uid:514450 日志
無Y無共模,僅需2顆芯片外圍的12V1A適配器方案
已有 699 次閱讀2021-3-30 16:25 | 12V1A適配器方案
PN8611集成超低待機功耗原邊控制器、FB下偏電阻和電容、VDD供電二極管、CS電阻及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外圍元器件超精簡的充電器、適配器和內置電源。PN8611為原邊反饋工作模式,可省略光耦和TL431。內置高壓啟動電路,可實現芯片空載損耗(230VAC)小于50mW。
PN8611是一款全電壓實現12V1A輸出的電源適配器芯片,PCBA尺寸:50.0mm*38.0mm*16.0mm,12W功率輸出,待機功耗<75mW,平均效率:>83.26%,可滿足CoC V5 Tier 2,全電壓可實現±3%的CC/CV輸出精度,具有市電異常保護,輸出短路、VDD過壓、FB上電阻異常、肖特基短路、過溫等保護功能。
12v1a適配器方案亮點:
■ 高集成度,僅2顆外圍,1顆供電電容和1顆調節輸出電壓的反饋電阻;
■ 高恒壓恒流精度,利用CP trim和FT trim技術,實現CC/CV 3%精度;
■ 高可靠性,精準實現市電異常保護;
 高轉換效率,多工作模式輕松滿足CoC V5 Tier 2能效標;
■ 卓越EMC性能,無Y無共模,EMC余量大于6dB
基于PN8611的12V1A適配器方案,在BOM精簡至21顆元器件的情況下,方案依然可滿足CoC V5 Tier 2能效要求且安規、EMC余量充足,實乃應對12V1A適配器激烈競爭中的一把利刃。>>
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
