查看: 61123|回復: 121
51單片機超聲波測距仿真與實物設計 含源程序,視頻,Proteus原理圖
ID:244164 發表于 2017-10-30 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我大一時做的超聲波測距設計
有51單片機的設計程序
proteus仿真圖
wold文檔的原理圖
請多多指教
制作成功的實物圖如下:
超聲波電路原理圖:
超聲波模塊加載HC-SR04.hex
單片機加載    程序.hex
超聲波仿真的視頻教程:
  1. #include <reg52.H>//器件配置文件
  2. #include <intrins.h>
  3. //傳感器接口
  4. sbit RX  = P3^2;
  5. sbit TX  = P3^3;
  6. //按鍵聲明
  7. sbit S1  = P1^4;
  8. sbit S2  = P1^5;
  9. sbit S3  = P1^6;
  10. //蜂鳴器
  11. sbit Feng= P2^0;
  12. sbit W1=P1^0;
  13. sbit W2=P1^1;
  14. sbit W3=P1^2;
  15. sbit W4=P1^3;
  16. //變量聲明
  17. unsigned int  time=0;
  18. unsigned int  timer=0;
  19. unsigned char posit=0;
  20. unsigned long S=0;
  21. unsigned long BJS=50;//報警距離80CM
  22. //模式 0正常模式 1調整
  23. char Mode=0;
  24. bit  flag=0;
  25. bit flag_KEY=0;
  26. unsigned char const discode[] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0xff/*-*/};        //數碼管顯示碼0123456789-和不顯示
  27. //unsigned char const positon[4]={0xfd,0xfb,0xf7,0xfe};        //位選
  28. unsigned char disbuff[4]           ={0,0,0,0};                 //數組用于存放距離信息
  29. unsigned char disbuff_BJ[4]        ={0,0,0,0};//報警信息
  30. void Display();
  31. //延時20ms(不精確)
  32. void delay(void)
  33. {
  34.     unsigned char a,b,c;
  35.     for(c=2;c>0;c--)
  36.         for(b=38;b>0;b--)
  37.             for(a=60;a>0;a--);
  38. }
  39. //按鍵掃描
  40. void Key_()
  41. {
  42.         if(flag_KEY==0)
  43.         {
  44.                 if(Mode!=0)
  45.                 {
  46.                         //+
  47.                         if(S1==0)
  48.                         {
  49.                                 delay();           //延時去抖
  50.                                 if(S1==0)
  51.                                 {
  52.                                         BJS++;         //報警值加
  53.                                         flag_KEY=1;
  54.                                         if(BJS>=151) //最大151
  55.                                         {
  56.                                                 BJS=0;
  57.                                         }
  58. //                                        while(S1==0)
  59. //                                        Display();
  60.                                 }
  61.
  62.                         }
  63.                         //-
  64.                         if(S2==0)
  65.                         {
  66.                                 delay();
  67.                                 if(S2==0)
  68.                                 {
  69.                                         BJS--;         //報警值減
  70.                                         flag_KEY=1;
  71.                                         if(BJS<=1)         //最小1
  72.                                         {
  73.                                                 BJS=150;
  74.                                         }
  75. //                                        while(S2==0)
  76. //                                        Display();
  77.                                 }
  78.
  79.                         }
  80.                 }
  81.                 //功能
  82.                 if(S3==0)                //設置鍵
  83.                 {
  84.                         delay();
  85.                         if(S3==0)
  86.                         {
  87.                                 Mode++;                //模式加
  88.                                 flag_KEY=1;
  89.                                 if(Mode>=2)                //加到2時清零
  90.                                 {
  91.                                         Mode=0;
  92.                                 }
  93. //                                while(S3==0)
  94. //                                Display();
  95.                         }
  96.                 }
  97.         }
  98.         if((P1&0x70)==0x70)
  99.         {
  100.                 flag_KEY=0;
  101.         }
  102. }
  103. /**********************************************************************************************************/
  104. //掃描數碼管
  105. void Display(void)
  106. {
  107.         //正常顯示
  108.         if(Mode==0)
  109.         {
  110.                 P0=0x00;  //關閉顯示
  111.                 if(posit==1)//數碼管的小數點
  112.                 {
  113.                         P0=(discode[disbuff[posit]])|0x80;//按位或,最高位變為1,顯示小數點
  114.                 }
  115.                 else if(posit==0)
  116.                 {
  117.                         P0=~discode[11];
  118.                 }
  119.                 else
  120.                 {
  121.                         P0=discode[disbuff[posit]];
  122.                 }
  123.                 switch(posit)
  124.                 {
  125.                         case 0 : W1=0;W2=1;W3=1;W4=1; break;
  126.                         case 1 : W1=1;W2=0;W3=1;W4=1; break;
  127.                         case 2 : W1=1;W2=1;W3=0;W4=1; break;
  128.                         case 3 : W1=1;W2=1;W3=1;W4=0; break;
  129.                 }
  130.                 posit++;
  131.                 if(posit>3)                //每進一次顯示函數,變量加1
  132.                         posit=0;                //加到3時清零
  133.         }
  134.         //報警顯示
  135.         else
  136.         {
  137.                 P0=0x00;
  138.                 if(posit==1)//數碼管的小數點
  139.                 {
  140.                         P0=(discode[disbuff_BJ[posit]])|0x80;
  141.                 }
  142.                 else if(posit==0)
  143.                 {
