查看: 5464|回復: 0
TM1726引腳圖pdf規格書下載及單片機驅動程序(C語言)
ID:156220 發表于 2019-1-11 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一: 概述
TM1726是 4×36 LCD顯示驅動控制專用電路,最多可以顯示 144段。內部集成有MCU兩線數字接口、數據鎖存器、LCD驅動等電路。支持 1/3BIAS ,1/2BIAS ,LINE翻轉,FRAME翻轉,支持3V/5V的LCD屏。所有設置均通過2線串行接口傳輸數據。主要應用于段碼LCD顯示屏產品驅動。
二: 特性說明
采用低功耗CMOS工藝
36點LCD驅動
1/2或1/3LCD驅動偏壓可選
支持FRAME和LINE兩種驅動波形,選用FRAME功耗更低
串行接口(SDA ,SCL)
振蕩方式:內置RC振蕩,典型振蕩頻率為95KHZ
封裝形式:LQFP44。
TM1726引腳圖與管腳功能定義:
五:顯示RAM分布
該寄存器存儲通過串行接口從外部器件送到 TM1726的數據,地址從 00-11H共 18個字節單元,分別與芯片SEG和COM管腳所接的 LCD燈對應,地址分配如下表:
六: 通訊協議
    TM1726采用2線串行傳輸協議通訊。
1:開始信號(START)/結束信號(STOP)
開始信號:保持 SCL為“1”電平,SDA從“1”跳“0”,認為是開始信號, 如(圖 3)A段;
結束信號:保持 SCL為“1”電平,SDA從“0”跳“1”,認為是結束信號, 如(圖 3)E段;
2:ACK信號
    如果本次通訊正常,芯片在串行通訊的第 8個時鐘下降沿后,TM1726主動把 SDA拉低。直到檢測到 SCL來了上升沿,SDA釋放為輸入狀態(對芯片而言),如(圖3)D段。
3: 寫“1”和寫“0”。
     寫“1”:保持SDA為“1”電平,SCL從“0”跳到“1”,再從“1”跳到“0”,則認為是寫入“1” 如(圖3)B段。
     寫“0”:保持SDA為“0”電平,SCL從“0”跳到“1”,再從“1”跳到“0”,則認為是寫入“0” 如(圖3) C段。
  1. *文 件 名:TM1726-V1.0
  2. *當前版本:V1.0
  3. *MCU 型號:STC12C5608AD
  4. *開發環境:Keil uVision4
  5. *晶震頻率:11.0592MHZ
  6. *程序功能:LCD驅動:36SEG*4COM,驅動18個段式LCD顯示0123456789AbCdEFHL;
  7. *免責聲明:1.此程序為TM1726驅動LCD演示程序,僅作參考之用。
  8.             2.如有直接使用本例程程序造成經濟損失的,本公司不承擔任何責任
  9. ********************************************************************************/
  10. #include <reg52.h>                                                   //頭文件
  11. #include "intrins.h"                                                   //包含_nop_()指令頭文件
  12. #define uchar unsigned char                                           //宏定義
  13. #define uint unsigned int                                           //宏定義
  14. #define nop _nop_();_nop_();_nop_();                                   //宏定義
  15. /********************定義控制端口**********************/
  16. sbit SDA=P2^1;
  17. sbit SCL=P2^0;
  18. /********************定義數據*************************/
  19. //******************************0     1    2    3    4    5    6    7   8    9    A    b    C    d    E    F    H    L
  20. unsigned char const CODE[20]={0xEB,0x60,0xC7,0xE5,0x6C,0xAD,0xAF,0xE0,0xEF,0xED,0xEE,0x2F,0x8B,0x67,0x8F,0x8E,0x6E,0x0B,};
  21. /********************延時函數,延時nms******************/
  22. void delay_nms(uint n)
  23. {
  24.   uint i;
  25.   while(n--)
  26.   for(i=0;i<550;i++);
  27. }
  28. /********************Start函數*************************/
  29. void start()                                          //開始信號
  30. {
  31. SDA=1;
  32. nop;
  33. SCL=1;
  34. nop;
  35. SDA=1;
  36. nop;
  37. SDA=0;
  38. nop;
  39. }
  40. /********************Stop函數*************************/
  41. void stop()                                         //停止信號
  42. {
  43. SCL=1;
  44. nop;
  45. SDA=0;
  46. nop;
  47. SDA=1;
  48. nop;
  49. SCL=0;
  50. nop;
  51. SDA=0;
  52. }
  53. /********************ACK函數*************************/
  54. void ack()                                   //應答信號
  55. {
  56. SDA=1;
  57. nop;
  58. while(SDA);                                  //第8個時鐘后等待芯片把總線拉低
  59. //SDA=0;
  60. SCL=0;                                             //主機給一個上升沿
  61. nop;
  62. SCL=1;
  63. nop;
  64. SCL=0;
  65. nop;
  66. SDA=0;                                         //當前狀態為芯片釋放為輸入
  67. nop;
  68. }
  69. /***************發送8bit數據,從低位開始**************/
  70. void write_8bit(unsigned char dat)                  //寫一字節子程序
  71. {
  72.   unsigned char i;
  73.   for(i=0;i<8;i++)
  74.   {
  75.     SCL=0;
  76.         if(dat&0x01)                                 //檢測SDA電平
  77.            SDA=1;
  78.         else
  79.            SDA=0;
  80.         SCL=1;                                        //SCL上升沿數據被寫入
  81.         dat>>=1;
  82.    }
  83.    SCL=0;
  84.    SDA=0;
  85. }
  86. /*****************發送顯示控制命令*****************/
  87. void send_cmd(uchar dat)                         //發送顯示控制命令
  88. {
  89. start();                                         //開始信號
  90. write_8bit(dat);                                 //寫入一個8bit的數據,低位在前高位在后
  91. ack();                                                 //應答信號
  92. stop();                                         //停止信號
  93. }
  94. /***************顯示函數**************/
  95. void disp(unsigned char add, unsigned char *p)
  96. {
  97. unsigned char i;
  98. start();
  99. write_8bit(add);                       //起始地址
  100. ack();
  101. for(i=0;i<18;i++)
  102. {
  103.    write_8bit(*p);
  104.    p++;
  105.    ack();
  106. }
  107. stop();
  108. send_cmd(0x26);                        //發送顯示控制命令:正常模式,LINE模式,1/3偏壓,3.3V
  109. }
  110. void main()
  111. {
  112. while(1)
  113. {
  114. disp(0xc0,CODE);                       //18個段式LCD顯示0123456789AbCdEFHL;
  115. delay_nms(200);
  116. }
  117. }
TM1726規格書.pdf (1.77 MB, 下載次數: 9)
