樓主: reg1998
應(yīng)該學(xué)單片機(jī)還是PLC
ID:442937 發(fā)表于 2018-12-9 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有C語言基礎(chǔ)的PLC更快些
ID:377591 發(fā)表于 2018-12-9 23:58 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)比較,有編程基礎(chǔ)
ID:443132 發(fā)表于 2018-12-10 11:28 | 只看該作者
感覺還是plc比較好
ID:414093 發(fā)表于 2018-12-17 16:15 | 只看該作者
看你用在什么地方吧,看工作需要,如果是工廠流水線,或者大型自動化設(shè)備還是PLC比較好,如果是小型的不過與復(fù)雜的還是單片機(jī)好一點(diǎn),造價低,空間要求不高
ID:363042 發(fā)表于 2018-12-20 12:58 | 只看該作者
單片機(jī)學(xué)的人很多,競爭能很大,建議學(xué)PLC,也比較容易學(xué)。
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-24 11:41 | 只看該作者
建議呢你可以學(xué)單片機(jī)然后轉(zhuǎn)嵌入式Linux開發(fā)之后進(jìn)階嵌入式驅(qū)動工程師
ID:453439 發(fā)表于 2018-12-24 14:53 | 只看該作者
單片機(jī)吧,實(shí)用一點(diǎn)
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-24 15:06 | 只看該作者
你這個問題,可大可小了。 剛剛中午看到一個新聞, 關(guān)于華為和聯(lián)想的對比。 起初,聯(lián)想的體積是華為好多倍,不斷的購買IBM,兼并中小,但是一直沒有自己的研發(fā)。但是隨著華為這幾年的厚積薄發(fā),反而把聯(lián)想甩到后面了。  這個就像你是學(xué)高端的PLC應(yīng)用,拿來就可以穩(wěn)定組裝產(chǎn)品,還是自己開發(fā)底層應(yīng)用,一點(diǎn)點(diǎn)去積累。 前面有人提到工業(yè)4.0, 是的,工業(yè)4.0時代,可以占有先機(jī),但是,緊隨著來的會是殘酷的競爭。不受制于技術(shù)瓶頸的競爭者才會是最后的勝者。 再華麗的戰(zhàn)袍,都只會件外衣,關(guān)鍵還是自己的內(nèi)在功能,內(nèi)在實(shí)力。 所以,單片機(jī)還是PLC,你可以自己去做決定。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5
ID:347152 發(fā)表于 2018-12-24 15:23 來自觸屏版 | 只看該作者
我還是覺得先學(xué)單片機(jī)
ID:149799 發(fā)表于 2018-12-24 16:02 | 只看該作者
無論學(xué)習(xí)單片機(jī)還是PIC,只要學(xué)精,都能掙到錢,關(guān)鍵是需要一個學(xué)習(xí)的過程,個人感覺英文不好的,學(xué)習(xí)單片機(jī)有點(diǎn)難度。
ID:453535 發(fā)表于 2018-12-24 17:23 | 只看該作者
plc用匯編語言比較直觀,不愛語法就可以用匯編吧,記得少
ID:451151 發(fā)表于 2018-12-24 18:45 | 只看該作者
plc在工業(yè)上用的多
ID:453793 發(fā)表于 2018-12-24 19:58 | 只看該作者
個人覺得PLC比較好,單片機(jī)相對于PLC比較難。
ID:441284 發(fā)表于 2018-12-24 20:00 | 只看該作者
還是要看自己的興趣我覺得,我自己學(xué)的是單片機(jī),還可以吧
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-24 22:24 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)單片機(jī),以后發(fā)展也好,可以到操作系統(tǒng)學(xué)習(xí)
ID:274129 發(fā)表于 2019-1-5 10:06 | 只看該作者
這個應(yīng)該根據(jù)自己的興趣愛好的
ID:462326 發(fā)表于 2019-1-5 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
都學(xué)比較好
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-5 11:25 | 只看該作者
入手單片機(jī),都差不多
ID:413080 發(fā)表于 2019-1-5 13:29 | 只看該作者
都好,看個人的興趣愛好
ID:400629 發(fā)表于 2019-1-5 15:20 來自觸屏版 | 只看該作者
各有千秋吧!
ID:462504 發(fā)表于 2019-1-5 15:44 | 只看該作者
看自己的興趣,可以先各自了解一下,之后決定
ID:232052 發(fā)表于 2019-1-5 17:09 | 只看該作者
個人覺得 單片機(jī)重家庭等環(huán)境不是苛刻的場合,plc重在工廠使用,看你以后的發(fā)展方向,我覺得兩個都有相同之處
ID:462580 發(fā)表于 2019-1-5 22:00 | 只看該作者
單片機(jī)雖然復(fù)雜,但PLC能處理的事情,在單片機(jī)上面能處理。然而PLC卻不能處理單片機(jī)的事情,最簡單的就例如整體設(shè)備微型化。PLC是做不到微型化。
ID:249808 發(fā)表于 2020-4-8 20:05 | 只看該作者
有電子基礎(chǔ)就學(xué)單片機(jī),沒基礎(chǔ)就學(xué)PLC,單片機(jī)相對復(fù)雜點(diǎn),要懂程序還要懂?dāng)?shù)電模電,電子元件的應(yīng)用,PLC說通俗點(diǎn)就是別人已做好獨(dú)立的器件了,你知道怎么接線怎么應(yīng)用控制就行了!
