樓主: staring
想學(xué)單片機,匯編還是C呢
ID:270119 發(fā)表于 2018-4-23 12:31 | 只看該作者
當(dāng)然是先學(xué)習(xí)C語言,現(xiàn)在匯編用的比較少
ID:270119 發(fā)表于 2018-4-23 12:32 | 只看該作者
肯定是先學(xué)習(xí)C啦,容易入門
ID:314385 發(fā)表于 2018-4-23 12:53 | 只看該作者
當(dāng)然是C語言好一點,匯編了解一下就行
ID:304913 發(fā)表于 2018-4-23 12:56 | 只看該作者
學(xué)習(xí)C吧,上手快,可學(xué)跟可讀性都比較強,尤其是程序大了以后寫一些子程序去調(diào)用非常方便。
ID:314408 發(fā)表于 2018-4-23 13:22 | 只看該作者
學(xué)c吧我也學(xué)的匯編但是后來發(fā)現(xiàn)c簡單多了
ID:270200 發(fā)表于 2018-4-23 13:40 | 只看該作者
就學(xué)C吧 簡單易用一些
ID:314421 發(fā)表于 2018-4-23 13:40 | 只看該作者
必須是C啊
ID:309970 發(fā)表于 2018-4-23 13:45 | 只看該作者
C,C涉及的其他內(nèi)容多點,可拓展性強
ID:296152 發(fā)表于 2018-4-23 13:50 | 只看該作者
必需還是C,但不是必須
ID:195836 發(fā)表于 2018-4-23 14:00 | 只看該作者
不明白為什么說C更基礎(chǔ),我覺得是匯編更基礎(chǔ)啊。我理解的基礎(chǔ)是更偏向于底層,而不是更好用。
C語言的優(yōu)勢在于可讀性高,匯編語言的優(yōu)勢在于直接操作硬件,對單片機理解更深刻,速度也更快。
個人建議,學(xué)C。至于匯編學(xué)不學(xué),什么時候?qū)W,就看你要用到什么程度了。如果以后偏上層那就沒必要學(xué),如果偏底層那肯定還是后面再補一下比較好。
然后如果不學(xué)C直接上匯編,頭會比較大。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:314426 發(fā)表于 2018-4-23 14:10 | 只看該作者
我個人覺得是c簡單一些,對新手更友好;匯編主要是語句比較繁雜,加上沒有那么直觀,不過多用幾次也不算很難。看你自己更能接受哪一種
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314436 發(fā)表于 2018-4-23 14:16 | 只看該作者
C是通用且基礎(chǔ)的
ID:314443 發(fā)表于 2018-4-23 14:18 | 只看該作者
建議學(xué)習(xí)C,然后把C學(xué)的精一下,不是單純照著網(wǎng)上示例代碼改改那種
ID:314439 發(fā)表于 2018-4-23 14:19 | 只看該作者
C語言,匯編比較難
現(xiàn)在漸漸的用匯編越來越少
ID:310796 發(fā)表于 2018-4-23 14:46 | 只看該作者
c前期學(xué)校相對簡單一些,到后面的話匯編這是更加簡潔
ID:314481 發(fā)表于 2018-4-23 14:57 | 只看該作者
最好當(dāng)然是都學(xué)了 相比較的話 C更好點
ID:314531 發(fā)表于 2018-4-23 15:42 | 只看該作者
C吧,用的更廣泛些
ID:314613 發(fā)表于 2018-4-23 16:56 | 只看該作者
C語言,以后用到的基本上是c,匯編只是原理
ID:314619 發(fā)表于 2018-4-23 17:17 | 只看該作者
先學(xué)C,再學(xué)匯編,匯編更深入
ID:314641 發(fā)表于 2018-4-23 17:21 | 只看該作者
c語言吧,相對來說編程比較簡單,而且有c的基礎(chǔ)以后想C++或者c#很簡單
ID:314648 發(fā)表于 2018-4-23 17:27 | 只看該作者
c呀,匯編太難啦
ID:314655 發(fā)表于 2018-4-23 17:37 | 只看該作者
先學(xué)C語言,后學(xué)匯編,因為C語言更方便編程
