查看: 2676|回復: 6
請問初學者模仿多久才能根據datasheet寫程序?
ID:282995 發表于 2018-2-12 16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我學了快一個月的單片機了,一個芯片驅動程序都寫不出來,都是用別人寫的改過來的
ID:280512 發表于 2018-2-12 22:26 | 顯示全部樓層
我感覺,datasheet只是器件在電路中的參數,你寫程序要用到的。而編程能力,需要多看多寫。多記。
ID:282439 發表于 2018-2-13 09:10 | 顯示全部樓層
很正常。如果涉及時序,需要一步一步測試的。
ID:283664 發表于 2018-2-13 13:58 | 顯示全部樓層
不好一概而論,因人而異吧。
ID:282995 發表于 2018-2-13 15:36 | 顯示全部樓層
你們學了多久才能寫驅動??
ID:284129 發表于 2018-2-14 23:17 | 顯示全部樓層
以模擬I2C為例,建議先看懂別人是怎么寫的,然后對照時序圖來理解代碼,明白之后,再自己摸索去寫一個,調試不通的時候再去看別的代碼,這樣才有效果。
ID:123289 發表于 2018-2-14 23:45 | 顯示全部樓層
看你的悟性。多看原理,最好能從匯編入手。
