樓主: 1005429803
學習單片機要不要學習匯編語言啊,還是直接C語言?
ID:268830 發(fā)表于 2017-12-29 13:46 | 只看該作者
開始不用學,后面得用匯編來加深對單片機程序的理解
ID:268841 發(fā)表于 2017-12-29 13:55 | 只看該作者
必須的
ID:268869 發(fā)表于 2017-12-29 15:00 | 只看該作者
最好是學習一下。
ID:268893 發(fā)表于 2017-12-29 15:44 | 只看該作者
先學c語言吧   大學的話也會把c語言作為一門基礎課
ID:268896 發(fā)表于 2017-12-29 15:51 | 只看該作者
C語言和匯編不矛盾,可以相互對照。
ID:268922 發(fā)表于 2017-12-29 16:34 | 只看該作者
需要,應該需要
ID:268943 發(fā)表于 2017-12-29 17:13 | 只看該作者
先學習C語言,等C語言有一定基礎理解匯編好點
ID:268970 發(fā)表于 2017-12-29 18:15 | 只看該作者
完全不需要匯編語言,C語言足以。如果熟練使用python可利用庫函數(shù)大大提高效率。但計算機科學方面的知識,倒是始終一以貫之需要熟練掌握的。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:268647 發(fā)表于 2017-12-29 18:32 | 只看該作者
匯編語言是比較容易看懂但是不容易寫的語言,C語言用處更廣泛,看自己了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:268976 發(fā)表于 2017-12-29 18:44 | 只看該作者
需要的
ID:268578 發(fā)表于 2017-12-29 19:53 | 只看該作者
c語言容易學,比較實用。匯編不是很常用。。
ID:251584 發(fā)表于 2017-12-29 20:24 | 只看該作者
我只是自己折騰著玩,對單片機指令運行周期沒有太高要求,只學的C語言
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:269091 發(fā)表于 2017-12-30 00:37 | 只看該作者
學C語言就夠了
ID:269137 發(fā)表于 2017-12-30 12:10 | 只看該作者
先學C語言比較好啊
ID:269159 發(fā)表于 2017-12-30 12:40 | 只看該作者
建議先學c語言更好吧
ID:269260 發(fā)表于 2017-12-30 17:13 | 只看該作者
我們是學了的
ID:269294 發(fā)表于 2017-12-30 19:36 | 只看該作者
不需要的,我們直接開的c語言課,學了c語言就可以上手單片機的學習了。
ID:269321 發(fā)表于 2017-12-30 21:03 | 只看該作者
入門應該不需要吧...但是做得多,項目復雜了可能就需要了。
ID:261000 發(fā)表于 2017-12-30 21:38 | 只看該作者
學單片機編程可以不學匯編程序,如果樓主能夠了解一下匯編程序,對編程優(yōu)化還是有很大的提高。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:169731 發(fā)表于 2017-12-30 22:20 | 只看該作者
C語言為主,學有余力再碰匯編。如果有C的底子了,匯編也好懂一些。現(xiàn)在匯編除了學習原理還有排除非常底層的錯誤(編譯器的bug)之外用的很少了,不過對了解單片機原理有幫助。以后的發(fā)展趨勢是,嵌入式工程師越來越不需要了解底層硬件了,C這類語言甚至有可能被Lua、Python之類的腳本取代,或者直接圖形化編程,如果是搞應用開發(fā)放心,匯編看看就好。
個人愚見,歡迎討論。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:269360 發(fā)表于 2017-12-30 23:06 | 只看該作者
主要還是C語言吧,匯編語言以后想拓展的可以學
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:269365 發(fā)表于 2017-12-30 23:29 | 只看該作者
一般來說C搞懂了就可以了,就算匯編一點不懂也沒關系
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:224273 發(fā)表于 2017-12-31 00:39 | 只看該作者
一幫用c,但匯編得看得懂
ID:269453 發(fā)表于 2017-12-31 12:55 | 只看該作者
C語言簡潔一點,匯編語言不學也可以
ID:269459 發(fā)表于 2017-12-31 14:54 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是要的吧
ID:269350 發(fā)表于 2017-12-31 15:09 | 只看該作者
做東西的話學C就夠了,匯編是了解單片機原理很有幫助
ID:269144 發(fā)表于 2017-12-31 16:51 | 只看該作者
我覺得先學習C語言吧,畢竟匯編語言總體來說對于初學者難度還是比C語言大,不像C語言很容易理解
ID:269558 發(fā)表于 2017-12-31 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
我大學的時候單片機學的是匯編語言,后來再接觸c語言的時候也感覺比較容易
ID:258932 發(fā)表于 2017-12-31 19:08 | 只看該作者
直接學c
ID:269573 發(fā)表于 2017-12-31 19:47 | 只看該作者
不要學匯編,直接學C語言就可以了
ID:269590 發(fā)表于 2017-12-31 20:38 | 只看該作者
1、對于普通的項目,只要學好c就行了,但不是足夠了。 2、現(xiàn)在流行的單片機開發(fā)編程語言有匯編、c、c++。 3、它們是可以相互依托的,比如要求開發(fā)速度,我們可以盡量用c或c++,因為它們都比用匯編完成任務速度要快。比如要求執(zhí)行速度,我們必須考慮使用匯編,因為匯編的速度大體要比c或c++快5%~15%,另外我們還可以考慮用c或c++來嵌套匯編完成。 4、通過以上說明,只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的。
ID:269590 發(fā)表于 2017-12-31 20:39 | 只看該作者
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:268642 發(fā)表于 2018-1-1 15:46 | 只看該作者
個人覺得匯編可能以后工作中用處不大,但是能更好的理解單片機
ID:269782 發(fā)表于 2018-1-1 16:39 | 只看該作者
先學C語音吧,這是最基礎的,也是用的比較多的。等你C語音掌握的比較好時,再去學習匯編。這是一個循序漸進的過程,有了前面的基礎,你學其他會快很多。
ID:269809 發(fā)表于 2018-1-1 17:44 | 只看該作者
目前市場用的比較多的還是C語言
ID:269899 發(fā)表于 2018-1-1 21:25 | 只看該作者
學了有好處
ID:269885 發(fā)表于 2018-1-1 21:28 | 只看該作者
匯編語言的編譯效率最高,即執(zhí)行效率最高。但比較難學。C語言比較好學。建議了解匯編,用C調用匯編的成熟模塊。
ID:264597 發(fā)表于 2018-1-2 00:11 | 只看該作者
需要學習!
我覺得先學C語言,等到能夠做出一個小作品的時候,再回頭看看匯編語言,做十來道題的練習,看匯編語言的目的是讓自己對單片機有一個硬件上的直觀感受,畢竟C語言要通過翻譯,少了一種直觀的操作。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:269976 發(fā)表于 2018-1-2 08:53 | 只看該作者
學C語言是最好的了
