2018-5-10 22:17 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- /* 模仿人機(jī)界面 通過(guò)遙控器控制馬達(dá)
- 其狀態(tài)通過(guò)LCD顯示
- 通過(guò)按第一個(gè)按鍵可以控制馬達(dá)的啟動(dòng)和停止*/
- #include<reg52.h>
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- sbit rs=P2^6;
- sbit rw=P2^5;
- sbit e=P2^7;
- uint8 d1[8]=" RED IR ";
- uint8 d2[12]="MOTO STATE: ";
- uint8 num[16]="0123456789ABCDEF";
- uint8 a[]={0x2d,0x03,0x17,0x02,0x2a,0x00,0x14,0x01};//A-AB-B-B`A-`A-`A`B-`B-`BA
- uint8 irtime; //接收時(shí)間
- uint8 startflag; //開始檢測(cè)
- uint8 bitnum; //bit位數(shù)
- uint8 irdata[33]; //寄存沒(méi)有個(gè)bit的時(shí)間
- uint8 irreceok; //接收完成標(biāo)志位
- uint8 ircode[4]; //將接收的四個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)保存
- uint8 irprosok; //接收數(shù)據(jù)處理標(biāo)志位
- uint8 irdisp[8]; //將四個(gè)字節(jié)的16進(jìn)制通過(guò)轉(zhuǎn)換變成十進(jìn)制存儲(chǔ)
- uint8 dat1,dat2;
- uint8 keynum;
- uint8 moto;
- void delay(uint16 i)
- while(i--);
- void lcdwrc(uint8 c)
- delay(1000);
- rs=0;
- rw=0;
- e=0;
- P0=c;
- e=1;
- delay(10);
- e=0;
- P0=c<<4;
- e=0;
- void lcdwrd(uint8 dat)
- delay(1000);
- rs=1;
- rw=0;
- e=0;
- P0=dat;
- e=1;
- delay(10);
- e=0;
- P0=dat<<4;
- e=0;
- rs=0;
- void lcdinit()
- delay(1000);
- lcdwrc(0x32);
- lcdwrc(0x28);
- lcdwrc(0x28);
- lcdwrc(0x38);
- lcdwrc(0x38);
- lcdwrc(0x38);
- lcdwrc(0x06);
- lcdwrc(0x0c);
- lcdwrc(0x01);
- void int0init()
- EA=1;
- EX0=1;
- IT0=1;
- void time0init()
- TMOD=0X02; //設(shè)置定時(shí)器0模式2.該模式為自動(dòng)裝載模式
- TH0=0X00;
- TL0=0X00;//設(shè)定計(jì)數(shù)初值,每當(dāng)TL0計(jì)數(shù)到255時(shí),TH0將把自己的數(shù)據(jù)給TL0,又重新計(jì)數(shù)
- TR0=1;
- ET0=1;
- EA=1;
- void irpros() //紅外接收數(shù)據(jù)處理 ,區(qū)分是數(shù)據(jù)0還是1
- uint8 i,j,value;
- uint8 k=1; //引導(dǎo)碼去掉,所以令k=1;
- for(j=0;j<4;j++) //取出了一幀數(shù)據(jù)中的四個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<8;i++) //取出了一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
- value>>=1;
- if(irdata[k]>6)
- value=value|0x80;
- k++;
- ircode[j]=value;
- irprosok=1;
- void irwork() //將四個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)顯示
- irdisp[0]=ircode[0]/16;//顯示高位
- irdisp[1]=ircode[0]%16;//顯示低位
- irdisp[2]=ircode[1]/16;
- irdisp[3]=ircode[1]%16; //同一個(gè)遙控器此2個(gè)字節(jié)的引導(dǎo)碼數(shù)據(jù)是不會(huì)改變的,改變的只是數(shù)據(jù)碼及反碼
- irdisp[4]=ircode[2]/16;
- irdisp[5]=ircode[2]%16;
- irdisp[6]=ircode[3]/16;
- irdisp[7]=ircode[3]%16;
- dat1=irdisp[4];
- dat2=irdisp[5];
- keynum++;
- void display()
- uint8 i;
- lcdwrc(0x00+0x80);
- for(i=0;i<8;i++)
- lcdwrd(d1[i]);
- for(i=4;i<6;i++)
- lcdwrd(num[irdisp[i]]);
- lcdwrc(0x40+0x80);
- for(i=0;i<12;i++)
- lcdwrd(d2[i]);
- if(moto==1) //馬達(dá)狀態(tài)顯示
- lcdwrd('O');
- lcdwrd('N');
- else
- lcdwrd('O');
- lcdwrd('F');
- lcdwrd('F');
- void motopros()
- uint8 i;
- uint16 j=200;
- if((dat1==4)&&(dat2==5)&&(keynum==1)) //按下第一次按鍵開馬達(dá)
- dat1=0;
- dat2=0;
- moto=1;
- while(j--)
- for(i=0;i<8;i++)
- P1=a[i];
- delay(75);
- if((dat1==4)&&(dat2==5)&&(keynum>=2)) //按下第二次此按鍵時(shí)關(guān)閉馬達(dá)
- dat1=0;
- dat2=0;
- keynum=0;
- moto=0;
- P1=0xff;
- void main()
- lcdinit();
- int0init();
- time0init();
- while(1)
- if(irreceok)
- irreceok=0;
- irpros();
- if(irprosok)
- irwork();
- motopros();
- display();
- void time0() interrupt 1
- irtime++;//每進(jìn)來(lái)一次就說(shuō)明定時(shí)時(shí)間為256us;
- void init0() interrupt 0
- if(startflag)
- if(irtime>32)//檢測(cè)引導(dǎo)碼,求法是用引導(dǎo)碼時(shí)間除以一次計(jì)數(shù)時(shí)間,看看要多少次
- bitnum=0;
- irdata[bitnum]=irtime;
- irtime=0;
- bitnum++;
- if(bitnum==33)
- bitnum=0;
- irreceok=1;//一幀紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志
- else
- startflag=1;//將開始標(biāo)志位置1,等到下次進(jìn)入中斷即可進(jìn)入if語(yǔ)句
- irtime=0;//將開始之前的計(jì)數(shù)器時(shí)間清零。等到下次進(jìn)入中斷的時(shí)候才是引導(dǎo)碼真正的時(shí)間
紅外遙控控制馬達(dá).zip
(36.84 KB, 下載次數(shù): 36)
2018-5-10 22:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
