查看: 2875|回復: 6
我想讓單片機數碼管顯示12位電話號碼有沒有什么比較簡單的方法。郭天祥的tx1c板子。
ID:632567 發表于 2019-11-8 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
void delay(uint);
uchar num;
/*uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
1111 1110=0xfe 1
1111 1101=0xfd 2
1111 1011=0xfb 3
1111 0111=0xf7 4
1110 1111=0xef 5
1101 1111=0xdf 6
1011 1111=0xbf 7*/
  dula=0;
  wela=0;
  num=0xfe;
          dula=1;
        P0=0x06;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=num;
        wela=0;
        delay(65000);//第一個數碼管顯1
        dula=1;
        P0=0x3f;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(65000);//第二個顯0
        dula=1;
        P0=0x6d;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay(65000);// 第三個顯5
        dula=1;
        P0=0x07;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        delay(65000); //第四個顯7
        dula=1;
        P0=0x5b;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
        delay(65000);//第五個顯2
        dula=1;
        P0=0x06;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        delay(65000);
                      //第六個顯1
        wela=1;
        dula=1;
        P0=0xff;
        wela=0;
        dula=0;//清零
        num=0xbf;
        if(num==0xbf)
        num=0xfe;
大概是這樣打出前六個在寫出后六個數字沒有規律 請各位老哥想想辦法
TX-1C型單片機開發板原理圖.pdf
1015.98 KB, 下載次數: 14
原理圖
ID:123289 發表于 2019-11-9 08:49 | 只看該作者
1、先建立12個寄存器,用于存電話號碼。
2、每個數碼管,能根據各自的寄存器(12個之一),顯示數字。
3、將電話號碼存入12個寄存器中。
ID:213173 發表于 2019-11-9 10:54 | 只看該作者
手機只有11位號碼,加一個空位,6位移動循環顯示。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit wela=P2^7;
  5. sbit dula=P2^6;
  6. uchar code welai[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  7. uchar dis_buf[]={0x00,0x06,0x4f,0x3f,0x6d,0x06,0x6d,0x4f,0x7d,0x6f,0x4f,0x7d};//空,1,3,0,5,1,5,3,6,9,3,6
  8. void delay(uint z)
  9. {
  10.         uint i,j;
  11.         for(i=z;i>0;i--)
  12.                 for(j=125;j>0;j--);
  13. }
  14. void timing()
  15. {
  16.         static uint k=0;
  17.         uchar i,j;
  18.         k++;
  19.         if(k==500)
  20.         {
  21.                 k=0;
  22.                 j=dis_buf[0];
  23.                 for(i=0;i<11;i++)
  24.                         dis_buf[i]=dis_buf[i+1];
  25.                 dis_buf[11]=j;
  26.         }
  27. }
  28. /********************************
  29.                 數碼管顯示程序
  30. ********************************/
  31. void display()
  32. {
  33.         static uchar i=0;                                //分時顯示變量
  34.         P0=0x00;           dula=1; dula=0;        //消隱
  35.         P0=welai[i];   wela=1; wela=0;        //送位碼
  36.         P0=dis_buf[i]; dula=1; dula=0;        //送段碼
  37.         i++;
  38.         i%=6;
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 timing();
  45.                 display();
  46.                 delay(2);
  47.         }
  48. }
ID:632567 發表于 2019-11-11 15:16 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-9 10:54
有點沒看明白這個程序的運行順序,他是先進入主函數然后運行timing里的函數然后在運行diplay中的再延時并循環嗎?
ID:213173 發表于 2019-11-12 09:31 | 只看該作者
單片機在想peach 發表于 2019-11-11 15:16
有點沒看明白這個程序的運行順序,他是先進入主函數然后運行timing里的函數然后在運行diplay中的再延時并 ...
timing();每隔約1秒,顯存數組中12個成員循環移動一位。
diplay();每隔約2毫秒,數碼管顯示一位,12毫秒完成一輪動態顯示。只顯示顯存數組中前6位。
delay(2);使主循環 while(1)周期控制在約2毫秒范圍。
ID:690948 發表于 2020-2-7 21:27 來自觸屏版 | 只看該作者
師傅,我研究了好久,還是沒研究出來,能講講程序中的static 嗎?沒明白的地方就是display里的static
ID:213173 發表于 2020-2-8 05:39 | 只看該作者
34歲老學生 發表于 2020-2-7 21:27
static 關鍵字含義是指定為靜態變量,分配在靜態變量區。與局部臨時變量的區別是使用后保存,不會銷毀。用在display()中的目的是計數,使主程序調用一次display()就按序點亮一位數碼管。
