查看: 9485|回復: 0
PIC32 SPI簡介(主/從模式)
ID:51090 發表于 2014-9-22 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiaojuan 于 2014-9-22 16:00 編輯
出自枯葉之蝶的博客
SPI串行同步接口(有時鐘脈沖)
串行外設接口(Serial Peripheral Interface,SPI)模塊是用于同外部外設和其他單片機器件進行
通信的同步串行接口。這些外設可以是串行EEPROM、移位寄存器、顯示驅動器和模數轉換器
(ADC)或音頻編解碼器。
SPIx 串行接口由以下四個引腳組成:(可由引腳的映射確定四個引腳)
?? SDIx:串行數據輸入
?? SDOx:串行數據輸出
?? SCKx:移位時鐘輸入或輸出
?? SSx:低動態功耗從選擇或幀同步I/O 脈沖
主模式下SPI 模塊的工作原理如下所述:
一句話概括:數據由用戶寫入SPIxbuf然后裝入SPIXTXB發送緩沖區移入移位寄存器SPIxSR,僅當存在待發送數據時波特發生器才產生對應數據位模式的時鐘脈沖,一個脈沖一個數據位同步從移位寄存器SPIxSR發送至數據輸出引腳SDOX。
1. 一旦模塊設置為主模式工作并使能,待發送數據就會寫入SPIxBUF 寄存器。
SPITBE 位(SPIxSTAT<3>)清零。
2. SPIxTXB 的內容移入移位寄存器SPIxSR (見圖23-8),且模塊將SPITBE 位清零。
3. 一組8/16/32 個時鐘脈沖將8/16/32 位發送數據從SPIxSR 移出到SDOx 引腳,同時將
SDIx 引腳的數據移入SPIxSR。
4. 當傳輸結束時,將發生以下事件:
a) 中斷標志位SPIxRXIF 置1。通過將中斷允許位SPIxRXIE 置1 來允許SPI 中斷。
SPIxRXIF 標志不會被硬件自動清零。
b) 此外,當正在進行的發送和接收操作結束時, SPIxSR 的內容將移入SPIxRXB。
c) 模塊將SPIRBF 位(SPIxSTAT<0>)置1,指示接收緩沖區已滿。一旦用戶代碼讀取了
SPIxBUF,硬件就會將SPIRBF 位清零。在增強型緩沖模式下, SPIRBE 位SPIxSTAT<5>)
會在SPIxRXB FIFO 緩沖區全空時置1,在不全空時清零。
5. 當SPI 模塊需要將數據從SPIxSR 傳輸到SPIxRXB 時,如果SPIRBF 位置1 (接收緩沖
區滿),模塊會將SPIROV 位(SPIxSTAT<6>)置1,指示產生了溢出條件。
6. 只要SPITBE 位(SPIxSTAT<3>)置1,用戶軟件就可以在任何時候將待發送數據寫入
SPIxBUF。寫操作可以與SPIxSR移出先前寫入的數據同時發生,因此可以允許連續發送。
在增強型緩沖模式下,SPITBF 位(SPIxSTAT<1>)會在SPIxTXB FIFO 緩沖區全滿時置
1, 在不全滿時清零。
SPITBE:SPI 發送緩沖區空狀態位(1)(empty)
1 = 發送緩沖區SPIxTXB 為空
0 = 發送緩沖區SPIxTXB 非空
當SPI 將數據從SPIxTXB 傳輸到SPIxSR 時,該位由硬件自動置1。
當通過寫SPIxBUF 裝入SPIxTXB 時,該位由硬件自動清零。
SPITBF:SPI 發送緩沖區滿狀態位(1)(full)
1 = 發送尚未開始, SPIxTXB 為滿
0 = 發送緩沖區未滿
標準緩沖模式:
當內核通過寫SPIxBUF 存儲單元裝入SPIxTXB 時,該位由硬件自動置1。
當SPI 模塊將數據從SPIxTXB 傳輸到SPIxSR 時,該位由硬件自動清零。
增強型緩沖模式:
當FIFO 中沒有可用空間時置1。
CKE:SPI 時鐘邊沿選擇位(edge)
1 = 串行輸出數據在時鐘從工作狀態轉變為空閑狀態時變化(見CKP 位)
0 = 串行輸出數據在時鐘從空閑狀態轉變為工作狀態時變化(見CKP 位)
CKP:時鐘極性選擇位(polarity)
1 = 空閑狀態時時鐘信號為高電平;工作狀態時為低電平
0 = 空閑狀態時時鐘信號為低電平;工作狀態時為高電平
當僅當移位寄存器SPIXSR有待發送數據時,產生時鐘脈沖,由CKP決定時鐘空閑極性,由
CKE決定數據發送的時鐘沿。
例如8位數據模式,產生8個時鐘脈沖,每個時鐘脈沖發送一位數據,實現同步發送數據。傳輸完一條數據后產生中斷SPIxRXIF(在SPIxBUF 接收緩沖區中匯集新數據時,將會發生該事件。)
1 主模式工作
要將SPI 模塊設置為主模式工作,請執行以下步驟:
1. 禁止相應IECx 寄存器中的SPI 中斷。              mSPI1TXIntEnable(0);//發送完成中斷
2. 通過清零ON 位停止并復位SPI 模塊。             SPI1CON=0;     //清零15位
