查看: 3468|回復: 13
單片機芯片ADC如何采集電壓電流?且采集的電壓可以分正負
ID:1107043 發表于 2024-1-19 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,想請教一下如何使用stm32芯片的ADC去采集電壓和電流。且采集的電壓可以分正負
ID:1108750 發表于 2024-1-19 12:57 | 只看該作者
查看STM32相關芯片的引腳介紹,有專門的引腳是傳輸ADC數據的,正負的話要看你設置數據的類型
ID:1107043 發表于 2024-1-19 13:37 | 只看該作者
hc2002 發表于 2024-1-19 12:57
我在查找的時候,好多都是說ADC只能采集0-3.3V的電壓,如果要采集負電壓的話,說是要加什么基準電壓?瞬間迷茫了
ID:226055 發表于 2024-1-19 14:06 | 只看該作者
    1、單片機ADC只能采集正壓啊,信號是負壓的話直接采集肯定不行。
    2、需要硬件處理下,可以按照2個思路處理信號。將信號整體上移,或者負壓取反。
    3、不管哪種方式,其實放大器電路少不了,而且需要雙電源供電,就是有負壓VCC,這要區別于單電源供電。
ID:170318 發表于 2024-1-19 14:32 | 只看該作者
3.3V的STM32采集電壓或電流,可采用單電源供電的放大器,只是要將0位線平移至3.3V一半,即1.65V,這就是基準電壓,ADC采集到的高于1.65V的為正電壓,低于1.65V的為負電壓,按照這思路去做
ID:1107043 發表于 2024-1-19 15:09 | 只看該作者
cocolala 發表于 2024-1-19 14:06
    2、需要硬件處理下,可以按照2個 ...
信號向上移的應該是屬于,增加基準電壓;負壓取反不太理解
ID:883242 發表于 2024-1-19 16:10 | 只看該作者
加一個1.65V的偏置電壓給統一提高到正電源就行了。
ID:1107043 發表于 2024-1-19 16:21 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-19 16:10
那么這樣得到的電壓值就變成了0-5V?但是stm32的adc采集不是只能0-3.3V么?
ID:883242 發表于 2024-1-21 09:15 | 只看該作者
c8t6 發表于 2024-1-19 16:21
你怎么從1.65聯想到5V的?說說你的思路讓我也樂一樂。
ID:1045628 發表于 2024-1-22 11:28 | 只看該作者
最近正好做這方面相關的,簡單說就是把中間也就是單片機引腳為1.65V的時候輸入端應該是0V電壓,這樣反推出去就很簡單了
ID:893997 發表于 2024-1-22 15:18 | 只看該作者
先用差分運放采樣,然后用加法器
ID:236035 發表于 2024-1-24 13:20 | 只看該作者
還有一種方法,采用可采負壓的差分ADC進行采樣。
ID:1107043 發表于 2024-2-28 10:26 | 只看該作者
回帖:5樓的方法很好
ID:41656 發表于 2024-2-28 16:16 | 只看該作者
把學校學習的運算放大器的電路部分好好學習一下,ST的ADC輸入阻抗和轉換速率有關系整體比較低,建議用運放處理后輸入