  144.                         P0=0x76;        //顯示字母
  145.                 }
  146.                 else
  147.                 {
  148.                         P0=discode[disbuff_BJ[posit]];
  149.                 }
  150.                 switch(posit)
  151.                 {
  152.                         case 0 : W1=0;W2=1;W3=1;W4=1; break;
  153.                         case 1 : W1=1;W2=0;W3=1;W4=1; break;
  154.                         case 2 : W1=1;W2=1;W3=0;W4=1; break;
  155.                         case 3 : W1=1;W2=1;W3=1;W4=0; break;
  156.                 }
  157.                 posit++;
  158.                 if(posit>3)
  159.                         posit=0;
  160.         }
  161. }
  162. /**********************************************************************************************************/
  163. //計算
  164. void Conut(void)
  165. {
  166.         time=TH0*256+TL0;          //讀出T0的計時數值
  167.         TH0=0;
  168.         TL0=0;                                  //清空計時器
  169.         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  170.         //聲音的速度是340m/s,時間的單位是us,計算到秒需要將時間數據/1000000,
  171.         //長度=速度*時間,340*time/1000000,長度數據單位是m轉換成cm需要乘以100得到340*time/10000,
  172.         //小數點都向左移兩位得到3.4*time/100,因為超聲波是往返了,所以再除以2,得到距離數據(time*1.7)/100
  173.         if(Mode==0)                          //非設置狀態時
  174.         {
  175.                 if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  176.                 {
  177.                         Feng=0;                    //蜂鳴器報警
  178.                         flag=0;
  179.                         disbuff[1]=10;           //“-”
  180.                         disbuff[2]=10;           //“-”
  181.                         disbuff[3]=10;           //“-”
  182.                 }
  183.                 else
  184.                 {
  185.                         //距離小于報警距
  186.                         if(S<=BJS)
  187.                         {
  188.                                 Feng=0;        //報警
  189.                         }
  190.                         else  //大于
  191.                         {
  192.                                 Feng=1;                //關閉報警
  193.                         }
  194.                         disbuff[1]=S%1000/100;                 //將距離數據拆成單個位賦值
  195.                         disbuff[2]=S%1000%100/10;
  196.                         disbuff[3]=S%1000%10 %10;
  197.                 }
  198.         }
  199.         else
  200.         {
  201.                         Feng=1;
  202.                         disbuff_BJ[1]=BJS%1000/100;
  203.                         disbuff_BJ[2]=BJS%1000%100/10;
  204.                         disbuff_BJ[3]=BJS%1000%10 %10;
  205.         }
  206. }
  207. /**********************************************************************************************************/
  208. //定時器0
  209. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  210. {
  211.         flag=1;                                                 //中斷溢出標志
  212. }
  213. /**********************************************************************************************************/
  214. //定時器1
  215. void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
  216. {
  217.         TH1=0xf8;
  218.         TL1=0x30;                                 //定時2ms
  219.         Key_();                                        //掃描按鍵
  220.         Display();                                //掃描顯示
  221.         timer++;                                //變量加
  222.         if(timer>=400)                        //400次就是800ms
  223.         {
  224.                 timer=0;
  225.                 TX=1;                                  //800MS  啟動一次模塊
  226.                 _nop_();
  227.                 _nop_();
  228.                 _nop_();
  229.                 _nop_();
  230.                 _nop_();
  231.                 _nop_();
  232.                 _nop_();
  233.                 _nop_();
  234.                 _nop_();
  235.                 _nop_();
  236.                 _nop_();
  237.                 _nop_();
  238.                 _nop_();
  239.                 _nop_();
  240.                 _nop_();
  241.                 _nop_();
  242.                 _nop_();
  243.                 _nop_();
  244.                 _nop_();
  245.                 _nop_();
  246.                 _nop_();
  247.                 TX=0;
  248.         }
  249. }
  250. /**********************************************************************************************************/
  251. //主函數
  252. void main(void)
  253. {
  254.         TMOD=0x11;                   //設T0為方式1
  255.         TH0=0;
  256.         TL0=0;
  257.         TH1=0xf8;                   //2MS定時
  258.         TL1=0x30;
  259.         ET0=1;                                //允許T0中斷
  260.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  261.         TR1=1;                           //開啟定時器
  262.         EA=1;                                        //開啟總中斷
  263.         while(1)
  264.         {
  265.                 while(!RX);                //當上次接收完波后,RX引腳是低電平,取反就是1,此while成立,反復判斷RX狀態。當RX沒有接收到返回波時是高電平,取反就是0,此while不成立,跳出
  266.                 TR0=1;                        //開啟計數
  267.                 while(RX);                //當RX沒有接收到返回波,此while成立,程序停在這里一直判斷RX狀態。當RX接收到返回波,RX引腳變為低電平,此while不成立,跳出
  268.                 TR0=0;                        //停止計數
  269. ………
  270. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  271.