3. 清除接收緩沖區。                               rData=SPI1BUF; //讀取SPI緩沖區數據后清零
4. 如果使用標準緩沖模式,則將ENHBUF 位(SPIxCON<16>)清零,如果使用增強型緩沖
模式,則將它置1。                                SPI1CONCLR=0X10000;
5. 如果不希望使用SPI 中斷,則跳過此步驟并繼續步驟5。否則,需要執行以下附加步驟:
a) 清零相應IFSx 寄存器中的SPIx 中斷標志/ 事件。
b) 在相應的IPCx 寄存器中寫入SPIx 中斷優先級位和子優先級位。
c) 將相應IECx 寄存器中的SPIx 中斷允許位置1。
6. 寫入波特率發生器寄存器SPIxBRG。
7. 清零SPIROV 位(SPIxSTAT<6>)。
8. 將所需的設置寫入SPIxCON 寄存器,且MSTEN (SPIxCON<5>) = 1。
9. 通過將ON 位(SPIxCON<15>)置1 使能SPI 工作。
10. 將待發送數據寫入SPIxBUF 寄存器。發送(和接收)在數據寫入SPIxBUF 寄存器時立即
開始。
一. 配置引腳映射(由實際所需引腳情況決定)
PPSOutput(2, RPB8, SDO2); 或RPB8Rbits.RPB8R=0B0100;
PPSInput(2,SDI2,RPB13); 或 SDI2bits.SDI2=0B0011;
二. 初始化SPI
用庫函數SpiChnOpen(SpiChannel chn, SpiOpenFlags oFlags, unsigned int srcClkDiv);
SPIChannel 通道1、2即SPI1/SPI2,
SpiOpenFlags開啟的配置(見庫函數SPI.h)  附一
例如SpiOpenFlags oFlags = SPI_OPEN_MSTEN | SPI_OPEN_CKP_HIGH | SPI_OPEN_MODE8 | SPI_OPEN_ON;
主模式,時鐘空閑時高電位,8位數據模式,開啟SPI。其他默認0
srcClkDi
  波特對外設時鐘的分頻,從而決定發送數據時鐘脈沖速度
FSCK=FPB/(2*(SPIxBRG+1))       BRG為9位寄存器(0—511)        FSCK(FPB/2—FPB/1024)
2 從模式工作
要將SPI 模塊設置為從工作模式,請執行以下步驟:
1. 如果使用中斷,禁止相應IECx 寄存器中的SPI 中斷。
2. 通過清零ON 位,停止并復位SPI 模塊。
3. 清除接收緩沖區。
模式,則將它置1。
5. 如果要使用中斷,則需要執行以下附加步驟:
6. 清零SPIROV 位(SPIxSTAT<6>)。
7. 將所需的設置寫入SPIxCON 寄存器,且MSTEN (SPIxCON<5>) = 0。
8. 通過將ON 位(SPIxCON<15>)置1 使能SPI 工作。
9. 發送(及接收)會在主器件提供串行時鐘時立即開始。
在從模式下,當SCKx引腳上出現外部時鐘脈沖時開始發送和接收數據。CKP位(SPIxCON<6>)
和CKE 位(SPIxCON<8>)決定數據在時鐘的哪個邊沿發送。
二. 初始化SPI
例如
SPI_OPEN_SLVEN | SPI_OPEN_SSEN | SPI_OPEN_CKP_HIGH | SPI_OPEN_MODE8 | SPI_OPEN_ON;
從模式,從選擇使能SSx 引腳用于從模式,時鐘空閑時高電位,8位數據模式,開啟SPI。其他默認0
srcClkDi    波特對外設時鐘的分頻,從而決定發送數據時鐘脈沖速度
從模式下提供了以下附加特性:
?? 從選擇同步
SSx 引腳允許同步從模式。如果SSEN 位(SPIxCON<7>)置1,則僅當SSx 引腳被驅動
為低電平時,才能使能從模式下的發送和接收。要使SSx 引腳用作輸入,就不能驅動端口輸
出或其他外設輸出。如果SSEN 位置1 且SSx 引腳被驅動為高電平, SDOx 引腳將不再被
驅動并且將變為三態,即使模塊在發送過程中也是如此。下次SSx 引腳被驅動為低電平時,
將使用SPIxTXB 寄存器中保存的數據重新嘗試進行被中止的發送。如果SSEN 位未置1,則
SSx 引腳不影響從模式下模塊的工作。
?? SPITBE 狀態標志的操作
SPITBE 位(SPIxSTAT<3>)的功能在從工作模式下有所不同。以下介紹了各種從工作模式
設置下的SPITBE 功能:
- 如果SSEN (SPIxCON<7>)清零,當用戶代碼將數據裝入SPIxBUF 時, SPITBE 清
零。它在模塊將SPIxTXB 中的數據傳輸到SPIxSR 時置1。這與主模式下SPITBE 位的
功能類似。
- 如果SSEN 置1,當用戶代碼將數據裝入SPIxBUF 時,SPITBE 清零。但是,它只有在
