查看: 7569|回復: 1
嵌入式開發學習筆記一:燒寫android系統
我之前學過單片機arm和c語言就直接買了這款4412板子,開始還擔心跨度有點大學不會呢,現在想想還好選了這款,給的資料和視頻教程少走不少彎路,分享一下學習筆記。。。
平臺: iTOP-4412開發平臺
系統:Android 4.0
TF 卡存儲容量最少要 2G 以上。
制作可以燒寫的TF
使用 TF 卡之前,必須要先分區。制作 TF 卡需要在 PC 機的 Ubuntu 系統下,分 3 個步驟來完成。這里需要注意的是,TF 卡制作完成后,就可長期使用,不用每次重新制作,另外如果燒壞了 eMMCuboot,那么將無法進行分區,就要參考 4.5 小節先給 TF 卡分區。
1. TF 卡分區。需要將 TF 卡先插入開發板,然后再啟動開發板并進入 Uboot 模式
(如何進入可參考前面 2-5 節),然后在超級終端中,依次輸入下列燒寫命令:
fdisk -c 1
注意上面的分區命令的是參數1”,代表的是 tf 卡,如果是“0”則代表是 eMMC
如果是 2G TF 卡,請將命令“fdisk -c 1”改為“fdisk -c 1 300 300 300”。
fatformat mmc 1:1
ext3format mmc 1:2
ext3format mmc 1:3
ext3format mmc 1:4
執行完上面的命令之后,就要將 uboot 燒寫到 TF 卡。
2. 如下圖所示,在光盤文件夾“06_源碼_uboot kernel”中有一個壓縮包
iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”,壓縮包文件名中的“xxx”代表不確定,“xxx”表示日
期,日期信息在系統升級后會變更。
3. 使用 SSH 工具(參考使用手冊 3.3.5 安裝和使用 SSH 軟件),拷貝壓縮包
iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”到 PC 機的 Ubuntu 系統中,然后解壓壓縮包,得到文件夾
iTop4412_uboot”,進入“iTop4412_uboot”文件夾,如下圖所示。
4. 拷貝光盤中文件夾中對應核心板的鏡像“u-boot-iTOP-4412.bin”到上一步解壓出來
的文件夾iTop4412_uboot”中,如下圖所示。
5. Ubuntu 命令行中輸入命令“df -l”,查看一下系統有哪些盤符。
6. 接著使用讀卡器將 TF 卡連接到 PC 機的 Ubuntu 系統下,如下圖所示,Ubuntu 系統
識別 TF 卡后,可能提示下面的信息。
7. 在虛擬機 VMware Workstation 選項“虛擬機 M”,進入“虛擬機設置”,如下圖
所示,根據 USB接口選擇一下版本,如果是 USB3.0 則使用 USB3.0
8. TF 卡連接之后到 Ubuntu 之后, 再次使用 Linux 命令“df -l”查看盤符。將第二次
查看的盤符和第一次查看的盤符對比一下,就會發現 Ubuntu 系統中多出了盤符,這個盤符就是 TF 卡的盤符,盤符名稱在接下來的 Linux 命令中會用到,如下圖所示。
9. 在執行下面這條命令的時候,要特別特別注意!一定要分清楚,哪個盤符是 TF 卡的
盤符,如果不清楚,請務必先拔掉 TF 卡,看清楚哪些盤符是屬于 Ubuntu 系統的硬盤盤符,
看清楚哪些盤符是 Ubuntu 系統的硬盤盤符后,再插入 TF 卡,分辨出哪個盤符是新增加的盤符,新增加的盤符才是 TF 卡的盤符。
10. 進入文件夾iTop4412_uboot”中。在 Ubuntu 命令行中,執行 Linux 命令:
./mkuboot /dev/sdx”,mkuboot uboot 源碼文件夾中的一個腳本,下圖中腳本
命令的對象是上圖中識別的sdb”。
(注意,sdx 用前面查看盤符,多出來的盤符名代替,不要帶數字,比如 df -l 看到的 tf
/dev/sdb0,這個 0 不要帶,直接寫 sdb)
11. 檢查可以燒寫的 TF 卡是否制作成功。
檢查的方法很簡單,使用讀卡器連接 TF 卡到 Win7系統上,如果在 Win7 系統上發現 TF
卡的存儲空間減少了 2G 以上,那么這個 TF 卡就制作成功了。如下圖所示,8G TF 卡只剩5.68G
使用TF卡燒寫
Win7 系統和 Ubuntu 系統下,都可以使用 TF 卡燒寫。這里以 Win7 為例,Ubuntu
的也是一樣,將鏡像文件拷貝到 tf 卡中的“sdupdate”文件夾中。
Win7 TF 卡燒寫步驟如下:
1. 將制作完成的 TF 卡接入 PC 機的 Win7 或者 Ubuntu 系統中,在 TF 卡上建立文件夾
sdupdate”。注意,文件夾名字一定要使用“sdupdate”。如下圖所示。
2. 拷貝相應的鏡像文件到 TF 卡的文件夾“sdupdate”中,如下圖所示。
3. TF 卡先插入開發板中,進入超級終端的 UBOOT模式,如下圖所示。
4. 輸入燒寫命令sdfuse flashall”。
這是一個全部燒寫的命令,就是將sdupdate”中全部的鏡像燒寫到開發板中,如下圖
所示。
燒寫命令sdfuse flashall”可以用下面替代的燒寫命令:
sdfuse flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin
sdfuse flash kernel zImage
sdfuse flash ramdisk ramdisk-uboot.img
sdfuse flash system system.img
替代的燒寫命令允許單條執行,在執行單條燒寫命令的時候,只燒寫相應的單個鏡像文
件。例如,執行燒寫命令sdfuse flash kernel zImage”,就只會更新 Linux 內核
zImage”鏡像,而不會影響其他的鏡像。
5. 等待燒寫完成,最后在超級終端中,輸入以下命令:
reset(在超級終端中執行該命令會重啟開發板)
完成。
ID:215707 發表于 2017-6-29 09:58 | 只看該作者
待著疑問學習了,
