只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12828|回復(fù): 1
keil &protues使用心得
ID:50946 發(fā)表于 2013-6-15 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1:查看內(nèi)存:
點(diǎn)擊keil環(huán)境上方的視圖 也就是view。
memory window按鈕
就會(huì)出來(lái)窗口
寄存器的窗口也在那里
如果想查看數(shù)據(jù)區(qū)在
address那邊輸入        d:0x 地址
如果是搞128 可以用   i: 0x地址
看外部數(shù)據(jù) 用               x: 0x地址
看代碼區(qū)用                        c: 0x地址
2:用keil調(diào)試程序時(shí)出的問(wèn)題
問(wèn)題一:錯(cuò)誤提示*** Error 65: Access violation at I:0x80: No 'write' permission
這個(gè)是訪問(wèn)了高128位的提示
還有就是89C51不行的話可以試試89C52換的方法  工程-->目標(biāo)選擇設(shè)備---->資料庫(kù)目錄找到換上就可以了(我用的是漢化版的英語(yǔ)的不知道)
問(wèn)題二:*** Error 65: Access violation at 0x00000004 : No 'write' permission
解決方法:
              You may put the required MAP commands into a debugger INI file that can be entered under Project -> Options for Target -> Debug -> Initialization file. For example, the content of such a file may be:MAP 0x60,0xA0 EXEC READ WRITE  // allow R/W access to IO space
安裝kiel破解漢化版方法
Keil uVision3下載:keil uvision3注冊(cè)機(jī),keil uvision3中文版:Keil uVision3軟件破解版與沒(méi)破解版的區(qū)別就是一個(gè)沒(méi)有代碼限制,一個(gè)有2K代碼限制。附件含有手冊(cè)和教程。
1.點(diǎn)擊c51v802.exe直接安裝直到結(jié)束,安裝路徑最好選用默認(rèn)的c:\keil與
原來(lái)的老板本放到相同的目錄下會(huì)自動(dòng)添加一個(gè)新的目錄c:\keil\uv3
2.第一次運(yùn)行請(qǐng)先進(jìn)入file->License Management彈出窗口下輸入注冊(cè)碼,
注冊(cè)碼由Keil_lic_v2.exe生成,選擇V2選項(xiàng),生成后復(fù)制LIC0內(nèi)容到keil
彈出窗口的New License ID Code中然后點(diǎn)擊AddLIC,注意看看注冊(cè)后的使
用期限,如果太短可以用注冊(cè)機(jī)重新生成,一般都可以找到30年左右:-)
3.復(fù)制ccKeilVxx.exe文件到c:\keil\c51\bin\下面并運(yùn)行,以修正0xFD BUG.
至此安裝完畢。
4.復(fù)制Uv3.exe到安裝目錄下的UV3文件夾中覆蓋原文件,即可完成漢化。
(默認(rèn)路徑是C:\Keil\UV3)
如果不能成功注冊(cè)原因可能是下面的:
第一:win7運(yùn)行要用管理員模式,包括那個(gè)注冊(cè)機(jī)
第二:有兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)適配器,關(guān)掉一個(gè),留一個(gè)
第三:人品差(哈哈,我就遇到上面兩個(gè)問(wèn)題 )
成功注冊(cè)了打開(kāi) 文件--->授權(quán)管理------>>會(huì)出現(xiàn)如圖的內(nèi)容:
protues:
pnp的三級(jí)管不能用于仿真驅(qū)動(dòng)共陽(yáng)極的數(shù)碼管,反應(yīng)太慢看不出來(lái)。
用反相器可以替代 。
不說(shuō)了上圖:
ID:55827 發(fā)表于 2013-10-14 15:59 | 顯示全部樓層
你真是太牛了
