樓主: czcdzscszd
基于51單片機的RFID密碼鎖門禁系統設計資料(源碼+原理圖等)
ID:508353 發表于 2019-4-9 22:39 | 只看該作者
可以哦!!!!
ID:501297 發表于 2019-4-10 18:19 | 只看該作者
phl123456 發表于 2018-6-1 19:00
我的下好程序,蜂鳴器一直響。屏幕沒顯示,這是怎么回事
我的也有問題,引腳和程序不匹配
ID:508266 發表于 2019-4-12 22:32 | 只看該作者
原理圖庫能私發一下么?我看這里面好像沒有。
郵箱:934518302@qq.com
ID:508266 發表于 2019-4-13 10:15 | 只看該作者
123321gjx 發表于 2019-4-10 18:19
我的也有問題,引腳和程序不匹配
你們有這個的PCB庫壓縮包里有嗎?
ID:340645 發表于 2019-4-15 11:20 | 只看該作者
下載你的資料 編譯就都是錯誤
ID:518292 發表于 2019-4-22 09:21 | 只看該作者
不是免費的嗎
ID:518655 發表于 2019-4-22 15:39 | 只看該作者
這個資料真的很給力
ID:517087 發表于 2019-4-22 19:50 | 只看該作者
好資料,值得學習
ID:512511 發表于 2019-4-26 16:51 | 只看該作者
源程序不對啊,有沒有大佬解釋一下啊
ID:512511 發表于 2019-4-26 16:52 | 只看該作者
鳳的情緒 發表于 2018-11-30 23:05
圖中的三個文件哪個是需要導入51芯片的?我以前都是只導入一個源程序,沒這么多的小分類。能麻煩樓主小姐姐 ...
你那個問題解決了嗎?到底是哪個文件?
ID:423134 發表于 2019-4-30 11:55 | 只看該作者
可以,學習了。。。
ID:525097 發表于 2019-4-30 14:08 | 只看該作者
很給力!!!
ID:526825 發表于 2019-5-4 10:41 | 只看該作者
emmm,感覺看著好厲害啊
ID:526831 發表于 2019-5-7 12:59 | 只看該作者
6666,效果很滿意
ID:231279 發表于 2019-5-9 20:04 | 只看該作者
num=16;//16表示沒按鍵輸入         P1=0xfe; //掃描第一行         temp=P1;         temp&=0xf0;         if(temp!=0xf0)        //檢測有按鍵按下         {                 Delay_ms(5);                 temp=P1;                 temp&=0xf0;                 if(temp!=0xf0)                 {                         temp=P1;                         switch(temp)          //判斷按下是哪一個按鍵                         {                                 case 0xee:num=1;                                         break;                                 case 0xde:num=2;                                         break;                                 case 0xbe:num=3;                                         break;                                 case 0x7e:num=12;                                         break;                         }                         while(temp!=0xf0)                         {                                 temp=P1;                                 temp&=0xf0;                                 }                 }         }
ID:231279 發表于 2019-5-9 20:07 | 只看該作者
0xfe什么意思?
oxee又是什么?里面的十六進制都不知道代表什么?
還有后面的那些數字代表什么,1 ,2,3? 12?
num=16;//16表示沒按鍵輸入
        P1=0xfe; //掃描第一行
        temp=P1;
        temp&=0xf0;
                Delay_ms(5);
                temp=P1;
                temp&=0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                                case 0xee:num=1;
                                        break;
                                case 0xde:num=2;
                                        break;
                                case 0xbe:num=3;
                                        break;
                                case 0x7e:num=12;
                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp&=0xf0;
ID:532266 發表于 2019-5-14 16:04 | 只看該作者
資料很全學習了
ID:538334 發表于 2019-5-14 21:13 | 只看該作者
謝謝樓主的慷慨!
ID:539393 發表于 2019-5-16 11:52 | 只看該作者
有沒有單片機仿真圖啊
大佬們
ID:544193 發表于 2019-5-22 18:41 | 只看該作者
原理圖打不開咋回事?
ID:538412 發表于 2019-5-27 20:41 | 只看該作者
學習了
ID:551882 發表于 2019-5-31 15:31 | 只看該作者
明白了
ID:549269 發表于 2019-6-11 14:01 | 只看該作者
不會用,能不能加個QQ,教一下奧
ID:563923 發表于 2019-6-16 20:43 | 只看該作者
好東西,感謝louzhu
ID:553360 發表于 2019-6-18 03:27 | 只看該作者
打開工程,其他的自動都在里面
ID:565295 發表于 2019-6-18 09:22 | 只看該作者
很好!
ID:536162 發表于 2019-6-28 15:14 | 只看該作者
prj中hex文件
ID:536162 發表于 2019-6-28 15:15 | 只看該作者
請問一下 按照你這原理圖做的PCB 最終結果12864不顯示什么原因?
ID:536162 發表于 2019-7-2 10:07 | 只看該作者
13118302007 發表于 2018-5-12 10:51
為什么沒有顯示啊?
請問問題解決了嗎?我也遇到同樣的問題
ID:536162 發表于 2019-7-2 10:08 | 只看該作者
同樣的問題,請問解決拉姆?
ID:583860 發表于 2019-7-14 13:23 | 只看該作者
好帖!!
ID:583860 發表于 2019-7-18 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料!!非常有用!
ID:613119 發表于 2019-9-18 15:34 | 只看該作者
很好的資料
ID:613490 發表于 2019-9-19 10:51 | 只看該作者
很有幫助!
ID:75280 發表于 2019-9-26 21:04 | 只看該作者
很好的資料!
ID:525687 發表于 2019-9-28 18:14 | 只看該作者
矩陣鍵盤還得自己做,pcb上沒畫
ID:349102 發表于 2019-10-1 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享,學習學習
ID:619916 發表于 2019-10-7 08:03 | 只看該作者
樓主,你好,應答器的原理圖和參數可以提供下嗎?
ID:613605 發表于 2019-11-12 14:05 | 只看該作者
        很給力
ID:641888 發表于 2019-11-14 14:08 | 只看該作者
不錯不錯,資料全,寫的也詳細,方案也很有實用性。
