在使用STM32G431RBT6實現(xiàn)等精度測量頻率法的時候發(fā)現(xiàn)測量出來的誤差很大很大。我是采用的TIM2的CH2輸出一個頻率可調(diào)的PWM波,然后用TIM3的CH2作輸入捕獲來測量頻率,我在網(wǎng)上學習了一下關(guān)于等精度測量法的知識,然后發(fā)現(xiàn)自己用代碼實現(xiàn)的時候總出錯,希望有大佬幫我指出問題!
(PS:這塊板子的系統(tǒng)頻率是80MHz)
下面附上我基于HAL庫的代碼,主函數(shù)中的ADD函數(shù)是我輸出PWM波可調(diào)的函數(shù),ADD中的輸入變量即是最后輸出的頻率值,已經(jīng)用示波器測過了,誤差不超過1hz。我我發(fā)現(xiàn)當我輸入一個實際頻率為1000Hz的時候,測量值顯示為5532.5Hz +-0.5跳變。
main.c
屏幕截圖 2025-03-16 103234.png (211.61 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-16 10:34 上傳
屏幕截圖 2025-03-16 103308.png (242.75 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-16 10:34 上傳
屏幕截圖 2025-03-16 103327.png (350.62 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-16 10:34 上傳
屏幕截圖 2025-03-16 103336.png (219.86 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-16 10:34 上傳
屏幕截圖 2025-03-16 103342.png (225.59 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-16 10:34 上傳
tim.c:
#include "tim.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
TIM_HandleTypeDef htim2;
TIM_HandleTypeDef htim3;
TIM_HandleTypeDef htim4;
/* TIM2 init function */
void MX_TIM2_Init(void)
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
/* USER CODE END TIM2_Init 0 */
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
/* USER CODE END TIM2_Init 1 */
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 500-1;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 399;
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
/* USER CODE END TIM2_Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
/* TIM3 init function */
void MX_TIM3_Init(void)
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
/* USER CODE END TIM3_Init 0 */
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
__HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
/* USER CODE END TIM3_Init 1 */
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler = 0;
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period = 65535;
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim3) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim3, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_2);
/* USER CODE END TIM3_Init 2 */
/* TIM4 init function */
void MX_TIM4_Init(void)
/* USER CODE BEGIN TIM4_Init 0 */
__HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
/* USER CODE END TIM4_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM4_Init 1 */
/* USER CODE END TIM4_Init 1 */
htim4.Instance = TIM4;
htim4.Init.Prescaler = 0;
htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim4.Init.Period = 65535;
htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM4_Init 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
/* USER CODE END TIM4_Init 2 */
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_pwmHandle)
if(tim_pwmHandle->Instance==TIM2)
/* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
/* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
/* TIM2 clock enable */
__HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
/* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(tim_baseHandle->Instance==TIM3)
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspInit 0 */
/* USER CODE END TIM3_MspInit 0 */
/* TIM3 clock enable */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/**TIM3 GPIO Configuration
PA4 ------> TIM3_CH2
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM3;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* TIM3 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspInit 1 */
/* USER CODE END TIM3_MspInit 1 */
else if(tim_baseHandle->Instance==TIM4)
/* USER CODE BEGIN TIM4_MspInit 0 */
/* USER CODE END TIM4_MspInit 0 */
/* TIM4 clock enable */
/* TIM4 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
/* USER CODE BEGIN TIM4_MspInit 1 */
/* USER CODE END TIM4_MspInit 1 */
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
if(timHandle->Instance==TIM2)
/* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */
/* USER CODE END TIM2_MspPostInit 0 */
/**TIM2 GPIO Configuration
PA1 ------> TIM2_CH2
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;
/* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 1 */
/* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */
void HAL_TIM_PWM_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_pwmHandle)
/* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END TIM2_MspDeInit 0 */
/* Peripheral clock disable */
__HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
/* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END TIM2_MspDeInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END TIM3_MspDeInit 0 */
__HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE();
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4);
/* TIM3 interrupt Deinit */
HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END TIM3_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN TIM4_MspDeInit 0 */
HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0, 1);
/* USER CODE END TIM4_MspDeInit 0 */
__HAL_RCC_TIM4_CLK_DISABLE();
/* TIM4 interrupt Deinit */
HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM4_IRQn);
/* USER CODE BEGIN TIM4_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END TIM4_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
main.c.pdf
2025-3-16 10:41 上傳
46.61 KB, 下載次數(shù): 0
TIM.c.pdf
2025-3-16 10:41 上傳
52.56 KB, 下載次數(shù): 0