ID:204824 發(fā)表于 2018-4-23 17:38 | 只看該作者
匯編語言是用語言直接控制硬件,由硬件間接達(dá)到某種控制效果。而C語言是一種比較高級的語言,編寫者可以不用去考慮硬件而直接去命令計算機達(dá)到這種控制效果。換而言之,匯編語言對描述過程更注重,C語言之類的高級語言更注重描述結(jié)果。對于單片機開發(fā)還是選擇c語言來的快
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:314671 發(fā)表于 2018-4-23 17:52 | 只看該作者
C吧,更通用些,也更容易學(xué)吧
ID:314339 發(fā)表于 2018-4-23 18:02 來自觸屏版 | 只看該作者
c吧,更容易理解,也學(xué)過
ID:314685 發(fā)表于 2018-4-23 18:05 | 只看該作者
我們現(xiàn)在學(xué)的匯編,應(yīng)該各有各的好處
ID:314705 發(fā)表于 2018-4-23 18:49 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言吧,我們學(xué)校學(xué)單片機C語言是基礎(chǔ)
ID:314719 發(fā)表于 2018-4-23 18:58 | 只看該作者
C入門容易,現(xiàn)在單片機用C較多。而且是計算機語言的基礎(chǔ),一般打好C的基礎(chǔ),其他的會更容易上手
ID:314811 發(fā)表于 2018-4-23 20:35 | 只看該作者
匯編偏向于底層,代碼執(zhí)行度會快點,但是現(xiàn)在很少有人用匯編寫了。一般都用c大學(xué)里面教的語言一般也是c
ID:200453 發(fā)表于 2018-4-23 21:03 | 只看該作者
學(xué)C吧,簡單易懂,我一個舍友學(xué)匯編,就很煩
ID:117053 發(fā)表于 2018-4-24 10:35 | 只看該作者
先學(xué)習(xí)C語言吧,目前C語言是學(xué)習(xí)后續(xù)編程語言的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)好了C語言后,對于你以后的擴展方便一點,匯編語言的話,雖說目前使用的范圍不多,但是我建議在你有余力的情況就學(xué)習(xí)一下,因為在某些情況下匯編語言比C語言更加精準(zhǔn)一些
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314416 發(fā)表于 2018-4-24 11:44 | 只看該作者
c好一些吧
ID:312258 發(fā)表于 2018-4-24 12:19 | 只看該作者
我學(xué)的是C語言,這個其實都可以,假如你先學(xué)會了C語言,當(dāng)你學(xué)單片機的時候一般來說是學(xué)完的時候在簡單了解一下單片機的C語言編程你就可以直接用了。如果沒學(xué)過C語言也可以直接學(xué)單片機,之后字學(xué)習(xí)C語言的時候在把怎么用C語言編寫單片機程序了解一下也可以。因為在學(xué)習(xí)單片機的時候為了更好的了解硬件工作一般是用匯編來學(xué)習(xí)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:315219 發(fā)表于 2018-4-24 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
C吧,感覺用的多些
ID:315266 發(fā)表于 2018-4-24 13:17 | 只看該作者
學(xué)C唄,匯編了解一下就行了
ID:315268 發(fā)表于 2018-4-24 13:19 | 只看該作者
C語言比較廣泛
ID:315320 發(fā)表于 2018-4-24 14:25 | 只看該作者
肯定是C啊  匯編了解點 能幫助理解寄存器
ID:315327 發(fā)表于 2018-4-24 14:29 | 只看該作者
推薦C 入門快
ID:315344 發(fā)表于 2018-4-24 14:48 | 只看該作者
建議學(xué)C,C的用處更大點,也比較容易學(xué)
