查看: 2453|回復: 2
STM32手寫識別程序
ID:512851 發表于 2019-4-15 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "exfuns.h"
#include "text.h"
#include "atk_ncr.h"
#include "touch.h"
//最大記錄的軌跡點數
atk_ncr_point READ_BUF[200];
//畫水平線
//x0,y0:坐標
//len:線長度
//color:顏色
void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
if(len==0)return;
LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
//畫實心圓
//x0,y0:坐標
//r:半徑
//color:顏色
void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
u32 i;
u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
u32 x=r;
gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
for (i=1;i<=imax;i++)
  if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
    if (x>imax)
    gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
    gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
   x--;
  // draw lines from inside (center)
  gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
//兩個數之差的絕對值
//x1,x2:需取差值的兩個數
//返回值:|x1-x2|
u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
if(x1>x2)return x1-x2;
else return x2-x1;
//畫一條粗線
//(x1,y1),(x2,y2):線條的起始坐標
//size:線條的粗細程度
//color:線條的顏色
void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
u16 t;
int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
int incx,incy,uRow,uCol;
if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
delta_x=x2-x1; //計算坐標增量
delta_y=y2-y1;
uRow=x1;
uCol=y1;
if(delta_x>0)incx=1; //設置單步方向
else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
if(delta_y>0)incy=1;
else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標軸
else distance=delta_y;
for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
  gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//畫點
  xerr+=delta_x ;
  yerr+=delta_y ;
  if(xerr>distance)
   xerr-=distance;
   uRow+=incx;
  if(yerr>distance)
   yerr-=distance;
   uCol+=incy;
int main(void)
  u8 i=0;
u8 tcnt=0;
u8 res[10];
u8 key;
u16 pcnt=0;
u8 mode=4;     //默認是混合模式
  u16 lastpos[2];    //最后一次的數據
delay_init();       //延時函數初始化
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
uart_init(115200);   //串口初始化為115200
  LED_Init();       //初始化與LED連接的硬件接口
KEY_Init();     //初始化按鍵
LCD_Init();        //初始化LCD
W25QXX_Init();    //初始化W25Q128
tp_dev.init();    //初始化觸摸屏
  my_mem_init(SRAMIN);  //初始化內部內存池
exfuns_init();    //為fatfs相關變量申請內存
  f_mount(fs[0],"0:",1);   //掛載SD卡
  f_mount(fs[1],"1:",1);   //掛載FLASH.
alientek_ncr_init();  //初始化手寫識別
POINT_COLOR=RED;
  while(font_init())    //檢查字庫
  LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
  delay_ms(200);
  LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除顯示
RESTART:
Show_Str(30,10,200,16,"戰艦 STM32開發板",16,0);
Show_Str(30,30,200,16,"手寫識別實驗",16,0);
Show_Str(30,50,200,16,"正點原子@ALIENTEK",16,0);
Show_Str(30,70,200,16,"KEY0:MODE KEY_UP:Adjust",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"識別結果:",16,0);
LCD_DrawRectangle(19,114,lcddev.width-20,lcddev.height-5);
POINT_COLOR=BLUE;
Show_Str(96,207,200,16,"手寫區",16,0);
tcnt=100;
tcnt=100;
  key=KEY_Scan(0);
  if(key==WKUP_PRES&&(tp_dev.touchtype&0X80)==0)
   TP_Adjust();   //屏幕校準
   LCD_Clear(WHITE);
   goto RESTART; //重新加載界面
  if(key==KEY0_PRES)
   LCD_Fill(20,115,219,314,WHITE);//清除當前顯示
   mode++;
   if(mode>4)mode=1;
   switch(mode)
    case 1:
     Show_Str(80,207,200,16,"僅識別數字",16,0);
     break;
    case 2:
     Show_Str(64,207,200,16,"僅識別大寫字母",16,0);
     break;
    case 3:
     Show_Str(64,207,200,16,"僅識別小寫字母",16,0);
     break;
    case 4:
     Show_Str(88,207,200,16,"全部識別",16,0);
     break;
   tcnt=100;
   tp_dev.scan(0);//掃描
   if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//有按鍵被按下
   delay_ms(1);//必要的延時,否則老認為有按鍵按下.
    tcnt=0;//松開時的計數器清空
   if((tp_dev.x[0]<(lcddev.width-20-2)&&tp_dev.x[0]>=(20+2))&&(tp_dev.y[0]<(lcddev.height-5-2)&&tp_dev.y[0]>=(115+2)))
    if(lastpos[0]==0XFFFF)
     lastpos[0]=tp_dev.x[0];
     lastpos[1]=tp_dev.y[0];
    lcd_draw_bline(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],2,BLUE);//畫線
    if(pcnt<200)//總點數少于200
     if(pcnt)
      if((READ_BUF[pcnt-1].y!=tp_dev.y[0])&&(READ_BUF[pcnt-1].x!=tp_dev.x[0]))//x,y不相等
       READ_BUF[pcnt].x=tp_dev.x[0];
       READ_BUF[pcnt].y=tp_dev.y[0];
       pcnt++;
     }else
      pcnt++;
  }else //按鍵松開了
   lastpos[0]=0XFFFF;
   tcnt++;
   delay_ms(10);
   //延時識別
   i++;
   if(tcnt==40)
    if(pcnt)//有有效的輸入
     printf("總點數:%d\r\n",pcnt);
     alientek_ncr(READ_BUF,pcnt,6,mode,(char*)res);
     printf("識別結果:%s\r\n",res);
     pcnt=0;
       POINT_COLOR=BLUE;//設置畫筆藍色
      LCD_ShowString(30+72,90,200,16,16,res);
    LCD_Fill(20,115,lcddev.width-20-1,lcddev.height-5-1,WHITE);
  if(i==30)
   i=0;
   LED0=!LED0;
詳細信息可參考附件
手寫識別實驗.7z
1.4 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-4-15 18:19 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:91165 發表于 2020-4-19 13:29 | 顯示全部樓層
真是高手,下載看看
