返回列表 發新帖
樓主: liuyimao485812
二極管的作用是什么?
ID:236761 發表于 2017-12-23 13:55 | 只看該作者
交變直 然后通
ID:265648 發表于 2017-12-23 14:19 | 只看該作者
共源放大器
ID:265663 發表于 2017-12-23 14:24 | 只看該作者
。。。。。。。。。。。降壓
ID:185015 發表于 2017-12-23 14:49 | 只看該作者
前面4個二極管是橋式整流,后面兩個應該是單相導通,起保護作用吧
ID:265674 發表于 2017-12-23 14:52 | 只看該作者
應該是降壓穩作業
ID:265674 發表于 2017-12-23 14:53 | 只看該作者
應該是共源放大  會提供一個降壓效果
ID:266081 發表于 2017-12-24 16:11 | 只看該作者
看不清楚  請換一張圖
ID:262845 發表于 2017-12-25 14:19 | 只看該作者
作用一般為整流和限流。
ID:267338 發表于 2017-12-26 20:19 | 只看該作者
兩個二極管反并聯是提供一個交流回路,這是一個倍壓整流電路
ID:267338 發表于 2017-12-26 20:37 | 只看該作者
兩個二極管反并聯這條回路上流過的是交流,所以要用兩個二極管來反并聯。這是一個典型的倍壓整流電路
ID:267624 發表于 2017-12-27 12:26 | 只看該作者
1、整流  利用二極管單向導電性,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈沖直流電。  2、開關  二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導通狀態,相當于一只接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止狀態,如同一只斷開的開關。利用二極管的開關特性,可以組成各種邏輯電路。  3、限幅  二極管正向導通后,它的正向壓降基本保持不變(硅管為0.7V,鍺管為0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號幅度限制在一定范圍內。  4、續流  在開關電源的電感中和繼電器等感性負載中起續流作用。  5、檢波  在收音機中起檢波作用。  6、變容  使用于電視機的高頻頭中。  7、顯示  用于VCD、DVD、計算器等顯示器上。  8、穩壓  穩壓二極管實質上是一個面結型硅二極管,穩壓二極管工作在反向擊穿狀態。在二極管的制造工藝上,使它有低壓擊穿特性。穩壓二極管的反向擊穿電壓恒定,在穩壓電路中串入限流電阻,使穩壓管擊穿后電流不超過允許值,因此擊穿狀態可以長期持續并不會損壞。  9、觸發  觸發二極管又稱雙向觸發二極管(DIAC)屬三層結構,具有對稱性的二端半導體器件。常用來觸發雙向可控硅 ,在電路中作過壓保護等用途。
ID:265446 發表于 2017-12-27 13:56 | 只看該作者
共源放大單向導通吧
ID:258954 發表于 2017-12-27 15:05 | 只看該作者
看不清 二極管具有單向導通作用 可以用來保護電路
ID:267758 發表于 2017-12-27 15:20 | 只看該作者
用來鉗位電壓
ID:243192 發表于 2017-12-27 15:35 | 只看該作者
這是個電橋,二極管具有單向導通性。
ID:266802 發表于 2017-12-27 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
二極管的作用一- -整流   二極管的作用之一就是整流,完成整流作用的二極管稱為整流二極管。由于二極管具有單向導電性,因此可將方向交替變換的交流電轉換為單一方向的脈沖直流電,完成整流的功能。  二極管的作用二- -限幅   二極管的作用之二就是限幅,完成限幅作用的二極管稱為限幅二極管。由于在二極管兩端加正向電壓使其導通后,其正向壓降基本保持不變,因此其在電路中可以作為限幅元件,將信號的幅度限制在一定的范圍內。 二極管的作用三- -開關   二極管的作用之三就是可用作開關,完成開關作用的二極管稱為開關二極管。由于二極管具有單向導電性,在正向電壓作用下電阻很小,相當于通路,類似于開關打開狀態;而在反向電壓作用下電阻很大,相當于斷路,類似于開關閉合狀態。二極管具有的這種開關特性,使得其可以組成各種邏輯電路。  二極管的作用四- -續流   二極管的作用之四就是續流,經常在開關電源的電感中或繼電器的感性負載中起到續流的作用。 二極管的作用五- -穩壓   二極管的作用之五就是穩壓,完成穩壓作用的二極管稱為穩壓二極管。穩壓二極管是一種工作于反向擊穿狀態的面結型硅二極管,在穩壓電路中串入限流電阻,限制穩壓二極管擊穿后電流值,使得其擊穿狀態可以一直保持下去。  二極管的作用六- -變容   二極管的作用之六就是變容,完成變容作用的二極管稱為變容二極管。可以通過對其施加反向電壓來改變其PN結的靜電容量,從而達到變容的功能,經常于電視機高頻頭的頻道轉換和調諧電路。 二極管的作用七- -顯示   二極管的作用之七就是顯示,完成顯示作用的二極管稱為發光二極管(LED),經常應用于VCD、DVD、計算器等顯示器上,例如電腦硬盤的指示燈、充電器的指示燈等都是發光二極管在生活中的應用。  二極管的作用八- -觸發   二極管的作用之八就是觸發,完成觸發作用的二極管稱為觸發二極管,又稱為雙向觸發二極管(DIAC),是一種具有對稱性的二端半導體器件,經常用于觸發雙向可控硅,在電路中用作過壓保護。 二極管的作用九- -檢波   二極管的作用之九就是檢波,完成檢波功能的二極管稱為檢波二極管。檢波主要是將高頻信號中的低頻信號檢出,這一作用經常用于收音機中。
ID:267881 發表于 2017-12-27 18:00 | 只看該作者
這類似一個共源放大器的用處,貌似會增加壓降,圖片看不太清楚唉
ID:267897 發表于 2017-12-27 18:32 | 只看該作者
中點電位
ID:267951 發表于 2017-12-27 19:47 | 只看該作者
單向導通,防止回流
ID:267951 發表于 2017-12-27 19:54 | 只看該作者
二極管的方向有錯吧
ID:267971 發表于 2017-12-27 21:03 | 只看該作者
共源放大器的作用
ID:268015 發表于 2017-12-27 21:16 | 只看該作者
這個圖片太不清晰了
ID:268036 發表于 2017-12-27 21:45 | 只看該作者
單向導通,整流
ID:268036 發表于 2017-12-27 21:46 | 只看該作者
單向導通
ID:268042 發表于 2017-12-27 21:48 | 只看該作者
共源放大器的作用
ID:268043 發表于 2017-12-27 21:48 | 只看該作者
起共源放大器的作用
ID:268059 發表于 2017-12-27 22:18 | 只看該作者
鑒幅的作用。
