樓主: shanxiaoke
初中畢業學習單片機有難度嗎?
ID:585939 發表于 2019-7-17 17:56 | 只看該作者
加油,慢慢學還是可以的
ID:585940 發表于 2019-7-17 18:01 | 只看該作者
這里面的東西有很多,你要明白單片機的原理,要想學習透徹,你需要學習模電,數電和單片機原理及應用,所以比較難,但是如果感興趣,可以玩玩
ID:422707 發表于 2019-7-17 18:42 | 只看該作者
俗話說得好,興趣是最好的老師,有興趣自然會學得更快一點點,因為你愿意花時間精力在上面,前期可以看看視頻課程更容易理解一點,但是首先要了解C語言的主要語法和結構,希望我的回答能對你有幫助
ID:585987 發表于 2019-7-17 19:58 | 只看該作者
單片機的知識不算是特別難的,只要你愿意去鉆研,什么只是都簡單
ID:586030 發表于 2019-7-17 21:39 | 只看該作者
可以先看看C語言,不用了解的太深入但是最基本的運用要回,要會寫子函數,看的懂結構體。找視頻看網上有很多的資源。因為要參加電子競賽我都是直接學的32,也是天天看視頻,改他寫好的例程。只要努力沒有學不好的。
ID:582021 發表于 2019-7-18 08:28 來自觸屏版 | 只看該作者
這和學歷無關,和學習能力有關
ID:546770 發表于 2019-7-18 08:38 | 只看該作者
建議先買本c語言書看看,如果會c語言的話單片機上手很快的,單片機(51的話)沒什么難度的,只要放平心態兩個月之內是可以上手的!
ID:586268 發表于 2019-7-18 11:47 | 只看該作者
看你興趣愛好吧,喜歡就好學
ID:586401 發表于 2019-7-18 15:44 | 只看該作者
學單片機不難,看你的定位;初期會很有成就感,找工作也不難(當然工資就一般般了),后期肯定要往系統上面走,難度不小;另外,專業知識是一方面,英語也絕不能拉下;
ID:586491 發表于 2019-7-18 17:16 | 只看該作者
只要有心,學習不會太難,先系統的看一下C語言,然后看一些實例,自己能獨立完成某一個功能,領悟其中的要點,最后找一個師傅跟他一起做項目,把前面的學到的做一個整合,單片機的學習在于實踐,而不是停留在看,希望你好運
ID:440128 發表于 2019-7-18 17:30 | 只看該作者
只要堅持就一定可以
ID:586616 發表于 2019-7-18 22:09 | 只看該作者
一般做項目需要用
ID:586647 發表于 2019-7-19 02:19 | 只看該作者
上手很快的,很好玩
ID:576539 發表于 2019-7-19 10:04 | 只看該作者
有志者事竟成,關鍵是能不能堅持下去
ID:485439 發表于 2019-7-19 11:08 | 只看該作者
可以學
ID:539559 發表于 2019-7-19 11:31 | 只看該作者
可以買一套帶詳細教學視頻的開發板,然后跟著學,學單片機主要是要有恒心,只要你愿意學,肯定可以的。
ID:524818 發表于 2019-7-19 11:36 | 只看該作者
要有決心 恒心和耐心,只有中途不放棄,總能攻下難關
ID:345464 發表于 2019-7-19 15:10 | 只看該作者
由淺入深,堅持學習還是可以的,主要是要有好的入門教材,推薦郭天祥的教程
ID:517224 發表于 2019-7-19 16:33 | 只看該作者
加油,相信自己
ID:522039 發表于 2019-7-19 16:39 | 只看該作者
如果認真學的話 很快就能上手
ID:448246 發表于 2019-7-19 17:34 | 只看該作者
能學,單片機如果只是達到會用,不深入研究,只需要簡單的編程基礎和物理基礎就行
ID:467891 發表于 2019-7-19 19:59 | 只看該作者
其實單片機的學習對學歷沒有太高要求,很多知識即使是上了大學的人也不會學到,只要你踏實認真,對這一行有著較高的興趣,我相信學會是沒什么問題,如果想基于單片機做更深層次的開發,可能還要再加加油,祝好
ID:586674 發表于 2019-7-19 20:54 | 只看該作者
我覺得要看學習那種單片機吧,還有就是結合自己的時間來學習
ID:587138 發表于 2019-7-19 22:06 | 只看該作者
單片機完全可以自學,只要有工具
ID:553020 發表于 2019-7-20 09:10 | 只看該作者
單片機學起來沒有多大難度,要不然也不會那么多人傳著10天學完單片機,如果每天抽個一h學,一個月就能學完,如果是那種學一整天的,而且有耐心的,確實需要10天
ID:587316 發表于 2019-7-20 12:28 | 只看該作者
可以的 不深入就很簡單
ID:220355 發表于 2019-7-20 14:51 | 只看該作者
只要你有興趣,這個事本身也是很有趣的,在學習過程中也不會無聊,很容易上手的,但是不管做什么事情都要用心,希望你能好好學習,天天向上
ID:587404 發表于 2019-7-20 16:26 | 只看該作者
高等數學還是要滴
ID:587418 發表于 2019-7-20 16:58 | 只看該作者
可以從最簡單的匯編入手
ID:88896 發表于 2019-7-20 20:58 | 只看該作者
可以玩玩  不建議搞這個,費盡力
ID:588210 發表于 2019-7-22 16:08 | 只看該作者
只要努力,我覺得完全可以
ID:588352 發表于 2019-7-22 21:07 | 只看該作者
個人見解:可以先從最基礎的做起,學c語言,c語言會了,看單片機和arduino其他的程序會更加容易理解,我也是最近學會的51,對于c語言一通百通有一定的體會,學會c了后,可以選擇一個視頻(要速成的話,個人幫郭天祥老師打個小廣告,《十天學會單片機》,視頻很多地方都有,都是免費的),最好一個老師跟到底,不建議這個看看那個看看,然后花幾十買個開發板,邊學邊玩。
ID:588462 發表于 2019-7-23 09:10 | 只看該作者
有簡單的計算機知識做一般應用還是沒問題的
ID:588474 發表于 2019-7-23 09:33 | 只看該作者
單片機學習有兩個模塊,一個是硬件,一個是軟件
硬件主要是排版布局有些基本的電路知識
軟件就要敲代碼,寫程序
要是認真學習不會太難的
ID:588520 發表于 2019-7-23 10:09 | 只看該作者
這個取決于你的興趣,不需要多高學歷,喜歡就能鉆進去
ID:588520 發表于 2019-7-23 10:11 | 只看該作者
如果有興趣,喜歡鉆,學歷不重要,汗水與收獲等價
ID:588668 發表于 2019-7-23 14:06 | 只看該作者
需要c語言等編程基礎。你可以去淘寶買塊單片機學習板,我自己用的郭天祥師傅的,附帶學習視頻等資料很詳細。c語言的話可以去網上搜學習資料,或是買書或是看Mooc等等。若是短時間感覺沒法弄出很棒的東西。可以試試Arduino,里面很多東西都封裝好了(這句話不懂沒事)。總之,現在學習資料很多,就看你肯不肯試試。
ID:586438 發表于 2019-7-23 15:21 | 只看該作者
全看努不努力
ID:354358 發表于 2019-7-24 11:27 | 只看該作者
有志者事竟成,沒有什么絕對的事情,靠你自身的努力。
ID:589475 發表于 2019-7-24 12:19 | 只看該作者
沒有哦
