查看: 9244|回復: 10
直流電機驅動電路中L298與電機間必須加二極管,不加連續燒L298模塊
ID:475031 發表于 2020-1-30 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直流電機驅動電路中L298與電機間必須加二極管,不加連續燒L298模塊:
如題。我的程序是讓電機正反轉的,沒有轉幾下就燒了模塊了,換幾個模塊都是一樣,沒有工作幾下就完了,
我的電機是24V的,。模塊供電是接24V的,
查了好久找不到問題,
后來,網上查了資料說輸出要加二極管,因為電機正反轉產生感應電動勢沒有地方釋放,反向電流擊穿模塊,
所以我就加了,就沒有繼續燒了,我那就問題來了,
這個模塊干嘛不集成幾個二極管在上面不是好嗎,。我又得另加二極管,好麻煩啊,
ID:475031 發表于 2020-1-30 17:28 | 顯示全部樓層
哦。,忘記告訴了,加的二極管選IN4007就行用
ID:294296 發表于 2020-1-31 02:39 | 顯示全部樓層
二極管直插用IN4007可以了,貼片就用M7,還有模塊上面的78M05是給L298N的邏輯處理用的,單片機等外設盡量不要使用板載5V.
ID:689051 發表于 2020-1-31 19:38 | 顯示全部樓層
L293D為什么不用加二級管呢?
ID:495287 發表于 2020-7-5 13:40 | 顯示全部樓層
鬼推磨 發表于 2020-1-30 17:28
我直接買了一盒一千根IN4007
ID:752974 發表于 2020-10-27 16:35 | 顯示全部樓層
L298內部沒有集成續流二極管,所以需要外加,F在的驅動器大都集成了。
ID:66757 發表于 2020-10-27 18:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加二極管還要加L297芯片才好用!
ID:857994 發表于 2020-12-10 11:35 | 顯示全部樓層
續流二極管應該加SS24之類的肖特基二極管才靠譜。
ID:454811 發表于 2021-1-23 09:24 | 顯示全部樓層
一般在線圈上都要并聯反向二極管
ID:879809 發表于 2021-1-23 17:58 | 顯示全部樓層
你拿L297控制直流電機正反轉,二極管當然隨便找,電流夠就行。如果L297驅動PWM波推動步進電機,那就必須用快恢復管,用4007會炸!!因為4007的存儲時間太長,從飽和恢復到截止的時間太長,下一個反向電壓加上來的時候,4007還沉迷于上次正向導通狀態無法自拔,短路就炸了。
ID:61140 發表于 2021-4-20 15:05 | 顯示全部樓層
這都是常識性的東東,做過感性負載的都知道
