查看: 5390|回復(fù): 0
上一主題 下一主題
技術(shù)指導(dǎo):如何打包Altium Designer14的GERBER文件
ID:379052 發(fā)表于 2018-10-23 14:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
具體分4個(gè)點(diǎn)分明如下:
1.投GERBER文件,那么PCB原文件肯定是不需要在上傳,如上傳里面就有二個(gè)文件,會(huì)讓審核人員無(wú)從下手,
他不清楚你的正確文件以那個(gè)為準(zhǔn)。
2.分析下ODB++,其實(shí)教材已清楚說(shuō)明,設(shè)計(jì)工程如果文件里有長(zhǎng)八角形焊盤,可采用ODB++輸出GERBER文件。
因八角形是不規(guī)則的D碼會(huì)變成圓角矩形,容易導(dǎo)致與設(shè)計(jì)文件不符;(因?yàn)樗粫?huì)失真)如轉(zhuǎn)成ODB++格式
可以避免八角形D碼變成現(xiàn)象; ODB++的格式要用專用的軟件才能導(dǎo)入:如genesis、cam350等軟件輸入。如
文件里面沒(méi)有八角形請(qǐng)不要在去輸出ODB++。
3.CAMtastic1,2,3,又是什么呢?
CAMtastic1 其實(shí)就是你生成GERBER文件自動(dòng)生成的另存文件,這個(gè)可以不需要
CAMtastic2 其實(shí)也是你生成NC鉆孔文件時(shí)自動(dòng)生成的另存文件,這個(gè)可以不需要
CAMtastic3 就是生成的ODB++別存文件
4,如何正確的識(shí)別那些是PCB加工所要的文件呢!
只要您輸出Gerber Fiiles+NC Drill Files(小文件) 一起打壓給我司就行了
生成的GERBER小文件在 project Outputs for ......這里面找
小文件如下:
GTL頂層線路 top
GBL底層線路 bottom
GTS頂層阻焊 top solder
GBS底層阻焊 bottom solder
GTO頂層字符 top overlay
GBO底層字符 bottom overlay
DRL鉆孔層
GKO禁止布線層(邊框) keepout
GDD一般不用,是分孔圖,用來(lái)標(biāo)注和分辨孔的大小位置
四層板多二個(gè)內(nèi)層壓層順序比喻:TOP-VCC-GND-BOT   TOP-GP1-GP2-BOT   TOP-G1-G2-BOT
ID:379052 發(fā)表于 2019-4-12 14:39
嘉立創(chuàng)為感謝40多萬(wàn)用戶支持,特此讓利給客:
1.pcb單雙面打樣30元5片24小時(shí)發(fā)貨
  雜油免顏色費(fèi)  全國(guó)順豐包郵
2.貼片加工:無(wú)開機(jī)費(fèi)+1分錢/焊點(diǎn)+器件費(fèi)用
3.SMT激光鋼網(wǎng)37*47CM(帶邊框) 55元/張
