查看: 4681|回復: 4
PT100的0.01℃精度溫度計設計,恒流源驅動和高精度電阻串聯+24位ADC能實現嗎?
ID:487851 發表于 2019-3-10 13:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我學習單片機 想制作一款基于PT100的數顯溫度計
主要指標是:精度:±0.01℃,測溫范圍:-5~40℃(主要應用于水下),響應時間等無要求
目前初步的想法是,恒流源驅動,將PT100和高精度電阻(據說有誤差為1ppm/℃的電阻)串聯,采用鉑電阻的四線制接法,結合24位ADC進行測量。
請問這樣的方法能達到0.01℃的精度嗎?或者有什么更好的辦法?
ID:401564 發表于 2019-3-11 00:07 | 顯示全部樓層
不能,所謂人精度只不過是分辨率,就像18b20一樣
就算是福祿克這樣品牌,三千多塊錢的溫度也只是0.05%+.04攝氏度誤差,之前我用過一個瑞典的溫度校正器三萬多塊錢一臺,它也精度是比較高的,但也也是正負0.1攝氏度.
像PT100的阻值那么小,就是導線的電阻對于24位ADC影響都會超過0.01攝氏度
所以,你就別想這么高的精度了,分辨率可以達到,精度不可以達到
ID:475444 發表于 2019-3-11 06:40 | 顯示全部樓層
不能,電阻方式談都不談,就算你用±0.05%的電阻
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
struct00 + 8 贊一個!
ID:7485 發表于 2019-3-11 07:30 | 顯示全部樓層
即便有這么高精度的電阻,也不是一般設備上用得起的。更何況,電阻不僅僅是本身阻值的精度,還和環境有關系:溫度、濕度、線路(板)等。
溫度精確到0.01好像用到的地方很少吧?有這個必要嗎?
ID:94031 發表于 2019-3-11 09:35 | 顯示全部樓層
0.01℃的精度,已經達到國家二等標準熱電阻的要求,你的項目有必要用這么高的精度嗎。
