4 != 99)temp |= num2[d4];//led4
- if(TT15)temp |= 0x08;//T15啟動溫度
- DisBuf[2] = temp;
- temp = 0; //3
- if(TT1)temp |= 0x01;//T1實測溫度
- if(TT4)temp |= 0x08;//T4 C
- if(TT2)temp |= 0x02;//T2 暖
- if(TT3)temp |= 0x04; //T3冷
- if(TT5)temp |= 0x10;//T5 溫度控制
- if(TT6)temp |= 0x20;//T6間隙控制
- if(TT7)temp |= 0x40;//T7倒計時開
- if(TT8)temp |= 0x80;//T8倒計時關
- DisBuf[3] = temp;
- temp = 0; //4
- if(TT10)temp |= 0x10; //T10 停止溫度
- if(TT11)temp |= 0x20; //T11 c
- if(TT13)temp |= 0x80; //h
- if(TT12)temp |= 0x40;
- DisBuf[4] = temp;
- temp = 0; //5
- if(d1 != 99)temp |= num[d1];//led1
- DisBuf[5] = temp;
- temp = 0; //6
- if(d2 != 99)temp |= num[d2];//led2
- DisBuf[6] = temp;
- temp = 0; //7
- if(d3 != 99)temp |= num[d3];//led3
- if(T1dot)temp |= 0x80; //2p .
- DisBuf[7] = temp;
- temp = 0; //8
- if(TT9)temp |= 0x80;//T9 AC
- if(d7 != 99)temp |= num[d7];//led7
- DisBuf[8] = temp;
- temp = 0; //9
- if(d8 != 99)temp |= num[d8];//led8
- DisBuf[9] = temp;
- temp = 0; //10
- if(d9 != 99)temp |= num[d9];//led9
- if(T3dot)temp |= 0x80; //8p .
- DisBuf[10] = temp;
- temp = 0; //11
- if(TT16)temp |= 0x10;//T16 C
- if(TT18)temp |= 0x40;//T18 min
- if(TT17)temp |= 0x20;//T17 關
- DisBuf[11] = temp;
- disp_all();
- }<font color="#333333"><font face="微軟雅黑"><font style="font-size: 8.5pt">
- </font></font></font>
復制代碼 這個設計已經做成成品了
2018-6-30 16:59 上傳
本文旨在學習與交流,如果大家對本文有興趣,可以去淘寶購買配套的電路板成品,用于當實驗板學習開發測試,在淘寶上搜索關鍵字“HTC-10 電路板”,即可找到。
全部資料51hei下載地址:
