查看: 2694|回復: 2
基于MicroPython的籃球計時計分器模型的設計與實現
ID:130183 發表于 2019-3-12 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    前言
    我們身邊有不少人都喜歡看籃球比賽或者經常打籃球。說起籃球,肯定要提到NBA(美國職業籃球聯賽),現在也正是NBA 18-19賽季常規賽的時候。最近3月5日,韋少22分幫助雷霆終結了四連敗,哈登42分帶領火箭取得五連勝,估計今年的常規賽MVP非哈登莫屬了。當然,每個人心中都會有一個超級巨星,或喬丹、或科比、或艾費森(小編喜歡庫里),可不管是誰,他們都會讓我們更熱愛籃球!
    言歸正傳,今天呢,帶大家做一個在NBA賽場上至關重要的設備,那就是籃球計時計分器。
    完整源代碼及文檔可關注“MicroPython玩家匯”公眾號獲取;
    系統主要的技術特點:
    顯示系統:采用LCD12864顯示屏,顯示當前的比賽節數、本節剩余時間、24秒計時時間,以及兩隊的得數情況。
    控制系統:采用4x4矩陣鍵盤,制定不同按鍵的功能。分別有開始/暫停比賽,24秒回表,得分自加等功能。
    所需器件
    實物圖:(部分主要器件)
    程序設計
    (1)初始化液晶屏和矩陣鍵盤設備,顯示默認時間值等;
    (2)S1按鍵啟動定時器,開始倒計時;
    (3)S2按鍵關閉定時器,暫停倒計時;
    (4)S3按鍵控制24秒計時時間復位重置;
    (5)當按下S5~S7按鍵時,分別為A隊自加1~3分;
    (6)當按下S9~S11按鍵時,分別為B隊自加1~3分;
    (7)當每節時間到時,計時自動停止,按下S1將啟動下一節計時。
    實物連接
    先連接電源部分。電源部分主要涉及到降壓模塊和按鍵開關。先用萬用表,找出按鍵開關中哪兩個引腳是按下導通,彈起不導通的。這里,我們假設為引腳A和引腳B。
    接下來,我們做開發板與顯示屏、矩陣鍵盤、蜂鳴器之間的連線。
    程序調試
    接線完畢后,就要將最重要的程序放到開發板上。首先,通過USB數據線將開發板接入電腦,電腦上會出現一個類似U盤的可移動設備,名稱為【TPYBFLASH】,把程序拷貝到里面即可。
    注意:操作開發板磁盤時,板載的紅色LED會亮,說明開發板正在保存操作,需等待紅燈熄滅再進行其他操作。
    演示效果
    程序調試完,拔掉USB數據線。放入18650電池,按下按鍵開關即可。
    當前實驗中采用的12864只有單一的顏色,大家可以選取多彩的LED顯示屏,不同的區域用不用的顏色表示,豈不比我這個更加的高大上。
ID:497801 發表于 2019-3-25 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,很實用了
ID:481766 發表于 2020-2-27 12:09 | 顯示全部樓層
有代碼嗎
