返回列表 發新帖
樓主: uyao
加濕器工作原理與電路介紹(共19頁pdf下載)附電路原理圖
ID:256070 發表于 2020-1-2 20:13 | 只看該作者
學習了。。。
ID:211048 發表于 2020-2-24 09:45 | 只看該作者
感謝樓主分享,剛剛好想學習這方面的東西,,,,,,,,,,
ID:298008 發表于 2020-2-25 22:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:298008 發表于 2020-2-27 11:49 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:701551 發表于 2020-3-3 10:46 | 只看該作者
有幫助,想下載
ID:709263 發表于 2020-3-16 10:16 | 只看該作者
支持,感謝樓主分享
ID:613523 發表于 2020-3-19 10:34 | 只看該作者
加濕器,學習一下謝謝
ID:365446 發表于 2020-3-21 12:14 | 只看該作者
謝謝分享,學習了
ID:715965 發表于 2020-3-26 09:46 | 只看該作者
非常感謝分享
ID:729837 發表于 2020-4-15 16:20 | 只看該作者
非常感謝分享
ID:65961 發表于 2020-4-16 13:49 | 只看該作者
非常好。。。。。
ID:750664 發表于 2020-5-14 15:49 | 只看該作者
好東西
ID:756627 發表于 2020-5-22 08:17 | 只看該作者
謝謝作者分享
ID:231922 發表于 2020-5-27 20:33 | 只看該作者
很好的資料,學習學習了,感謝分享
ID:777551 發表于 2020-6-12 18:45 | 只看該作者
很實用的資料,學習了
ID:403073 發表于 2020-7-23 16:55 | 只看該作者
學習了 非常感謝各位的分享
ID:284462 發表于 2020-8-3 18:49 | 只看該作者
學習了 非常感謝各位的分享
ID:808950 發表于 2020-8-14 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
真棒
ID:85743 發表于 2021-1-11 17:25 | 只看該作者
學習! 非常感謝樓主的分享!
ID:880312 發表于 2021-1-25 10:11 | 只看該作者
很好的資料
ID:882788 發表于 2021-2-23 16:48 | 只看該作者
可以請教一下三角電感怎么設計嗎
ID:978854 發表于 2021-11-7 11:40 | 只看該作者
剛好用到。目前對追頻這塊有疑問。根據測量,諧振點的電流并非最大或最小。追頻無頭緒
ID:978854 發表于 2021-11-15 14:56 | 只看該作者
經過20天的摸索試驗,成功解決霧化片追頻問題,出霧均勻穩定,已通過小批量試產。其實霧化器,硬件部分大同小異,網上大把資料可以借鑒,核心在于追頻算法,產品穩定與否也在于此。
ID:893337 發表于 2021-11-29 13:17 | 只看該作者
很有用的資料,下載學習了,先看看
ID:992767 發表于 2021-12-15 16:06 | 只看該作者
太棒了,找了好久,樓主真棒
ID:992831 發表于 2021-12-15 18:06 | 只看該作者
kinglighting 發表于 2021-11-15 14:56
經過20天的摸索試驗,成功解決霧化片追頻問題,出霧均勻穩定,已通過小批量試產。其實霧化器,硬件部分大同 ...
能否講講思路呢?
ID:975455 發表于 2023-7-8 08:37 | 只看該作者
好貼就要頂上去
ID:402760 發表于 2024-5-10 21:54 | 只看該作者
看Icur似乎跟諧振點的相關性遠不如FB來的對應
ID:402760 發表于 2024-5-10 22:05 | 只看該作者
caaeqq 發表于 2018-12-5 10:05
1、FB檢測:不可靠,市面基本難看到有這樣生產的
2、Icur檢測:通用。不同霧化片掃頻波形不同,但不是他所 ...
您好,您提到的第三點,好像確實電流(電壓)并不是最大的時候霧最大,但我測試的結果似乎跟你的描述有點相反,你說的是是所有檢測到的電流(或者說檢測電阻端的電壓點)的波谷附近是最好的霧化量,而我測試的結果看起來確實在檢測到的最大電流處往回退一些的地方才是最好的霧化量。也就是你說的數據呈現為波形的話,應該是凹形,我測試的數據呈現為凸行,也就是說的波谷或波峰的附近才對。不知道我的表述是否可以被你關注到。
ID:402760 發表于 2024-5-11 19:51 | 只看該作者
你好,想跟你探討下你在51hei網站帖子里提到的霧化片追頻諧振點問題,經過大量霧化片和測試數據發現,霧化片諧振點的電流并非是最大電流,換句話說,就是追頻過程中最大電流的點并非是諧振點,而一般是最大電流往回退一些才是。根據在網上找了大量就追頻這方面的專利,有的是拿一堆霧化片測量后做標定,依次來確認霧化片的追頻鎖頻依據,但如果批次更改或換了霧化片廠家,顯然這種就不能適用,其中松翰科技的專利《一種霧化器追頻軟件》則提到,上電后單片機先從預設頻點開始輸出PWM信號,然后以0.1%的幅度逐漸改變PWM的頻率輸出,PWM的頻率輸出范圍為1.6MHZ~1.8MHZ,同步記錄每個頻點對應的反饋電壓值,并找到最小電壓對應的頻點,然后同樣方法做進行掃頻,記錄每個頻點對應的反饋電壓值,并找到最大電壓對應的頻點,然后再掃描中間頻段,記錄每個頻點對應的反饋電壓值,找到電壓拐點對應的頻點,就是霧化片的諧振頻點,這里需要注意的是,由于霧化片的電壓頻率曲線并不是完全正相關的,即不一定頻率越高,電壓就越高,我們需要找到掃頻開始后的第一個波谷對應的頻率點,再找到第一個波峰對應頻率點,然后再第三次掃描波波谷和波峰之間的頻點,根據反饋電壓值的變化趨勢找到震蕩片的最佳工作頻點,隨著單片機不斷的通過算法改變PWM信號的輸出頻率,霧化片的震蕩電流呈現出一定的波動曲線,單片機會將所有頻點的電流數據全部保存下來,然后通過算法就算電流的變化趨勢拐點,同時找到這個電流變化拐點對應的頻點,就認為這個頻點是霧化片的諧振點,然后以找到的這個諧振頻點持續輸出PWM信號,讓霧化片工作在最佳狀態,出霧量最大,能耗最低,不同的霧化片對應的諧振點不同,因此每次霧化器上電開機都會進行一次追頻運算;
不知你對這段話怎那么看,對比我所做過的測試,好像也并不完全是這樣,可以說說你的看法嗎?謝謝!