SPIx 模塊完成數據發送時才被置1。當SSx 引腳變為高電平時,發送將被中止,但是可
能在稍后重新嘗試發送。因此,每個數據字都保存在SPIxTXB 中,直到所有位都被發
送到接收器中。
其他模式:音頻解碼模式,幀模式詳見數據手冊
中斷
SPI 模塊能夠產生一些中斷,以反映在數據通信期間發生的事件。它可以產生以下類型的中斷:
?? 接收數據可用中斷通過SPI1RXIF 和SPI2RXIF 指示。在SPIxBUF 接收緩沖區中匯集新數據
時,將會發生該事件。
?? 發送緩沖區為空,中斷通過SPI1TXIF 和SPI2TXIF 指示。在SPIxBUF 發送緩沖區中有可用空
間,可以寫入新數據時,將會發生該事件。
?? 錯誤中斷通過SPI1EIF 和SPI2EIF 指示。 當SPIxBUF 接收緩沖區存在溢出條件(即,匯集
了新的接收數據,但前一個數據尚未被讀取)、當發送緩沖區數據不足或發生FRMERR 事
件時,將會發生該事件。
bit 3-2 STXISEL<1:0>:SPI 發送緩沖區為空的中斷模式位(1,3)
11 = SPIxTXIF 在緩沖區未滿(具有一個或多個空元素)時置1
10 = SPIxTXIF 在緩沖區有一半或更多元素為空時置1
01 = SPIxTXIF 在緩沖區全空時置1
00 = SPIxTXIF 在最后一個傳輸數據移出SPISR 并且發送操作完成時置1
bit 1-0 RTXISEL<1:0>:SPI 接收緩沖區為滿的中斷模式位(1,3)
11 = SPIxRXIF 在緩沖區全滿時置1
10 = SPIxRXIF 在緩沖區有一半或更多元素不為空時置1
01 = SPIxRXIF 在緩沖區不為空時置1
00 = SPIxRXIF 在接收緩沖區中的最后一個字被讀取(即,緩沖區為空)時置1
例1
點亮數碼管
#include
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2         // PLL Input Divider (2x Divider)
#pragma config FPLLMUL = MUL_24         // PLL Multiplier (24x Multiplier)
#pragma config FPLLODIV = DIV_2         // System PLL Output Clock Divider (PLL Divide by 2)
#pragma config FNOSC = FRCPLL           // Oscillator Selection Bits (Fast RC Osc with PLL)
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable (JTAG Disabled)
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable (WDT Disabled (SWDTEN Bit Controls))
char   Led[]={0x42, 0xf3, 0x86, 0xa2, 0x33, 0x2a, 0x0a, 0xf2, 0x02, 0x22, 0x40, 0xf1, 0x84, 0xa0, 0x31, 0x28, 0x08, 0xf0, 0x00, 0x20, 0x1e, 0x0e, 0x0f, 0xbf, 0x23, 0x9b, 0x8b};
//led字庫
void spiout(char image[],int len)
    int i;
PORTClearBits(IOPORT_B, BIT_9);
    for (i = 0; i < len; i++)
            SpiChnPutC(2, image[ i]);
for(i=0;i<60;i++);  //等待數據存儲成功
PORTSetBits(IOPORT_B, BIT_9);  //鎖存數據顯示
int main()
//輸出針腳組2中,查表將針腳RPB8,作為數據輸出2口SDO2.實際連線也是如此
    SpiOpenFlags oFlags = SPI_OPEN_MSTEN | SPI_OPEN_CKP_HIGH | SPI_OPEN_MODE8 | SPI_OPEN_ON;//作為主機,時鐘脈沖空閑時高電位,8位數據模式,SPI使能
    SpiChnOpen(2, oFlags, 6);//打開通道2即SDO2,配置SPI,分頻fpbDiv(2~1024).波特率BR=Fpb/fpbDiv
    PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_9);//外部移位寄存器數據鎖存,1鎖存,0開放
//    SPI2CONCLR=(1<<15);    SPI2CONCLR=0X8000;  多種操作
