查看: 4424|回復: 1
8051單片機尋跡小車程序及其原理圖
ID:744327 發表于 2020-5-22 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    分享:
    8051單片機尋跡小車程序及其原理圖
   隨著現代電子技術的飛速發展,通信技術也取得了長足的進步。在無線通信領域,越來越多的通信產品大量涌現出來。但設計無線數據傳輸產品往往需要相當的無線電專業知識和價格高昂的專業設備,因而影響了用戶的使用和新產品的開發。
    卓越的專業51黑電子論壇,會讓我們人生更坦途。
設計一種以89C51單片機為控制核心,具備避障、循跡和遙控功能的智能小車.使用光電開關檢測障礙,通過控制電機轉向來進行壁障;使用紅外傳感器尋找線路,控制智能小車自行循跡;使用紅外遙控器實現前進、后退、向右、向左、停止和發動功能.小車由底盤、傳感器和車載電路組成,車載電路包括電源、單片機最小系統和驅動.系統采用了模塊化設計方法,結構簡單,可靠性高.
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uchar  unsigned  char
  3. #define  uint  unsigned  int
  4. sbit R=P1^0;//左邊傳感器
  5. sbit M=P1^1;//中間傳感器
  6. sbit L=P1^2;//右邊傳感器
  7. sbit RM=P1^3;//右邊電機
  8. sbit LM=P1^4;//左邊電機
  9. void  turnLLL(void);//左轉45度
  10. void  turnLL(void);//左轉30度
  11. void  turnL(void);//左轉15度
  12. void  turn(void);//居中
  13. void  turnR(void);//右轉15度
  14. void  turnRR(void);//右轉30度
  15. void  turnRRR(void);//右轉45度
  16. void  delay(uint z);//延時0.1ms
  17. void main()
  18. {
  19.           uint i;
  20.          DDRA=0X00;
  21.         DDRB=0XFF;
  22.     DDRD|=0X30;
  23.         TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
  24.         TCCR1B=0x03; //clk/64
  25.         OCR1A=250;        //初值占空比100%
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                  PINA=i;
  29.                 for(i=0;i<8;i++)
  30.                 {
  31.                            if(PINA==0xf7)//加速前進4燈1111,0111
  32.                           {
  33.                                OCR1A=170;//占空比100%/202
  34.                              turn();//居中
  35.                      }
  36.                          if(PINA==0xef)//加速前5燈1110,1111
  37.                           {
  38.                                OCR1A=170;//占空比100%
  39.                              turn();//居中
  40.                      }
  41.                          if(PINA==0xe7)//加速前進4、5燈1110,0111
  42.                           {
  43.                                OCR1A=170;//占空比100%
  44.                              turn();//居中
  45.                      }
  46.                      if(PINA==0xcf)//速度稍減前進5、6燈1100,1111
  47.                      {
  48.                               OCR1A=170;//占空比90%/176
  49.                             turnL();//左轉-15度
  50.                      }
  51.                           if(PINA==0xdf)//速度稍減前進6燈1101,1111
  52.                      {
  53.                               OCR1A=120;//占空比90%/176
  54.                             turnL();//左轉-15度
  55.                      }
  56.                      if(PINA==0x9f)//速度再減前進6、7燈1001,1111
  57.                      {
  58.                               OCR1A=110;//占空比80%/150
  59.                             turnLL();//左轉-30度
  60.                      }
  61.                             if(PINA==0xbf)//速度再減前進7燈1011,1111
  62.                      {
  63.                               OCR1A=110;//占空比80%/150
  64.                             turnLL();//左轉-30度
  65.                      }
  66.                       if(PINA==0x3f)//速度減前進7、8燈0011,1111
  67.                       {
  68.                               OCR1A=90;//占空比70%/150
  69.                             turnLLL();//左轉-45度
  70.                       }
  71.                       if(PINA==0X7f)//速度稍減前進8燈0111,1111
  72.                       {
  73.                               OCR1A=90;//占空比70%/150
  74.                         turnLLL();//右轉45度
  75.                       }
  76.                      if(PINA==0xf3)//速度稍減前進3、4燈1111,0011
  77.                      {
  78.                               OCR1A=120;//占空比90%/176
  79.                             turnR();//右轉15度
  80.                      }
  81.                            if(PINA==0xfb)//速度稍減前進3燈1111,1011
  82.                      {
