查看: 18213|回復: 13
NRF24L01無線模塊的傳輸距離是多遠?
NRF24L01無線模塊的傳輸距在空曠的條件下,最大的傳輸距離是多少?
ID:1 發表于 2017-9-28 14:41 | 只看該作者
NRF24L01一般空曠地有100米的距離。不過電源要穩定,環境干擾要小,有一種臺灣產的同名模塊距離要更遠一點
ID:201949 發表于 2017-9-28 15:42 | 只看該作者
謝謝你!我知道了。
ID:236362 發表于 2017-9-28 15:55 | 只看該作者
nrf24l01無線模塊,那種板載天線,設置0DBM,在空曠地帶一般可以做到20~25米左右,加PA+外接天線可以做到200米左右。
ID:158902 發表于 2017-9-28 17:22 | 只看該作者
nrf24l01無線模塊是50M
ID:109943 發表于 2017-9-28 18:44 | 只看該作者
呵呵,網上最流行的黑色模塊,號稱可以兩百米,不知道誰做的測試,我自己在野外測試(主要是同頻率干擾小),以最低速率和最大發射功率測試,空曠不超過50米,室內穿一堵墻10米也丟包嚴重,不加PA感覺這個芯片我是不能指望用它來做什么了。如果數據量不大,推薦樓主使用315M或者433M的無線模塊(不是那種廉價的超外差),這個頻段的電磁波衍射性能良好,在實際應用中通訊效果比較好,2.4G的,如果不是高速通訊,用起來會很蛋疼。 在用過的這些測試中,最上面的黑色那種模塊是我認為里面性能最差的模塊,當然也是最便宜的模塊,有一種綁定的24L01(就是那種牛屎封IC)性能更差,我初步估計是,要么芯片是復制品的假貨,要么PCB天線都是抄的,壓根就沒有做阻抗匹配。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:195542 發表于 2017-9-28 19:07 | 只看該作者
這個要看你買的模塊工藝,以及是否裝天線等。如果工藝好有加裝天線的24l01+傳輸距離有1200米左右
ID:230915 發表于 2017-9-29 10:03 來自觸屏版 | 只看該作者
村風 發表于 2017-9-28 18:44
呵呵,網上最流行的黑色模塊,號稱可以兩百米,不知道誰做的測試,我自己在野外測試(主要是同頻率干擾小) ...
老板,說說就行了嘛!擺這么大陣仗出來干嘛,你以為嚇死人不用賠?不過真心仰慕土豪。
ID:236523 發表于 2017-9-29 11:04 | 只看該作者
大概50米的樣子
ID:981692 發表于 2021-11-16 23:34 | 只看該作者
pangzimengnan 發表于 2017-9-28 19:07
做過實際測試嗎?你用的誰家的模塊啊?
ID:420836 發表于 2021-11-17 09:39 | 只看該作者
我認為它在100米以內。
ID:1059013 發表于 2023-1-29 13:58 | 只看該作者
實測50M,無外置天線
ID:1034262 發表于 2023-1-29 16:58 | 只看該作者
我的NRF24L01+LIA+PA無線模塊,100mW,城市郊區1000米,老家鄉下2500米(四軸、固定翼、簡易數字對講機驗證)。
ID:1066657 發表于 2023-7-6 09:24 | 只看該作者
50米以內