    spiout(Led,4);
數碼管說明
所用芯片74HC595內部有8位移位寄存器和一個存儲器,移位寄存器和存儲寄存器具有獨立的時鐘信號,數據在移位寄存器時鐘信號SHCP的上升沿輸入,在存儲寄存器時鐘信號STCP的上升沿進入到存儲寄存器中去,移位寄存器有一個串行移位輸入DS、一個串行輸出Q7’和一個異步的低電平復位MR,由于PIC32MX的輸入/輸出端口的輸出高電平為電壓3.3V,不能直接驅動5V供電的芯片74HC595,采用了的二極管與上拉電阻構成的電平轉換匹配電路,電路簡單可靠成本低。
當SDO腳接收到PIC32MX的SPI輸出的一個低電平信號時,二極管導通,此時OUT1為一個低電平信號;當SDO腳接收到一個高電平信號時,二極管的OUT1端經過上拉電阻連接到5V,以輸出高于4V以上的高電平信號,從而實現電平轉換的匹配功能。
當需要使用多個七段數碼管顯示時,可進行如下處理:各個74HC595共用SHCP與STCP時鐘信號,前一級74HC595的Q7’依次接到下一級74HC595的DS。
當數據全部移入所有74HC595的移位寄存器時,所有74HC595的移位寄存器都已經更新后,利用SLCK信號將數據全部移入鎖存到存儲寄存器,從而實現LED顯示信號的鎖存與顯示。
附一
typedef enum
    // master opening mode  主
    SPI_OPEN_MSTEN =        _SPIxCON_MASK_(MSTEN_MASK), // set the Master mode
    SPI_OPEN_SMP_END =      _SPIxCON_MASK_(SMP_MASK),   // Master Sample Phase for the input bit at the end of the data out time. Otherwise data is sampled in the middle.
    SPI_OPEN_MSSEN =        _SPIxCON_MASK_(MSSEN_MASK), // enable the driving of the Slave Select (SS) output pin by the Master
    SPI_OPEN_MSSEN_HIGH =   _SPIxCON_MASK_(FRMPOL_MASK),    // Master driven SS output active high. Otherwise low.
    // slave opening mode   從
    SPI_OPEN_SLVEN =        0,              // set the Slave mode
    SPI_OPEN_SSEN =         _SPIxCON_MASK_(SSEN_MASK),  // enable the SS input pin.
    SPI_OPEN_MCLKSEL =   _SPIxCON_MASK_(MCLKSEL_MASK),
    // clocking opening mode   時鐘
    SPI_OPEN_CKP_HIGH = _SPIxCON_MASK_(CKP_MASK),  // set the clock polarity to (idle-high, active-low). Otherwise is (idle-low, active-high).
    SPI_OPEN_CKE_REV  = _SPIxCON_MASK_(CKE_MASK), // set the Clock Edge reversed: transmit from active to idle. Otherwise transmit when clock goes from idle to active
    // data characters opening mode    數據
    SPI_OPEN_MODE8 =        0,              // set 8 bits/char
    SPI_OPEN_MODE16 =       _SPIxCON_MASK_(MODE16_MASK),    // set 16 bits/char
    SPI_OPEN_MODE32 =       _SPIxCON_MASK_(MODE32_MASK),    // set 32 bits/char
    // framed mode opening mode  幀高級
    SPI_OPEN_FRMEN =        _SPIxCON_MASK_(FRMEN_MASK), // Enable the Framed SPI support. Otherwise the Framed SPI is disabled.
