附件很全,希望對大家有用。
晶振Crystal電容capttl門電路74XX發光二極管led運放LM339開關按鈕SW-fb1.電阻固定電阻:RES半導體電阻:RESSEMT電位計;POT變電阻;RVAR可調電阻;res1
2.電容定值無極性電容;CAP定值有極性電容;CAP半導體電容:CAPSEMI可調電容:CAPVAR
3.電感:INDUCTOR
4.二極管:DIODE.LIB發光二極管:LED
5.三極管 :NPN1
6.結型場效應管:JFET.lib
7.MOS場效應管
8.MES場效應管
9.繼電器:PELAY. LIB
10.燈泡:LAMP
11.運放:OPAMP
12.數碼管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)13.開關;sw_pb原理圖常用庫文件:Miscellaneous Devices.ddbDallas Microprocessor.ddbIntel Databooks.ddbProtel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:Advpcb.ddbGeneral IC.ddbMiscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照AND 與門ANTENNA 天線BATTERY 直流電源BELL 鈴,鐘BVC 同軸電纜接插件BRIDEG 1 整流橋(二極管)BRIDEG 2 整流橋(集成塊)BUFFER 緩沖器BUZZER 蜂鳴器CAP 電容CAPACITOR 電容CAPACITOR POL 有極性電容CAPVAR 可調電容CIRCUIT BREAKER 熔斷絲COAX 同軸電纜CON 插口CRYSTAL 晶體整蕩器DB 并行插口DIODE 二極管DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管DIODE VARACTOR 變容二極管DPY_3-SEG 3段LEDDPY_7-SEG 7段LEDDPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)ELECTRO 電解電容FUSE 熔斷器INDUCTOR 電感INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感INDUCTOR3 可調電感JFET N N溝道場效應管JFET P P溝道場效應管LAMP 燈泡LAMP NEDN 起輝器LED 發光二極管METER 儀表MICROPHONE 麥克風MOSFET MOS管MOTOR AC 交流電機MOTOR SERVO 伺服電機NAND 與非門NOR 或非門NOT 非門NPN NPN三極管NPN-PHOTO 感光三極管OPAMP 運放OR 或門PHOTO 感光二極管PNP 三極管NPN DAR NPN三極管PNP DAR PNP三極管POT 滑線變阻器PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器RES1.2 電阻RES3.4 可變電阻RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻RESPACK ? 電阻SCR 晶閘管PLUG ? 插頭PLUG AC FEMALE 三相交流插頭SOCKET ? 插座SOURCE CURRENT 電流源SOURCE VOLTAGE 電壓源SPEAKER 揚聲器SW ? 開關SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關SW-SPST ? 單刀單擲開關SW-PB 按鈕THERMISTOR 電熱調節器TRANS1 變壓器TRANS2 可調變壓器TRIAC ? 三端雙向可控硅TRIODE ? 三極真空管VARISTOR 變阻器ZENER ? 齊納二極管DPY_7-SEG_DP 數碼管SW-PB 開關
其他元件庫Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成塊元件庫)4013 D 觸發器4027 JK 觸發器Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模擬數字式集成塊元件庫)AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比較放大器元件庫)Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生產的80系列CPU集成塊元件庫)Protel Dos Schematic Linear.lib(線性元件庫)例555Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(內存存儲器元件庫)Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成塊元件庫)Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托羅拉公司生產的元件庫)Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生產的集成塊元件庫)Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(運算放大器元件庫)Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶體管集成塊元件庫 74系列)Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(電壓調整集成塊元件庫)Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齊格格公司生產的Z80系列CPU集成塊元件庫)
元件屬性對話框中英文對照Lib ref 元件名稱Footprint 器件封裝Designator 元件稱號Part 器件類別或標示值Schematic Tools 主工具欄Writing Tools 連線工具欄Drawing Tools 繪圖工具欄
穩壓二極管 ZENER DIODE肖特基二極管 SCHOTTKY DIODE二極管 DIODE變容二極管 VARIODE三極管 TRANSISTOR電感 INDUCTOR磁環 EMIFIL電阻 RESISTOR電容 CAPACITY晶振 CRYSTAL滌綸電容 MYLAR CAP電解電容 ELECT CAP瓷片電容 CERAMIC CAP安規電容 FILM CAP
光藕OPTOIS01
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
AD原理圖的元件符號中英文對比.docx
(15.75 KB, 下載次數: 58)
2021-5-29 15:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
