查看: 5733|回復(fù): 5
判斷風(fēng)扇是否轉(zhuǎn)動(dòng)報(bào)警電路
ID:230730 發(fā)表于 2017-9-6 21:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用最簡(jiǎn)單的傳感器判斷風(fēng)扇是否轉(zhuǎn)動(dòng),如果不轉(zhuǎn)就報(bào)警電路
[注意,風(fēng)扇只有3cm*3cm大小]
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-7 06:34 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:85726 發(fā)表于 2017-9-7 09:24 | 只看該作者
其實(shí)整個(gè)要求都很簡(jiǎn)單,主要還是看傳感器如何安裝,如果要在風(fēng)扇原有的基礎(chǔ)上加上傳感器就得具體看風(fēng)扇的安裝位置了!
ID:210498 發(fā)表于 2017-9-8 10:41 | 只看該作者
有多種方案可以選擇,1,一般風(fēng)扇帶轉(zhuǎn)速反饋線的,可以通過轉(zhuǎn)速反饋線來檢測(cè)
2,可以在風(fēng)扇側(cè)面裝霍爾元件檢測(cè)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 3,可以檢測(cè)風(fēng)扇的供電電壓的波動(dòng)來檢測(cè)風(fēng)扇是否工作,4,可以通過隔離方式檢測(cè)風(fēng)扇工作電流的波動(dòng)來檢測(cè),5 可以通過紅外反射方式來檢測(cè)
方案很多,看哪一款適合你。
ID:89700 發(fā)表于 2017-9-17 19:55 | 只看該作者
可以在里面放個(gè)溫度傳感器     溫度超過一定值時(shí)報(bào)警     來判斷風(fēng)扇是否工作
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-18 15:44 | 只看該作者
為什么不試著檢測(cè)此時(shí)給風(fēng)扇回路的電流呢?如果壞了,停轉(zhuǎn)電流會(huì)很小或者沒有,如果堵轉(zhuǎn)電流會(huì)很大。個(gè)人想法