ID:249808 發(fā)表于 2020-5-8 10:54 | 只看該作者
54231 發(fā)表于 2018-6-11 11:42
單片機(jī)比PLC簡單些,PLC對于工作幫助更大
是PLC比單片機(jī)簡單吧!單片機(jī)的EEPROM,IIC,SPI,ADC,串口,所花的精力都比PLC多,單片機(jī)要會的東西太多了,PLC能實(shí)現(xiàn)的功能單片機(jī)大部分都實(shí)現(xiàn),單片機(jī)能實(shí)現(xiàn)的功能PLC大部分都實(shí)現(xiàn)不了,就拿個加速度傳感器來說吧,這PLC很難實(shí)現(xiàn)吧,比如一個攝像頭要拍照并顯示到液晶屏上,PLC弄不了吧!PLC主要是以控制為主,PLC是別人做好模塊了就接線控制就好了,單片機(jī)要了解每需要到的元件參數(shù)!要有很好的底子才行!這就為什么到現(xiàn)在外面的培訓(xùn)班為什么只有PLC課程沒有電子課程,就連個AD畫板軟件都沒有這課程!就是所需要的基礎(chǔ)知識太多了,不是一星半點(diǎn)的!不像PLC拿幾個實(shí)物讓你多玩兩天就知道個大概了!
自己以后想哪方面發(fā)展就學(xué)哪方面!
ID:655504 發(fā)表于 2020-5-8 12:40 | 只看該作者
學(xué)PLC吧,工廠自動化普遍采用PLC,采用其他嵌入式產(chǎn)品,開發(fā)成本高,開發(fā)周期時間長,穩(wěn)定性差
ID:39590 發(fā)表于 2020-5-8 13:19 | 只看該作者
選錢多的。
ID:732506 發(fā)表于 2020-5-9 00:45 | 只看該作者
工業(yè)自動化plc應(yīng)用的比較多,plc本身不難學(xué),但對實(shí)際應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)要求較高。如果已經(jīng)在從事自動化工作,學(xué)plc更有利。
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-18 15:13 | 只看該作者
先單片機(jī),再學(xué)PLC就簡單多了。
ID:862309 發(fā)表于 2021-11-18 15:26 | 只看該作者
毫無疑問,單片機(jī)比plc要復(fù)雜很多。  我們不妨從技術(shù)的角度來看下他們的區(qū)別:  1.單片機(jī)  從事單片機(jī)開發(fā)你至少需要掌握電路基礎(chǔ),c語言,單片機(jī),以及會看芯片的數(shù)據(jù)手冊。    程序方面,c語言更加復(fù)雜和靈活,工程師能任意發(fā)揮自己天馬行空的想象力去做很多有趣的功能。  2.PLC  plc內(nèi)部的核心控制器也是單片機(jī),只是基于單片機(jī)封裝了很多硬件和軟件上的東西。  相當(dāng)于plc是單片機(jī)的一個產(chǎn)品應(yīng)用,也是可以編程的,只不過編程的語言不是復(fù)雜的c語言,而是更簡單圖形化編程。    也不需要開發(fā)者去學(xué)習(xí)復(fù)雜的電路就能快速地做出應(yīng)用。    單片機(jī)往上還有很大的提升空間,比如說Linux驅(qū)動開發(fā),再往上就是人工智能領(lǐng)域。  任何一個領(lǐng)域想學(xué)精都要花費(fèi)你一輩子的時間。  每個領(lǐng)域的門檻也不一樣,所以一定要結(jié)合自己實(shí)際情況去選擇。
ID:941439 發(fā)表于 2021-11-18 20:39 | 只看該作者
我感覺不管學(xué)那個,另一個都要涉及一些,二者是有聯(lián)系的
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-19 08:13 | 只看該作者
hi__ 發(fā)表于 2021-11-18 15:26
毫無疑問,單片機(jī)比plc要復(fù)雜很多。  我們不妨從技術(shù)的角度來看下他們的區(qū)別:  1.單片機(jī)  從事單片機(jī)開發(fā) ...
不單單圖形化哦,現(xiàn)在的PLC也有結(jié)構(gòu)化文本語言,目前僅一些大品牌支持。圖形化應(yīng)該是應(yīng)用最多的。
ID:474386 發(fā)表于 2021-11-19 08:39 | 只看該作者
PLC 以后發(fā)展的路子相對窄些。