超聲波測距.rar (7.24 MB, 下載次數: 1941)
參與人數 7黑幣 +40 收起 理由
哈嘻 + 5 贊一個!
drd1996 + 12 很給力!
zpw521 + 4 絕世好帖!
Soulauh + 5 很給力!
ziyv55 + 4 贊一個!
51passion + 5 絕世好帖!
666333zk + 5 賊6
ID:89286 發表于 2017-10-31 06:29 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:270388 發表于 2018-1-2 20:33 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享,幫助很大!Proteus仿真是7.8版本 的
ID:270388 發表于 2018-1-3 12:04 | 顯示全部樓層
有個問題,那個蜂鳴器好像不會“響”
ID:245554 發表于 2018-1-3 15:10 | 顯示全部樓層
我的實訓項目是跟這一樣的,我已經做出來了,但是沒有做仿真圖,樓主你的仿真圖,我打不開。那個超聲波傳感器我不知道叫什么名字,求解。
ID:270388 發表于 2018-1-4 00:00 | 顯示全部樓層
你好,請問你那個超聲波測距proteus仿真的起始值2.04怎么修改
ID:271456 發表于 2018-1-4 16:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享66
ID:271220 發表于 2018-1-4 16:35 | 顯示全部樓層
收藏,準備下一步做這個
ID:271456 發表于 2018-1-4 20:29 | 顯示全部樓層
咖啡館灰色 發表于 2018-1-3 12:04
有個問題,那個蜂鳴器好像不會“響”
可以分享一下我嗎
ID:273943 發表于 2018-1-9 19:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:272245 發表于 2018-1-10 11:33 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享~硬件電路方面不太會,按照protucer的圖連接嗎
ID:256489 發表于 2018-1-12 18:04 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝。
ID:111376 發表于 2018-2-1 13:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享666
ID:281452 發表于 2018-2-1 14:55 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝分享666
ID:281572 發表于 2018-2-1 21:53 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝分享666
ID:289416 發表于 2018-3-11 14:37 | 顯示全部樓層
強無敵呀
ID:295730 發表于 2018-3-22 22:40 | 顯示全部樓層
大大,我剛注冊沒得黑幣,能把文件發我一份嘛
ID:72214 發表于 2018-3-23 11:13 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:45626 發表于 2018-4-3 15:15 | 顯示全部樓層
真是太感謝了,自己做個試試
ID:300603 發表于 2018-4-7 11:02 | 顯示全部樓層
膜拜大神
ID:305462 發表于 2018-4-10 21:10 | 顯示全部樓層
看看,有用
ID:115740 發表于 2018-4-11 22:10 | 顯示全部樓層
很好,感謝分享
ID:306840 發表于 2018-4-13 12:16 | 顯示全部樓層
求助大神如何在程序中修改報警距離?
ID:289080 發表于 2018-4-17 11:01 | 顯示全部樓層
樓主,你那個仿真的超聲波模塊是怎么做的?
ID:310806 發表于 2018-4-18 13:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:220869 發表于 2018-4-19 20:44 | 顯示全部樓層
照著做了一個,成功。謝謝!
ID:311318 發表于 2018-4-20 15:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享,感覺很有用
ID:318970 發表于 2018-4-30 11:27 | 顯示全部樓層
非常好用,謝謝分享
ID:318045 發表于 2018-5-1 14:43 | 顯示全部樓層
樓主   求教用LCD1602怎么做
ID:323605 發表于 2018-5-6 17:57 | 顯示全部樓層
請問樓主有那個超聲波模塊加載的.c文件嗎
ID:308796 發表于 2018-5-6 20:37 | 顯示全部樓層
這個東西好  正好用的上。畢業設計可以參考參考
ID:328948 發表于 2018-5-14 13:29 | 顯示全部樓層
求超聲波模塊的.c文件
ID:329561 發表于 2018-5-14 14:07 | 顯示全部樓層
thanks
ID:320470 發表于 2018-5-15 10:43 | 顯示全部樓層
xbd1763688799 發表于 2018-1-3 15:10
我的實訓項目是跟這一樣的,我已經做出來了,但是沒有做仿真圖,樓主你的仿真圖,我打不開。那個超聲波傳感 ...
可能是因為你的proteus版本太低了
ID:339045 發表于 2018-5-27 13:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問文件在哪呀
ID:343931 發表于 2018-6-3 12:38 | 顯示全部樓層
我現在也在做這個,可是寫代碼是一大硬傷
ID:346630 發表于 2018-6-7 07:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享啦~~~~~~
ID:346735 發表于 2018-6-7 11:16 | 顯示全部樓層
可以用來參考參考
ID:341813 發表于 2018-6-11 10:22 | 顯示全部樓層
大佬,為什么給的壓縮包下載出來打不開?黑幣本就不多的我。。。傷不起啊
ID:366351 發表于 2018-7-6 15:38 | 顯示全部樓層
給力,必須頂
