樓主: 6666688888
單片機對匯編語言的要求高嗎
ID:347107 發表于 2018-6-8 22:25 | 只看該作者
以我個人經歷來看,學習單片機沒有用到匯編語言啊。如果您是想做單片機底層開發的話,匯編語言確實是需要用到的。一般使用的話我們不都是用C語言這樣的高級語言嗎?這正是單片機好用的地方之一啊。
ID:347973 發表于 2018-6-9 01:21 | 只看該作者
不高,或者說,沒有匯編也可以 ,但有的問題,直接用匯編較為簡單
ID:348080 發表于 2018-6-9 12:09 | 只看該作者
我覺得你這個問題本身就有問題,對于單片機來說基本都可以用C語言進行編程,很多還支持c++或者更高級的語言,只是單片機的啟動程序需要用匯編來寫,但是這是廠商需要解決的問題。就算是用匯編編程也不是很困難
ID:348117 發表于 2018-6-9 12:39 | 只看該作者
匯編了解就行,學他主要是為了更好的了解內部結構等,一般開發都是C,除非一些年紀較大的開發者還在用匯編,還有一些對實時性要求高的也用匯編,不過不多。目前單片機速度、存儲空間發展迅速,所以大部分都在用C
ID:348138 發表于 2018-6-9 12:44 | 只看該作者
肯定高啊,畢竟每一句程序要自己寫,不要嵌入式可以調用庫函數
ID:348154 發表于 2018-6-9 13:15 | 只看該作者
要比較高。看自己要學多深入了
ID:348166 發表于 2018-6-9 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
主要是c語言
ID:348234 發表于 2018-6-9 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者
個人感覺很高,但是你要是只是了解一下的話沒什么影響
ID:348383 發表于 2018-6-9 19:11 | 只看該作者
都可以吧,感覺c好
ID:348383 發表于 2018-6-9 19:12 | 只看該作者
感覺都可以吧,c好學一點
ID:310447 發表于 2018-6-9 23:43 | 只看該作者
沒那么高要求吧
ID:348664 發表于 2018-6-10 11:40 | 只看該作者
我覺得不高 C語言就好
ID:300252 發表于 2018-6-10 12:01 | 只看該作者
會一點 簡單的c就好啦
ID:344022 發表于 2018-6-10 12:31 | 只看該作者
基本都可以用C語言完成
ID:348691 發表于 2018-6-10 12:53 | 只看該作者
主要是 理解其工作原理,各個接口的調用。
ID:237727 發表于 2018-6-10 14:53 | 只看該作者
現在需要匯編的情況越來越少了
ID:348784 發表于 2018-6-10 15:20 | 只看該作者
挺高的
ID:348784 發表于 2018-6-10 15:21 | 只看該作者
不是太高
ID:348785 發表于 2018-6-10 15:22 | 只看該作者
單片機不是很多語言都可以使用的嗎,匯編只是最基礎的基層語言
ID:348788 發表于 2018-6-10 15:26 | 只看該作者
單片機使用的語言大多數是使用C語言的,而匯編語言在單片機的學習過程中只是為了更加好的了解單片機的運行。然而學習單片機并一定是需要學習匯編語言,所以說單片機對匯編語言的要求基本很低。
ID:339421 發表于 2018-6-10 16:24 | 只看該作者
高,要好好學
ID:348830 發表于 2018-6-10 16:33 | 只看該作者
個人主要用C語言,匯編學過沒怎么用
ID:330012 發表于 2018-6-10 20:15 | 只看該作者
不是很高在實踐中學習就行
ID:348994 發表于 2018-6-10 20:20 | 只看該作者
感覺還好吧
ID:348988 發表于 2018-6-10 20:20 | 只看該作者
單片機語言和C語言不一樣,要求高低得看你要學的深度
ID:307819 發表于 2018-6-10 20:57 | 只看該作者
匯編了解基本的寄存器就好,其它的可以看看,和C合在一起用更好
ID:307819 發表于 2018-6-10 20:58 | 只看該作者
ID:301679 發表于 2018-6-10 21:03 | 只看該作者
可以用C語言,只是匯編是底層的東西,但是個人感覺C語言相對于匯編簡單點
ID:349046 發表于 2018-6-10 21:46 | 只看該作者
挺高的,不過你可以雪C語言,大學課程都有
ID:349065 發表于 2018-6-10 22:16 | 只看該作者
為什么不用c用匯編?
ID:349102 發表于 2018-6-10 23:06 來自觸屏版 | 只看該作者
可以邊看邊學
ID:349107 發表于 2018-6-10 23:20 | 只看該作者
多看看書籍
ID:349111 發表于 2018-6-10 23:31 | 只看該作者
可以使用C語言編寫
ID:349402 發表于 2018-6-11 13:24 | 只看該作者
我覺得要求沒那么高,因為用c也可以,所以要求沒那么高
ID:523470 發表于 2019-4-28 10:45 | 只看該作者
沒有人會用匯編甚至純C在win上寫程序 這樣寫出來的東西運行肯定是最快的 體積是最小的 但是太費勁了 人家掙好幾個活的錢這邊還一個都沒搞定呢 但是win這東西本身就是匯編和C寫的底層 可以說沒有匯編和C就沒有win
單片機也一樣 以單片機技術發展而言用不用匯編都一樣 單片機能力越來越強悍 將來編程方向應該是直接調用庫和現成的函數 越來越像高級語言 因為開發速度快 而且單片機的內存和存儲空間和處理速度也夠用
但如果有機會有能力或者有追求 一定要學匯編 學會了對這個世界的理解會深很多
ID:523457 發表于 2019-4-28 10:47 | 只看該作者
做應用的話能看懂就行,但是做驅動的話,得會寫會用,會根據匯編來調試代碼,尤其在芯片公司
ID:524511 發表于 2019-4-29 15:48 | 只看該作者
單片機開發不用匯編語言開發
ID:524574 發表于 2019-4-29 16:46 | 只看該作者
有基礎就好
ID:524765 發表于 2019-4-29 21:14 | 只看該作者
這樣說吧,單片機對于匯編語言而言,匯編語言就是打開單片機的一扇門,掌握了它,你才能更好的運用單片機,不然你只能站在門外
ID:524811 發表于 2019-4-29 22:12 | 只看該作者
不高吧,用C語言編程更簡單方便,可移植性更高,可讀性也更強