  83.                               OCR1A=120;//占空比90%/176
  84.                             turnR();//右轉15度
  85.                      }
  86.                      if(PINA==0Xf9)//速度再減前進2、3燈1111,1001
  87.                      {
  88.                               OCR1A=110;//占空比80%150
  89.                             turnRR();//右轉30度
  90.                     }
  91.                             if(PINA==0Xfd)//速度再減前進2燈1111,1101
  92.                      {
  93.                               OCR1A=110;//占空比80%/150
  94.                             turnRR();//右轉30度
  95.                     }
  96.                     if(PINA==0Xfc)//速度稍減前進1、2燈1111,1100
  97.                     {
  98.                             OCR1A=90;//占空比70%/150
  99.                           turnRRR();//右轉45度
  100.                     }
  101.                     if(PINA==0Xfe)//速度稍減前進1燈1111,1110
  102.                     {
  103.                               OCR1A=90;//占空比70%/150
  104.                            turnRRR();//右轉45度
  105.                     }
  106.                 }
  107.         }
  108. }
  109. /*-45度*/
  110. void  turnLLL()
  111. {
  112.          uchar i;
  113.         DDRB=0XFF;
  114.         PORTB=0XFF;
  115.         for(i=0;i<5;i++)
  116.         {
  117.                 PORTB&=~BIT(0);
  118.                 delay(18);
  119.                 PORTB|=BIT(0);
  120.                 delay(4);
  121.         }
  122. }
  123. /*-30度*/
  124. void  turnLL()
  125. {
  126.          uchar i;
  127.         DDRB=0XFF;
  128.         PORTB=0XFF;
  129.         for(i=0;i<5;i++)
  130.         {
  131.                 PORTB&=~BIT(0);
  132.                 delay(18);
  133.                 PORTB|=BIT(0);
  134.                 delay(6);
  135.         }
  136. }
  137. /*-15度*/
  138. void  turnL()
  139. {
  140.          uchar i;
  141.         DDRB=0XFF;
  142.         PORTB=0XFF;
  143.         for(i=0;i<5;i++)
  144.         {
  145.                 PORTB&=~BIT(0);
  146.                 delay(18);
  147.                 PORTB|=BIT(0);
  148.                 delay(8);
  149.         }
  150. }
  151. /*0度居中*/
  152. void  turn()//居中
  153. {
  154.          uchar i;
  155.         DDRB=0XFF;
  156.         PORTB=0XFF;
  157.         for(i=0;i<5;i++)
  158.         {
  159.                 PORTB&=~BIT(0);
  160.                 delay(18);
  161.                 PORTB|=BIT(0);
  162.                 delay(10);
  163.         }
  164. }
  165. /*15度*/
  166. void  turnR()
  167. {
  168.          uchar i;
  169.         DDRB=0XFF;
  170.         PORTB=0XFF;
  171.         for(i=0;i<5;i++)
  172.         {
  173.                 PORTB&=~BIT(0);
  174.                 delay(18);
  175.                 PORTB|=BIT(0);
  176.                 delay(12);
  177.         }
  178. }
  179. /*30度*/
  180. void  turnRR()
  181. {
  182.          uchar i;
  183.         DDRB=0XFF;
  184.         PORTB=0XFF;
  185.         for(i=0;i<5;i++)
  186.         {
  187.                 PORTB&=~BIT(0);
  188.                 delay(18);
  189.                 PORTB|=BIT(0);
  190.                 delay(14);
  191.         }
  192. }
  193. /*45度*/
  194. void  turnRRR()
  195. {
  196.          uchar i;
  197.         DDRB=0XFF;
  198.         PORTB=0XFF;
  199.         for(i=0;i<5;i++)
  200.         {
  201.                 PORTB&=~BIT(0);
  202.                 delay(18);
  203.                 PORTB|=BIT(0);
  204.                 delay(17);
  205.         }
  206. }
  207. /*定時0.1MS*/
  208. void  delay(uint z)
  209. {
  210.            uint i,j;
  211.           for(i=0;i<z;i++)
  212.                           for(j=0;j<90;j++);
  213. }
篇幅很長,請下載查閱。
8051單片機尋跡小車程序及其原理圖.rar
449.51 KB, 下載次數: 91, 下載積分: 黑幣 -5
ID:508502 發表于 2020-9-14 16:01 | 顯示全部樓層
先收藏,謝謝分享
