只需一步,快速開(kāi)始
查看: 11119|回復(fù): 6
RK3288電路設(shè)計(jì)過(guò)程成功案例分享
ID:227060 發(fā)表于 2018-2-24 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RK3288電路設(shè)計(jì)過(guò)程案例
一、簡(jiǎn)介
該文章講述了RK3288的設(shè)計(jì)需求 并根據(jù)需求進(jìn)行軟硬件設(shè)計(jì)的過(guò)程,目地是幫助工程師了解該平臺(tái)的特征和設(shè)計(jì)要點(diǎn),以及關(guān)鍵技術(shù)可行性評(píng)估,以便總體把握開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
二、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程
1、需求分析
硬件電路具體設(shè)計(jì)需求:
功能/接口
詳細(xì)描述
CPU
RK3288
DDR
4片16bit DDR-III 總?cè)萘?G
存儲(chǔ)
默認(rèn)標(biāo)配8GEMMC 可擴(kuò)展到32G
HDMI輸出
HDMI 2.0標(biāo)準(zhǔn)顯示接口,最高支持4K輸出
HDMI輸入
HDMI 1.4a標(biāo)準(zhǔn)輸入接口,最高支持1080P輸入,分辨率自適應(yīng)
VGA/LVDS
可兼容設(shè)計(jì),器件選焊,選擇VGA或者LVDS輸出(支持VESA/JEIDA格式),最高1080P輸出
EDP輸出
EDP接口,最高支持1080P輸出
MIC輸入
差分MIC輸入
耳機(jī)輸入
耳機(jī)接口
功放輸出
8歐,6W雙路音頻功放輸出
USB接口
3個(gè)外置豎插接口(其中一路支持OTG)
串口
1個(gè)TTL調(diào)試串口,2個(gè)TTL/RS-232可配置 功能串口
TF卡
自彈式TF卡插座,最高支持64GB TF卡
攝像頭
支持500萬(wàn)以?xún)?nèi)USB攝像頭
WIFI1
內(nèi)置高性能SDIO接口WIFI模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n(AP6212)
WIFI2
內(nèi)置5G/2.4G USB接口WIFI模塊,支持支持IEEE 802.11 b/g/n(RTL8192)
當(dāng)wifi作為熱點(diǎn)時(shí),2.4G和5G要求可選
4G模組
4G模塊 型號(hào)EC20
藍(lán)牙
內(nèi)置高性能串口BT模塊,支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0(可以和WIFI共用一個(gè)模塊)
以太網(wǎng)口
10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)
背光控制
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)液晶屏背光控制接口,支持背光開(kāi)關(guān)和亮度調(diào)節(jié)(PWM)
紅外遙控
標(biāo)準(zhǔn)紅外遙控接收頭接口
實(shí)時(shí)時(shí)鐘
超低功耗RTC電路,并可支持定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)
指示燈
待機(jī)指示和工作指示燈
按鍵
燒錄鍵(RECOVERY)和復(fù)位鍵
屏幕密度
屏幕密度為1.0
電源輸入
支持9~18V寬電壓直流電源輸入
環(huán)境要求
工作溫度0°~70°,工作濕度0%~95%(不結(jié)露),存儲(chǔ)溫度:-40°~70°
該需求有幾個(gè)地方屬于技術(shù)難點(diǎn),如HDMI輸入并要求分辨率自適應(yīng)、雙wifi并要求頻段可選,其他都屬于常規(guī)功能
2、RK原廠(chǎng)提供的原始文檔
RK發(fā)布的資料中包含了完整的原理圖和PCB原始文檔,客戶(hù)可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行增減,原理圖為cadence格式,PCB為pads格式,同時(shí)還有CPU+DDR的核心模板(下圖),有DDR3,LPDDR3,LPDDR2可選,有16bit 、32bitDDR可選,有2顆DDR、4顆DDR可選,客戶(hù)可以根據(jù)PCB需求進(jìn)行選擇。
3、原理圖設(shè)計(jì)
電源管理 RK808 或者ACT8846
HDMI輸入 芯片型號(hào):TC358749XBG
VGA輸出 芯片型號(hào)SDA7123
音頻輸入輸出 芯片型號(hào)ES8323
功放 芯片型號(hào)CS8618
RS232接口 芯片型號(hào)MAX3232
4G模塊電路
LVDS接口
4、PCB layout設(shè)計(jì)
上圖
5、生產(chǎn)貼片
上圖
6、驅(qū)動(dòng)調(diào)試
根據(jù)硬件配置,重新調(diào)整dts配置文件,LVDS、EDP、WiFi、4G、TP等等都需要在設(shè)備樹(shù)中增加,大部分的外設(shè)我們這邊都有拿到了對(duì)應(yīng)補(bǔ)丁,直接打上即可。對(duì)于屏幕調(diào)式稍微復(fù)雜,要根據(jù)不同屏幕匹配不同參數(shù),而且多屏幕顯示需要做些特殊處理。
8、資料提交
客戶(hù)對(duì)功能認(rèn)可之后把所有設(shè)計(jì)文檔提交客戶(hù),包括原理圖和PCB原始文檔,BOM表,原始代碼等相關(guān)文件。
至此,整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程完畢,請(qǐng)各位鑒賞!多謝
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
RK3288電路設(shè)計(jì)成功案例.docx (3.16 MB, 下載次數(shù): 65)
ID:395020 發(fā)表于 2018-11-4 17:02 | 顯示全部樓層
非常感謝  可以委托開(kāi)發(fā)嗎
ID:475320 發(fā)表于 2019-2-8 17:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有聯(lián)系方法么
ID:796344 發(fā)表于 2020-7-3 11:05 | 顯示全部樓層
你好,能把RK3288的原廠(chǎng)硬件資料發(fā)我一份嗎,我想?yún)⒖糄DR部分的設(shè)計(jì)。cadence的原理圖和pcb。
ID:428726 發(fā)表于 2020-11-26 14:53 | 顯示全部樓層
hellow3361 發(fā)表于 2020-7-3 11:05
不錯(cuò)的資料
ID:404513 發(fā)表于 2021-9-30 17:37 | 顯示全部樓層
能不能分享下VGA的電路圖
