返回列表 發新帖
樓主: 123一起走
最近DIY了一個簡易數字頻率計(PCB+電路圖+單片機源碼+實物制作)
ID:815171 發表于 2020-8-24 16:27 | 只看該作者
我想要使兩個正弦信號疊加,要設置他們的頻率和幅值,請問您的仿真軟件可以做到嗎,如果可以在VSM那四個旋鈕里應該怎樣設置呢
ID:815171 發表于 2020-8-24 16:29 | 只看該作者
我想要使兩個正弦信號疊加,要設置他們的頻率和幅值,在VSM那四個旋鈕里應該怎樣設置呢,有沒有大佬知道啊
ID:815171 發表于 2020-8-24 16:40 | 只看該作者
這個測得是一個頻率嗎,我想要測兩個正弦信號的疊加頻率,可以實現嗎
ID:517951 發表于 2020-11-15 17:37 | 只看該作者
不錯,值得學習。51hei有你更精彩!!
ID:959566 發表于 2021-8-13 12:03 | 只看該作者
若夢5151 發表于 2018-4-24 15:53
大家不要下,有錯誤,不能仿真
你自己不會玩吧  沒問題呀
ID:491875 發表于 2021-11-10 20:06 | 只看該作者
這個非常好,下載試制成功,因為設計一款產品需要檢測頻率差,頻率不高,100KHz以內,而且是占空比接近50%的方波,所以將這個電路簡化了,省略了施密特反相器74HC14和100分頻電路74HC390以及三極管等,直接將輸入信號加到單片機的P3.4口,另外,使用了網購的現成的單片機最小系統板PCB(2.7元),這樣比使用點陣板要方便一些,因為網購的單片機最小系統板PCB的1602A的控制腳是P2.4(RS),P2.3(RW),P2.2(EN),所以,程序需要修改一下將原來的P1.0,P1.1,P1.2分別改成P2.4,P2.3,P2.2即可。手頭有一款最高頻率為1.5MHz的信號發生器,在此頻率范圍內測試可靠。謝謝樓主提供的資料。
ID:491875 發表于 2021-11-11 10:29 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-11-10 20:06
這個非常好,下載試制成功,因為設計一款產品需要檢測頻率差,頻率不高,100KHz以內,而且是占空比接近50% ...
單片機最小系統論壇中有原理圖和比較詳細的資料。
ID:662060 發表于 2021-11-16 17:14 | 只看該作者
感謝分享,正需要頻率計。
ID:977861 發表于 2021-11-25 12:42 | 只看該作者
測頻寬度是多少?最高測頻是多高?
ID:999523 發表于 2022-1-3 20:09 | 只看該作者
向高手學習
ID:977861 發表于 2022-1-20 10:08 | 只看該作者
最高測頻是多高?PIC的可以做到50M-1.5G
ID:1017596 發表于 2022-4-11 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
可不可以分單位顯示
ID:205485 發表于 2022-4-12 15:02 | 只看該作者
感謝分享啊,這個相當不錯,不知道它能測的頻率范圍是多少呢?如果能到500K左右就最好了。
ID:1017814 發表于 2022-4-16 13:43 | 只看該作者
下載了,向高手學習了。
很想制作一個頻率計,一直不知道如何制,且又成本很低的,但要求不高的就行,這個可以了。
我是搞電路維修的,有個這個很方便吧,回頭做成成品
手頭有89C52兩塊,集成電路網購很方便,小件都有的。
ID:362333 發表于 2022-7-30 22:49 來自觸屏版 | 只看該作者
很想知道這個可以測量的頻率范圍是多少
ID:1074827 發表于 2023-6-14 21:23 | 只看該作者
這個值得擁有,謝謝無私奉獻!
ID:1069233 發表于 2023-7-29 15:57 | 只看該作者
大家不要下,有錯誤,不能仿真
試過了,確實不能仿真,只要重新加載幾次HEX文件就可以了
