查看: 2672|回復: 2
醫院叫號系統單片機程序設計
ID:291220 發表于 2019-6-25 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機通過按鍵完成叫號,數碼管顯示被叫的號,提醒顧客接受服務;
從機通過串行通信方式完成排隊取號功能;
從機顯示隊列中排在其前面的顧客數;
  1. #include <reg52.h>
  2. #define LED P2
  3. #define KEY P1
  4. #define DIG P0
  5. unsigned char GetKey(void);
  6. void delay10ms(void);
  7. unsigned char val[16] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void         initSer (void);          //串口初始化
  9. unsigned char  sendFlag = 0;     //未發送數據時
  10. unsigned char  receFlag =0;                //未接受到數據時
  11. unsigned char key=0;
  12. void sendChar(unsigned char sendValue);  //發送一字節數據
  13. void main(void)
  14. {
  15.         initSer();
  16.         LED=val[key];
  17.         while(1)
  18.         {
  19.           key = GetKey();
  20.                 while(key)                                //單片機串口收到任意數據后,開始向PC發送數據
  21.           {
  22.                     LED=val[key];
  23.                    sendChar(key);         //發送數據
  24.                         key=0;                                //發完了清標志
  25.           }
  26.         }
  27. }
  28. void serInt() interrupt 4        //中斷函數
  29. {
  30.         if(RI)                  //如果收到任意數據
  31.         {
  32.                 RI = 0;
  33.                 P1=SBUF;                //數據的變化讓led燈直觀反應出來
  34.                 receFlag=1;   //修改接受標志,便于主函數進入while中發數據
  35.         }
  36.
  37.         if(TI)
  38.         {
  39.                 TI = 0;                    //發送完一個數據
  40.                 sendFlag = 0;        //清標志位
  41.         }
  42. }
  43. void sendChar(unsigned char Value)  //發送一個字節數據
  44. {
  45.          SBUF = Value;
  46.          sendFlag = 1;       //設置發送標志位,發一字節就置位
  47.          while(sendFlag);         //直到發完數據,將sendFlag清零后,才退出sendChar函數
  48. }
  49. void initSer()                //初始化
  50. {
  51.     //注意:剛上電時,SCON是為0的
  52.         TMOD=TMOD|0x20; //T1定時器模式,工作方式2
  53.         TH1=0Xfd;                   // 256-(11059200/(32*12*9600))
  54.         TL1=0xfd;
  55.         SM0=0;                         //屬于SCON寄存器
  56.         SM1=1;                         //串口工作方式1,10位異步,波特率可改
  57.         REN=1;                         //允許串口接收
  58.         ES=1;                         //開串口中斷
  59.     EA=1;                         //開總中斷
  60.         TR1=1;                 //啟動定時器
  61. }
  62. unsigned char GetKey(void)
  63. {
  64. unsigned char hang = 0, lie = 0;
  65. unsigned char keyvalue = 0;
  66. // 第1回合第1步
  67. KEY = 0x0f; // 從IO口輸出,寫IO口
  68. if (KEY != 0x0f)// 從IO口輸入,讀IO口
  69. {
  70. // 讀出的不是0x0f說明有按鍵被按下
  71. // 第1回合第2步:讀出端口從讀出值來判斷是哪一行
  72. delay10ms();
  73. // 第一回合中算出行號
  74. switch (KEY)
  75. {
  76. case 0x0e:hang = 1; break;
  77. case 0x0d: hang = 2; break;
  78. case 0x0b: hang = 3; break;
  79. case 0x07: hang = 4; break;
  80. default: break;
  81. }
  82. // 第2回合第1步
  83. KEY = 0xf0;
  84. if (KEY != 0xf0)
  85. {
  86. switch (KEY)
  87. {
  88. case 0xe0:lie = 1; break;
  89. case 0xd0: lie = 2; break;
  90. case 0xb0: lie = 3; break;
  91. case 0x70: lie = 4; break;
  92. default: break;
  93. }
  94. // 經過2個回合后hang和lie都知道了,然后根據hang和lie去計算鍵值即可
  95. keyvalue = (hang - 1) * 4 + lie;
  96. return keyvalue;
  97. }
  98. }
  99. return 0;
  100. }
  101. void delay10ms(void)  //誤差 0us
  102. {
  103. unsigned char a,b,c;
  104. for(c=5;c>0;c--)
  105.          for(b=4;b>0;b--)
  106.                  for(a=248;a>0;a--);
  107. }
所有程序51hei提供下載:
kunkun.zip (58.49 KB, 下載次數: 27)
ID:247623 發表于 2019-7-1 16:29 | 顯示全部樓層
里面只有程序嗎?還是仿真加程序的
ID:291220 發表于 2021-12-15 08:24 | 顯示全部樓層
yilinghai 發表于 2019-7-1 16:29
里面只有程序嗎?還是仿真加程序的
程序仿真都有
