只需一步,快速開(kāi)始
查看: 11729|回復(fù): 22
220v-12v典型開(kāi)關(guān)電源電路仿真(Multisim 14)
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
220v - 12v 典型開(kāi)關(guān)電源電路仿真,該電路中增加了光耦合器和可調(diào)式精密并聯(lián)穩(wěn)壓器(TL431)。R4為限流電阻,R5和R6為取樣電阻。當(dāng)Uo變化時(shí),取樣電壓就與TL431內(nèi)部的2.5V基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,使K端電位發(fā)生變化,改變光耦中發(fā)射管(LED)的工作電流及發(fā)光強(qiáng)度,再經(jīng)過(guò)光耦去調(diào)節(jié)場(chǎng)管的控制端電流,即可對(duì)占空比進(jìn)行精細(xì)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)精密穩(wěn)壓的目的。光耦合器還起到電氣隔離作用。實(shí)測(cè)該開(kāi)關(guān)電源的Sv<0.1%,SI=0.78%。
仿真工程51hei附件下載:
12v 開(kāi)關(guān)電源.zip (181.65 KB, 下載次數(shù): 289)
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +75 收起 理由
haofeifei159154 + 10
lyxxzrb + 15 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏8 分享淘帖 頂4 踩
ID:974131 發(fā)表于 2021-11-29 18:48 | 只看該作者
我有個(gè)疑問(wèn)?請(qǐng)問(wèn)一下:實(shí)踐中這種電路G級(jí)未加偏置電壓,能夠正常工作嗎?
ID:979299 發(fā)表于 2021-11-29 19:34 | 只看該作者
該電路是采用精簡(jiǎn)RC自激振蕩,未用脈寬調(diào)制IC,其中電容C7,C8,C9和電阻R2起關(guān)鍵振蕩作用
ID:240342 發(fā)表于 2022-1-18 12:09 | 只看該作者
ID:491577 發(fā)表于 2022-3-20 12:45 | 只看該作者
元件下載使用,負(fù)載改變后不可以穩(wěn)壓。將負(fù)載電阻R3改變后電壓變化很大,無(wú)法穩(wěn)壓。
ID:396896 發(fā)表于 2022-4-15 11:15 | 只看該作者
感謝樓主的慷慨分享
ID:720231 發(fā)表于 2022-4-30 00:46 | 只看該作者
我仿真收斂性不行咋回事呀?樓主
ID:495591 發(fā)表于 2022-8-9 13:56 | 只看該作者
變壓器參數(shù)如何計(jì)算?
ID:70035 發(fā)表于 2022-9-22 11:14 | 只看該作者
從來(lái)沒(méi)有試過(guò)。
ID:371767 發(fā)表于 2023-3-13 19:44 | 只看該作者
最近想學(xué)習(xí)下開(kāi)關(guān)電源,先從仿真入手。
ID:1077295 發(fā)表于 2023-5-17 23:50 | 只看該作者
我仿真收斂性不行咋回事呀?樓主
ID:306210 發(fā)表于 2023-10-15 09:26 | 只看該作者
仿真出錯(cuò)
仿真出錯(cuò),無(wú)法運(yùn)行
ID:1101737 發(fā)表于 2023-11-29 15:18 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)不需要啟動(dòng)電阻嗎?
ID:1101763 發(fā)表于 2023-11-29 17:07 | 只看該作者
我仿真開(kāi)關(guān)電源老是出錯(cuò)。哎
ID:1066657 發(fā)表于 2024-4-11 17:08 | 只看該作者
接負(fù)載電阻0.5歐姆時(shí),電源輸出電壓為0.54V,顯然有問(wèn)題
ID:1135524 發(fā)表于 2024-11-6 15:11 | 只看該作者
嘗試一下
ID:1133751 發(fā)表于 2024-11-6 15:34 | 只看該作者
我仿真收斂性不行咋回事呀?樓主
把步長(zhǎng)改變?cè)囋嚳?/td>
ID:1133751 發(fā)表于 2024-11-6 15:37 | 只看該作者
1n4148 接的那個(gè)變壓器的二次繞組,二極管一旦導(dǎo)通,二次側(cè)不是短路的嗎?
ID:684782 發(fā)表于 2025-2-14 13:00 | 只看該作者
C1濾波電容兩端為什么不是300v,而是只有145v。
ID:684782 發(fā)表于 2025-2-14 13:02 | 只看該作者
為什么C1濾波電容兩端只有145V,不是300V ?
ID:796531 發(fā)表于 2025-2-14 15:59 | 只看該作者
發(fā)生了仿真錯(cuò)誤。收斂助手未成功完成。 圖紙缺漏,C10那邊變壓器側(cè)少了個(gè)接地,無(wú)法形成控制反饋回路,添加后仿真可以了
ID:463402 發(fā)表于 2025-3-19 09:05 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
真的挺復(fù)雜的