    SPI_OPEN_FSP_IN =       _SPIxCON_MASK_(FRMSYNC_MASK),   // Frame Sync Pulse (FSP) direction set to input (Frame Slave).
                                        // Otherwise the FSP is output and the SPI channel operates as a Frame Master.
    SPI_OPEN_FSP_HIGH =     _SPIxCON_MASK_(FRMPOL_MASK),    // FSP polarity set active high. Otherwise the FSP is active low.
    SPI_OPEN_FSP_CLK1 =     _SPIxCON_MASK_(SPIFE_MASK), // Set the FSP to coincide with the 1st bit clock.
                                        // Otherwise the FSP precedes the 1st bit clock
    SPI_OPEN_FSP_WIDE =     _SPIxCON_MASK_(FRMSYPW_MASK),   // set the FSP one character wide. Otherwise the FSP is one clock wide.
    SPI_OPEN_FRM_CNT1 =     (0 << _SPIxCON_MASK_(FRMCNT_POSITION)), // set the number of characters per frame (Frame Counter) to 1 (default)
    SPI_OPEN_FRM_CNT2 =     (1 << _SPIxCON_MASK_(FRMCNT_POSITION)), // set the Frame Counter to 2
    SPI_OPEN_FRM_CNT4 =     (2 << _SPIxCON_MASK_(FRMCNT_POSITION)), // set the Frame Counter to 4
    SPI_OPEN_FRM_CNT8 =     (3 << _SPIxCON_MASK_(FRMCNT_POSITION)), // set the Frame Counter to 8
    SPI_OPEN_FRM_CNT16 =    (4 << _SPIxCON_MASK_(FRMCNT_POSITION)), // set the Frame Counter to 16
    SPI_OPEN_FRM_CNT32 =    (5 << _SPIxCON_MASK_(FRMCNT_POSITION)), // set the Frame Counter to 32
    // enhanced buffer (FIFO) opening mode 增強型緩存及中斷模式
    SPI_OPEN_ENHBUF =       _SPIxCON_MASK_(ENHBUF_MASK),    // enable the enhanced buffer mode
    SPI_OPEN_TBE_NOT_FULL =   (3 << _SPIxCON_MASK_(STXISEL_POSITION)),    // Tx Buffer event issued when Tx buffer not full (at least one slot empty)
    SPI_OPEN_TBE_HALF_EMPTY = (2 << _SPIxCON_MASK_(STXISEL_POSITION)),    // Tx Buffer event issued when Tx buffer >= 1/2 empty
    SPI_OPEN_TBE_EMPTY =      (1 << _SPIxCON_MASK_(STXISEL_POSITION)),    // Tx Buffer event issued when Tx buffer completely empty
    SPI_OPEN_TBE_SR_EMPTY =   (0 << _SPIxCON_MASK_(STXISEL_POSITION)),    // Tx Buffer event issued when the last character is shifted out of the internal Shift Register
                                            // and the transmit is complete
    SPI_OPEN_RBF_FULL =      (3 << _SPIxCON_MASK_(SRXISEL_POSITION)),    // Rx Buffer event issued when RX buffer is full
    SPI_OPEN_RBF_HALF_FULL = (2 << _SPIxCON_MASK_(SRXISEL_POSITION)),    // Rx Buffer event issued when RX buffer is >= 1/2 full
    SPI_OPEN_RBF_NOT_EMPTY = (1 << _SPIxCON_MASK_(SRXISEL_POSITION)),    // Rx Buffer event issued when RX buffer is not empty
    SPI_OPEN_RBF_EMPTY =     (0 << _SPIxCON_MASK_(SRXISEL_POSITION)),    // Rx Buffer event issued when RX buffer is empty (the last character in the buffer is read).
    // general opening mode   常用
    SPI_OPEN_DISSDO = _SPIxCON_MASK_(DISSDO_MASK), // disable the usage of the SDO pin by the SPI
    SPI_OPEN_DISSDI = _SPIxCON_MASK_(DISSDI_MASK), // disable the usage of the SDI pin by the SPI
    SPI_OPEN_SIDL =   _SPIxCON_MASK_(SIDL_MASK  ), // enable the Halt in the CPU Idle mode. Otherwise the SPI will be still active when the CPU is in Idle mode.
    SPI_OPEN_ON =     _SPIxCON_MASK_(ON_MASK    ), // turn ON the SPI (not used in SpiChnOpen)
}SpiOpenFlags;  // open flags that can be used with SpiChnOpen. Defined in the processor header file.
轉載請注明出處謝謝
