查看: 3284|回復: 0
stm8編程中的常見問題解決,編譯打不開頭文件,串口只能下載一次
ID:252765 發表于 2019-6-30 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       為什么新的 STM8 單片機在串口口下載時只能下載一次?
  出場的 STM8 單片機內部并不是絕對的空白,內部有 bootloader  存在,在我們進行串口下載的時候,下載軟件需要先和 STM8 的bootloader進行通信在得到bootloader的回答的時候才可以進行下載,也就是此時的 bootloader 的狀態必須是 ENABLE 的,但是在單片機內部是空的時候,單片機的 bootloader  處在 disable 狀態,但是可以 進行一次燒寫,第一次下載的程序必須要修改 option byte,使得Bootloader enable,這樣以后可以一直用串口下載了。否則,就在也沒有辦法進行串口下載程序了,這時需要使用 ST link  對 bootloader, 進行 ENABLE,方可繼續進行 ISP 的下載。
在 STVD 新建工程的時候工程的名字不要有空格有空格的話啊會有
警告     如圖所示
1 有的時候進行編譯打不開頭文件,因此而出現的錯誤
答:將相應的包含文件復制到 COSMIC 安裝文件夾下面的 Hstm8 文件夾下面即可。編譯時自動進行連接
2  怎樣書寫中斷函數并且在主函數文件 main.c  中調用函數的中斷服務程序?
答  在 stm8_interrupt_vector.c 文件里面的中斷向量的映射
{0x82, NonHandledInterrupt}  的字符  “NonHandledInterrupt”改為所
要書寫的中斷函數的函數名
例 TIME4  的  溢出中斷改寫為{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}
然后在文件中進行函數終端服務程序的聲明,形式
@far @interrupt  void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);
然后在主函數中進行函數服務程序的書寫形式如
函數體
         如何生成 HEX 文件
、STVD如何輸出hex文件
   菜單欄 Project -> Setting 打開“Post_Build”標簽,命令框原默認定義:
   chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
   輸出S19格式的目標文件。
   在其中增加或修改為:
   chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
   即可輸出hex格式目標文件。
   生成hex文件被輸出到目錄 項目“\Debug”目錄下。
   如圖:
      怎樣對 STM8 單片機進行位操作
_Bool  在程序中使用的位名稱 @  寄存器:位數;
_Bool FLAGB0 @FLAG:0;
stm8編程中的常見問題解決手冊.pdf
69.33 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
