目錄
一、題目............................................................................................. 3
二、總電路......................................................................................... 3
三、各級放大器設計.......................................................................... 3
四、實驗測試參數.............................................................................. 5
五、總電路測試.................................................................................. 7
六、實驗故障及排除.......................................................................... 8
七、實驗數據結果與理論值比較........................................................ 9
八、心得體會.................................................................................... 10
一、題目
音頻放大器設計。
二、總電路
音頻放大器能將頻率從20Hz~20KHz的音頻信號進行不失真的放大,是最基本的放大器。
分為前置放大器—單級共射電流串聯負反饋放大器;推動放大器—單級共射電壓并聯負反饋放大器;OTL功率輸出放大器。
后期加上,退耦電路;電壓負反饋電路;消除自激振蕩電容。
三、各級放大器設計
1.前置放大器——單級共射電流串聯負反饋放大器
(1)已知:=5V,=3.6K,=50,三極管為9011,在50~200之間
(2)要求:電路靜態工作點:≈0.7mA、≈2.5V
(3)性能指標:≈60,>=4K,<=3.6K,<=100Hz,>=100KHz;
電路圖如下:
參數設計如下(由實驗測得=200):
∴取標稱值可得=3.6K
‚∵=-/([+(1+))=60,=+(1+)26/;
∴取標稱值,=16
ƒ∵=;取=3,=////[+(1+)]且(4K<<5K)
∴取=60
∴取標稱值,可得=9.1K,=22K,=1.3K;
④通常取:C1=C2=10F,CE=100F。
2.推動放大器——單級共射電壓并聯負反饋放大器設計
(1)已知:=5V,=1K,=3.6K,三極管為9011,在50~200之間
(2)要求:電路靜態工作點:≈4.5mA、≈1.9V
(3)性能指標:=1.5,<=120,<=120,<=100Hz,>=100KHz;
電路圖如下:
參數設計如下(由實驗測得=326):
∵≈-/=-1.5
∴取標稱值=5.6K
∴取標稱值=680
ƒ∵≈/
∴取標稱值=3.3K
四、實驗測試參數
<1>第一次以=150進行理論計算、仿真,電路=7K以上,電路重做。
<2>以實驗測得的=200進行理論計算、仿真,可得以上數據。
實驗中測得數據為
靜態工作點:=2.460V; =1.5942V; =0.9774V
‚放大倍數:=670.0mV/10.57mV=63.38.(測量時連接示波器,確保波形不失真)
測量方法:
ƒ輸入、輸出電阻:=4.3K,=3.6K
測量方法:
=4*5.5/(10.63-5.5)=4.3K
當不接負載RL,輸出電壓為VO∞;若輸出回路結負載RL,則輸出電壓測量值為VOL;
=3.6K
④通頻帶:=38Hz,=250kHz
測量方法:
調整方法:改變電容值。
以實驗測得的=326進行理論計算、仿真,可得以上數據。
實驗中測得數據為
靜態工作點:=1.8979V; =0.6701V; =0.0002V
‚放大倍數:=0.8994V/0.6270V=1.430.(測量時連接示波器,確保波形不失真)
ƒ輸入、輸出電阻:=80,=74
④通頻帶:=16Hz,>=100KHz
五、總電路測試
實驗中測得數據為
靜態工作點:
三極管
9011(一級)
9011(二級)
9012
9013
200
326
204
238
(V)
2.433
1.8979
0.0008
5.060
(V)
1.5204
0.6701
1.8993
3.100
(V)
0.9066
0.0002
2.506
2.498
‚放大倍數:=0.6420V/10.62mV=60.(測量時連接示波器,確保波形不失真)
ƒ通頻帶:=58Hz,>=58KHz
六、實驗故障及排除
1.單級共射電流串聯負反饋放大器
當靜態工作點偏大時:
調整方法:,可依次調整,,。首先減小,減小,或者減小。
當偏小時,反之。
‚當放大倍數偏大時:
調整方法:,可調整,增大。
當偏小時,反之。
ƒ當輸入電阻偏大時:
調整方法:,減小;(在改變,要在測量,保證其在60~65之間)。
當偏小時,反之;
④可通過改變電容改變通頻帶:
當靜態工作點偏大時:
調整方法:可調整,。首先增大。
當偏小時,反之。
‚當放大倍數偏大時:
調整方法:,可調整,增大。
當偏小時,反之。
ƒ可通過改變電容改變通頻帶:
七、實驗數據結果與理論值比較
1.單級共射電流串聯負反饋放大器
| file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif(V) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image100.gif | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image095.gif(Kfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image102.gif(Kfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.gif(Hz) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif(Hz) | | | | | | | | | | | | | |
| file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif(V) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image105.gif | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image095.gif(Kfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image102.gif(Kfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.gif(Hz) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif(Hz) | | | | | | |
3.總電路
| file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif(9011) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif(9011) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif(9012) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif(9013) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image105.gif | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.gif(Hz) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif(Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | |
【分析】實際連接電路時,受到元器件參數數值、測量儀器本身誤差等因素的影響,導致測量值與理論值存在誤差,其中誤差最大的是增益。該放大器的增益實際為60倍左右,基本符合要求,但受到增益的影響,通頻帶無法達到<20Hz。
八、心得體會
音頻放大器實驗中最重要的是設計與調試,先根據各種公式和要求算出電路元件的參數,通過仿真軟件測試基本正確在用元器件連接調試。
可是實際值與理論值一般誤差較大,在前置放大器—單級共射電流串聯負反饋放大器應通過調節,在推動放大器—單級共射電壓并聯負反饋放大器應通過調節,來調節靜態工作點。
實驗中經常遇到、合適但卻不是標稱阻值的情況,這時應適當調節兩個電阻選擇最適合阻值。在計算輸入輸出阻值時,絕對不能數字萬用表直接測量,因為該儀器只能測量直流電阻,應利用公式計算。
焊接時,要先搞清楚元件具體焊接的位置,焊接錯了就不得不拔下來重新焊接,費時費力,增加勞動量。通過本次設計實驗,我學會了如何通過級聯設計放大電路,更加熟悉了示波器的使用。
