查看: 2688|回復: 0
模擬十字路口的紅綠燈(3秒換一種狀態,加上中斷情況一共四種狀態)
ID:256284 發表于 2017-12-1 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
        static char i=3;
uchar code segArr[]={
        0x3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D
void delayms(uint i)
        uchar t;
        while(i--)
                for(t=0;t<125;t++)
        char j=3;
        P0=0x00;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        PX0=1;
                switch(j)
                        case 3:
                                                        P1=0xEB;
                                                        P0=segArr[i];
                                                        delayms(1000);
                                                        i--;
                                                        if(i<0)
                                                        {        i=3;        j--; }
                                                        break;
                        case 2:
                                                        P0=0x00;
                                                        P1=0xDD;
                                                        delayms(500);
                                                        P1=0xFF;
                                                        delayms(500);
                                                        i--;
                                                        if(i<0)
        i=3;        j--;
                                                        break;
                        case 1:
                                                        P1=0xBE;
                                                        P0=segArr[i];
                                                        delayms(1000);
                                                        i--;
                                                        if(i<0)
                                                        {        i=3;        j--; }
                                                        break;
                        case 0:
                                                        P0=0x00;
                                                        P1=0xDD;
                                                        delayms(500);
                                                        P1=0xFF;
                                                        delayms(500);
                                                        i--;
                                                        if(i<0)
                                                        { i=3;        j=3; }
                                                        break;
void int0() interrupt 0
        char k=5;
        EX0=0;
        for(;k>=0;k--)
                P0=segArr[k];
                P1=0xDD;
                delayms(500);
                if(k>0)
                        P1=0xFF;
                        delayms(500);
        EX0=1;
        i++;
        IE0=0;
