#include <msp430g2553.h>
#include <TimeSlice.h>
#include "gpio.h"
#include "uart.h"
int main(void)
// 停用看門狗定時器
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
/* User code init begin */
gpio_init();//GPIO初始化
uart_init();//串口初始化
/* User code init end */
// 初始化系統時鐘和定時器
initClock();
initTimer();
// 啟用全局中斷
__enable_interrupt();
// 在主循環中執行其他任務
TaskProcess(); //時間片任務處理函數
// Timer_A中斷服務程序
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A_ISR(void)
// 在中斷服務程序中執行需要定時的任務
TaskRemarks(); //時間片任務標志處理函數
- * TimeSlice.h
- * Created on: 2023年3月31日
- * Author: Long
- * 如何使用:
- * 1、將對應的.c和.h兩個文件導入到代碼工程里面
- * 2、在main函數的while(1)里面調用TaskProcess(),調用時記得添加 -- #include "TimeSlice.h"
- * 3、在系統時鐘或者定時器里面調用TaskRemarks(),調用時記得添加 -- #include "TimeSlice.h"
- * 4、在TimeSlice.c里面的task1()、task2()、task3()填寫任務代碼,可以根據實際需要自己添加新的任務函數
- #ifndef TIMESLICE_TIMESLICE_H_
- #define TIMESLICE_TIMESLICE_H_
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN Includes */
- #include <msp430g2553.h>
- /* USER CODE END Includes */
- typedef unsigned char uint8;
- void Task1();// 任務1
- void Task2();// 任務2
- void Task3();// 任務3
- void TaskRemarks(void);//任務標志處理
- void TaskProcess(void);//任務處理
- #define TASKS_MAX 3
- //----任務結構----
- typedef struct _TASK_COMPONENTS
- uint8 Run; // 程序運行標記:0-不運行,1運行
- uint8 Timer; // 計時器
- uint8 ItvTime; // 任務運行間隔時間
- void (*TaskHook)(void); // 要運行的任務函數
- } TASK_COMPONENTS; // 任務定義
- ////----任務清單----
- //typedef enum _TASK_LIST
- // TASK1, //任務1
- // TASK2, //任務2
- // TASK3, //任務3
- // // 這里添加你的任務。。。。
- // TASKS_MAX // 總的可供分配的定時任務數目
- //} TASK_LIST;
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN 0 */
- /* USER CODE END 0 */
- #endif /* TIMESLICE_TIMESLICE_H_ */
- #include <TimeSlice.h>
- * Variable definition
- * 在定義變量時,我們已經初始化了值,這些值的初始化,非常重要,跟具體的執行時間優先級等都有關系,這個需要自己掌握。
- * 時間片的大小需要自己注意
- TASK_COMPONENTS TaskComps[TASKS_MAX] =
- {0, 60, 100, Task1}, // 任務1
- {0, 20, 100, Task2}, // 任務2
- {0, 30, 100, Task3}, // 任務3
- // 這里添加你的任務。。。。
- //* FunctionName : TimerInterrupt()
- //* Description : 定時中斷服務函數
- //* EntryParameter : None
- //* ReturnValue : None
- //* 將定時中斷服務函數放在定時器中斷里面
- //void TimerInterrupt(void)
- // TaskRemarks( );
- * FunctionName : TaskRemarks()
- * Description : 任務標志處理
- * EntryParameter : None
- * ReturnValue : None
- * 任務運行標志出來,此函數就相當于中斷服務函數,需要在定時器的中斷服務函數中調用此函數,這里獨立出來,并于移植和理解。
- uint8 i;
- for (i=0; i<TASKS_MAX; i++) // 逐個任務時間處理
- if (TaskComps[i].Timer) // 時間不為0
- TaskComps[i].Timer--; // 減去一個節拍
- if (TaskComps[i].Timer == 0) // 時間減完了
- TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime; // 恢復計時器值,從新下一次
- TaskComps[i].Run = 1; // 任務可以運行
- * FunctionName : TaskProcess()
- * Description : 任務處理
- * 此函數就是判斷什么時候該執行那一個任務了,實現任務的管理操作,
- * 應用者只需要在main()函數中調用此函數就可以了,并不需要去分別調用和處理任務函數。
- uint8 i;
- if (TaskComps[i].Run) // 時間不為0
- TaskComps[i].TaskHook(); // 運行任務
- TaskComps[i].Run = 0; // 標志清0
- void Task1()// 任務1
- led1_toggle();
- void Task2()// 任務2
- led2_toggle();
- void Task3()// 任務3
代碼:
G2_Basic.zip
(96.57 KB, 下載次數: 8)
2023-4-5 11:06 上傳
MSP430G2553時間片輪詢代碼 下載積分: 黑幣 -5
